DavidO
(David)
1월 5, 2026, 7:02오후
1
읽어본 바로는, 이 기능이 제거된 것 같네요? 이제 관리자 UI를 통해 클릭만으로 업데이트할 수 있는 옵션이 없나요?
얼마나 오래된 일인지, 그리고 어떻게든 다시 활성화할 수 있는지 정확히 모르겠습니다. 관리자 입장에서 Discourse의 가장 마음에 들던 기능 중 하나가 바로 이것이었거든요. 1년에 몇 번, 너무 오래 방치해서 명령줄로 앱을 다시 구축해야 했던 경우를 제외하고, 언제 어디서든 스마트폰 앱만으로 업데이트할 수 있었던 것이 매우 편리했습니다. 거의 모든 문제를 해결할 수 있는 재구축 기능 역시, 관리자 입장에서 이 플랫폼의 또 다른 가장 마음에 드는 부분입니다.
어떻게든 다시 활성화할 수 있을까요?
Canapin
(Coin-coin le Canapin)
1월 5, 2026, 7:15오후
내 인스턴스에서는 여전히 보입니다. /admin/update/로 이동하면 무엇이 보이나요?
DavidO
(David)
1월 5, 2026, 7:31오후
3
알겠습니다. 저는 오른쪽에 있는 걸 보던 습관이 있어서 메뉴 안에 있는 걸 몰랐습니다.
하지만 왼쪽 메뉴에도 없습니다.
/admin/update를 실행하면…
이렇게 나오네요. 어떻게 이 상태가 됐는지는 모르겠습니다. 재구성을 실행해 보고 이것이 문제를 해결하는지 확인해 보겠습니다.
pmusaraj
(Penar Musaraj)
1월 5, 2026, 7:35오후
4
DavidO
(David)
1월 5, 2026, 8:09오후
5
감사합니다. 하지만 이미 들어가 있습니다.
명령어 중 일부 줄에서 간격(spacing) 문제가 있는 건지 궁금합니다. 공백의 수가 명령어의 올바른 해석에 영향을 미치는 것이 있나요?
pmusaraj
(Penar Musaraj)
1월 5, 2026, 8:14오후
6
여백은 괜찮아 보입니다. 최근 변경 사항으로 인해 회귀가 발생했는지 확인하기 위해 자가 호스팅 사이트를 점검해 보겠습니다.
DavidO
(David)
1월 5, 2026, 8:15오후
7
게시글에 참조된 내용으로 들어갔습니다…
This guide assumes that you have a self-hosted standard installation. We only support the standard method of install here, so these instructions assume you have a standard install .
This guide only applies to self-hosted Discourse instances. If you are using a managed hosting service, the available plugins are controlled by your hosting provider. For example, on our hosting these specific plugins are available by hosting tier.
As of mid-2025, many p…
…그리고 복사해서 붙여넣었습니다.
이전에 after_assets_precompile 영역에서 문제였던 것이 공백이었을 것 같습니다.
지금 다시 빌드하고 있습니다. 결과를 지켜보겠습니다.
pmusaraj
(Penar Musaraj)
1월 5, 2026, 8:31오후
8
재빌드 후에도 여전히 사이드바 버튼이 보입니다:
그리고 혹시 stable 트랙을 사용하고 계신 건가요?
DavidO
(David)
1월 5, 2026, 8:34오후
9
그 줄들을 다시 입력하고 앱을 다시 빌드한 후 이제 표시됩니다. 아마도 이전에 어떤 형태로든 형식이 잘못되었던 것 같습니다.
도움 주셔서 감사합니다!
DavidO
(David)
1월 7, 2026, 12:55오전
10
그렇게 하면 도커 버전이 업데이트되지 않나요?
오늘 레이크(rake)를 실행하다가 이것을 발견했습니다…
경고: 도커 버전 24.0.2는 비추천(deprecated)되었습니다. 24.0.7 이상으로 업그레이드하는 것이 좋습니다
하지만 /admin/update 영역에는 다음과 같이 표시됩니다…
Docker_manager 2025년 12월 18일 f1b3d34c 최신 상태
최신 상태인지, 아니면 업그레이드가 필요한 건지요?
Docker와 docker manager는 서로 다른 두 가지이며, 호스트 서버에도 정기적인 유지보수가 필요합니다.
Ubuntu/Debian 기반 시스템에서는 다음과 같이 간단합니다.
apt update
apt full-upgrade
또는 새 커널 업데이트가 적용되도록 재부팅을 선택적으로 수행할 수 있습니다.
DavidO
(David)
1월 7, 2026, 3:31오후
12
apt update
apt full-upgrade
역시 최고네요! 정말 감사합니다. 오늘 배운 게 있네요.
