Ho passato gli ultimi giorni a cercare un modo per integrare Discourse con Apache sullo stesso droplet DigitalOcean, ma i tutorial disponibili qui su Discourse sono o obsoleti o non applicabili al mio caso. Un tutorial utilizza CentOS e HAProxy (io uso Ubuntu) e un altro utilizza Nginx (io uso Apache).
Ho trovato un commento su un thread di DigitalOcean e ho seguito le istruzioni lì riportate su un droplet di prova: Install Discourse on a droplet with WordPress served by Apache ? | DigitalOcean
Tutto sembra essere andato liscio, incluso il certificato SSL di Let’s Encrypt. La mia homepage e alcuni documenti HTML statici funzionano perfettamente. Discourse, nonostante l’installazione senza errori, non viene visualizzato. Quando navighi su community.mysite.com, vedi solo la mia homepage con HTTPS non sicuro nell’URL. Sì, le mie impostazioni DNS sono corrette e puntano al server giusto.
Questo è il mio file mysite.com.conf:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName mysite.com
ServerAlias www.mysite.com
DocumentRoot /var/www/mysite.com
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.mysite.com [OR]
RewriteCond %{SERVER_NAME} =mysite.com
RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>
Questo è il mio file mysite.com-le-ssl.conf:
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/mysite.com/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/mysite.com/privkey.pem
</VirtualHost>
</IfModule>
Questo è il mio file community.mysite.com.conf:
<VirtualHost *:80>
ServerName community.mysite.com
ServerAlias www.community.mysite.com
<IfModule proxy_module>
ProxyPreserveHost on
ProxyPass / http://localhost:8080/
ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
</IfModule>
</VirtualHost>
E infine, ecco il mio file app.yml (ovviamente modificato):
## questo è il template del contenitore Docker Discourse all-in-one, standalone
## Dopo aver apportato modifiche a questo file, DEVI ricostruire
## FAI *MOLTA* ATTENZIONE DURANTE LA MODIFICA!
## I FILE YAML SONO SUPER SUPER SENSIBILI A ERRORI NELLO SPAZIAMENTO O NELL'ALLINEAMENTO!
## visita http://www.yamllint.com/ per convalidare questo file se necessario
templates:
## Scommenta queste due righe se desideri aggiungere Lets Encrypt (https)
- "templates/web.ssl.template.yml"
- "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## quali porte TCP/IP deve esporre questo contenitore?
## Se vuoi che Discourse condivida una porta con un altro server web come Apache o nginx,
## vedi https://meta.discourse.org/t/17247 per i dettagli
expose:
- "8080:80" # inoltra la porta host 8080 alla porta del contenitore 80 (http)
- "8443:443" # inoltra la porta host 8443 alla porta del contenitore 443 (http)
params:
## Imposta db_shared_buffers al massimo al 25% della memoria totale.
## verrà impostato automaticamente da bootstrap in base alla RAM rilevata, oppure puoi sovrascrivere
db_shared_buffers: "128MB"
## può migliorare le prestazioni di ordinamento, ma aumenta l'utilizzo della memoria per connessione
#db_work_mem: "40MB"
## Quale revisione Git dovrebbe utilizzare questo contenitore? (default: tests-passed)
#version: tests-passed
env:
LANG: en_US.UTF-8
## Quante richieste web simultanee sono supportate? Dipende dalla memoria e dai core della CPU.
## verrà impostato automaticamente da bootstrap in base alle CPU rilevate, oppure puoi sovrascrivere
UNICORN_WORKERS: 2
## TODO: Il nome di dominio a cui risponderà questa istanza di Discourse
## Obbligatorio. Discourse non funzionerà con un indirizzo IP nudo.
DISCOURSE_HOSTNAME: community.mysite.com
## Scommenta se vuoi che il contenitore venga avviato con lo stesso
## hostname (opzione -h) specificato sopra (default "$hostname-$config")
#DOCKER_USE_HOSTNAME: true
## TODO: Elenco di email separate da virgola che diventeranno amministratori e sviluppatori
## all'iscrizione iniziale, esempio 'user1@example.com,user2@example.com'
DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'myemail'
## TODO: Il server SMTP utilizzato per validare nuovi account e inviare notifiche
## Indirizzo SMTP, nome utente e password sono obbligatori
## ATTENZIONE: il carattere '#' nella password SMTP può causare problemi!
DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: smtp.mailgun.org
DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: my-smtp-username
DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "my-smtp-password"
#DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true # (opzionale, default true)
## Se hai aggiunto il template Lets Encrypt, scommenta qui sotto per ottenere un certificato SSL gratuito
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: myemail
## L'indirizzo CDN http o https per questa istanza di Discourse (configurato per il pull)
## vedi https://meta.discourse.org/t/14857 per i dettagli
## Il contenitore Docker è senza stato; tutti i dati sono memorizzati in /shared
volumes:
- volume:
guest: /shared
- volume:
guest: /var/log
## I plugin vanno qui
## vedi https://meta.discourse.org/t/19157 per i dettagli
hooks:
after_code:
- exec:
cd: $home/plugins
cmd:
## Qualsiasi comando personalizzato da eseguire dopo la compilazione
run:
- exec: echo "Inizio dei comandi personalizzati"
## Se vuoi impostare l'indirizzo email 'From' per la tua prima registrazione, scommenta e modifica:
## Dopo aver ricevuto la prima email di iscrizione, rimetti il commento alla riga. Deve essere eseguito solo una volta.
- exec: echo "Fine dei comandi personalizzati"
Qualcuno può dirmi dove ho sbagliato o cosa potrei aver trascurato? Grazie!
