主页特色
这个组件在我们的论坛上运行得非常好(经过一些 CSS 编辑以匹配我们的主题 :smiley:),感谢 @awesomerobot 的贡献。
我注意到一点:精选话题总是显示在横幅话题之上。我个人认为它们应该显示在横幅话题之下,因为横幅话题的性质使得这样更合乎逻辑。是否有办法实现这一点?或者,是否至少可以在组件选项中允许选择其位置?
另一个给 @awesomerobot 的建议:
作者和日期……
例如……在主题标题下方添加类似内容:
-圆形头像- 由 -用户名- 发布 | -x- 天前
@awesomerobot 我刚刚注意到,当我以管理员身份登录时,这个组件会显示,但在其他登录账号、浏览器甚至无痕窗口中则不会显示。
以下是我的设置:
以下是我以管理员身份登录与以普通社区成员身份登录时看到的内容对比:
你知道这可能是什么原因吗?
1 个赞
您是否可能将“精选”标签设置为仅对工作人员或管理员可见的主题?
3 个赞
就是这样,@torstensson,非常感谢!
4 个赞
@awesomerobot 嗨 Kris,不幸的是这对我来说不起作用,也许是我需要禁用的某个选项。我遇到了这个错误,我具体该怎么做呢?
提前感谢 Kris。
您有标记为 featured 的主题吗?此组件依赖于已启用的标签功能(在您的站点设置中)。
3 个赞
@awesomerobot
我想知道显示图片的最佳宽高比是多少,以及如果需要的话,尺寸应该是多少?
我只是在查看这个组件,如果我能稍微修改一下,它可能就是我想要的。
是否可以将主题重新用于嵌入?
例如,我能否使用双功能,在左侧嵌入 YouTube 视频,在右侧嵌入 Twitch 直播,并将其称为“精选内容”?
谢谢!
你好 @awesomerobot
这个组件有什么变化吗?自从升级到最新版本(包括该组件和 Discourse)后,我在首页只看到两个带缩略图的话题,而且 CSS 似乎也有些许变化(你可以在 forumscp.com 上查看)。
1 个赞
乍一看我看不出有什么原因,上面原帖中的预览链接仍然显示为 3……你能提供一下你期望出现在你网站第三个位置的帖子链接吗?有可能我遗漏了某些情况。
1 个赞
就是这个:
实际上,根据最新的信息,它应该出现在另外两个帖子之间:https://www.forumscp.com/c/universo-sporting/redaccao-porta-10-a/16
会不会是因为该主题没有可供展示的图片?在这种情况下,该组件难道不应该使用预设图片,或者自动选取下一个带有图片的主题吗?
1 个赞
我似乎在这个组件上又遇到了另一个问题,因为它在我们的社区中不再加载。我也注意到它在主题创建器预览中也没有显示。
1 个赞
感谢你的反馈!我那里有一个已弃用的路由(/tags/featured 现在是 /tag/featured)。你现在应该可以更新它以恢复它了。
1 个赞
感谢您的查看!问题已经解决了。
1 个赞
为什么特色主题的数量被硬编码限制为 3 个?是否有可能将其改为可配置?我希望能够使用 6 个特色主题,以替代我们目前使用的主题列表预览功能。
4 个赞
此主题在与 Topic list sidebar navigation 配合使用时无法正常工作。
1 个赞
@awesomerobot 温馨提醒一下 :slight_smile:
另外,如果您决定支持超过 3 篇精选帖子,希望我们可以选择图片尺寸。目前 TC 使用的是 1024x1024 的图片,如果我们使用较小的图片,这会显得过大。
3 个赞
将我的设置迁移到子文件夹后,此主题组件无法再正常工作。
设置检查路由时,仅使用 get-urlgetURL 是否足够?也许在 ajax 调用中也需要? (ajax 调用已处理)。如果这是正确的方向,我可以尝试一下。
另外,我认为 这个匹配 范围是否太宽了?例如,如果主题标题中包含 searchadmin,即使 show_on 设置为 all,该组件也不会显示。
1 个赞
组件很棒。有个功能建议:
我们只在有突发新闻需要置顶显示时才使用它。
目前的问题是,当没有标记为“精选”的内容时,组件不会折叠,由于设置了最小高度,会显示出一个很大的空白区域。
因此,我们不得不总是禁用该组件。缺点是:用户必须刷新网站才能生效。我也理解,如果在 Ajax 请求后自动通过添加类来折叠它(在没有标记主题的情况下),可能会导致整个页面出现抖动。
但是:是否可以在组件中添加一个“启用”变量,使其在不需要时折叠,并且不执行 Ajax 请求(以及加载转圈动画)来获取标记的主题?这样,用户就不必通过强制刷新页面来使更改生效了。
1 个赞
