Lors de l’installation d’une nouvelle instance de Discourse sur un serveur Hetzner fraîchement installé avec les spécifications suivantes :
Comme indiqué ici…
…et en suivant ces instructions ici…
# Install Discourse on a Cloud Server
> To install and self-host Discourse, follow the steps below. But if you'd rather skip the setup, maintenance, and server management, our official Discourse hosting plans (Free, Pro, Business or Enterprise) take care of everything for you.
> [Learn more about Discourse hosting](https://discourse.org/pricing)
> If you prefer to self-host but need help setting it up we have partners who can help.
> [Click here to explore self-hosting set-up options](https://discourse.org/partners).
**Set up Discourse in about 10 minutes** with zero knowledge of Rails or Linux shell. Works on any Docker-compatible cloud provider or local server.
## Contents
- [Quick Start](#quick-start)
- [Requirements](#requirements)
- [Installation](#installation)
- [The Setup Wizard](#the-setup-wizard)
- [After Installation](#after-installation)
- [Advanced Configuration](#advanced-configuration)
- [Troubleshooting](#troubleshooting)
This file has been truncated. show original
…comme ceci…
…j’obtiens l’erreur :
fatal: repository ‘https’ does not exist
bash: //github.com/discourse/discourse-docker.git: No such file or directory
J’apprécierais toute aide !
pfaffman
(Jay Pfaffman)
Mai 14, 2023, 1:58
Je n’arrive pas à comprendre. Ma meilleure hypothèse est que vous avez copié un caractère invisible entre le deux-points et le //.
Essayez peut-être de taper la commande. Ou si vous l’avez tapée, essayez de copier-coller.
Moin
Mai 14, 2023, 2:07
3
Il semble que vous ayez tapé https;//github…
Oui, merci @pfaffman et @Moin , vous aviez tous les deux raison… J’avais copié/collé la commande
https://github.com/discourse/discourse.git /var/discourse dans la console web de Hetzner
J’ai essayé de la taper dans la console à la place, et en effet, cela a fonctionné !
Canapin
(Coin-coin le Canapin)
Mai 15, 2023, 11:54
5
C’est un piège. La console web de Hetzner utilise une disposition de clavier allemande
Peut-être que vos problèmes viennent de là.
Je l’utilise uniquement pour changer le mot de passe par défaut de root lorsque je n’utilise pas SSH.
