Currently, after the user views the topic list with a pinned topic, it is no longer pinned for that user.
Is there a way to always keep it pinned?
I think a lot depends on how you think of Pinned.
If you think of it like last century’s forums, you might think Pinned would be a kind of “sticky post” and always listed first.
If you think of it like Discourse, Pinned is more like should be read at least once.
True, if Pinned is used more as an “easy to find reference topic”, having them automatically unpinned after reading doesn’t help. If members want to keep it readily available they need to use the topics Pin button or Bookmark the topic… or be good at using search.
in:pinned
The problem with Pinned topics is that they occupy valuable real estate – the top of every topic list! If you have too many of them, they permanently shift more active topics down the list.
If the unPin when read isn’t a good fit for a forum there is a site setting to disable it from happening. No “default” will ever suit every forum. That’s why they’re options.
Lembre-se de que isso é uma preferência do usuário. As opções para controlar essa preferência do usuário nas configurações do seu site são
desfixar tópicos automaticamente
e
desfixação automática padrão de tópicos
Seria possível ter um recurso para que possamos definir essas preferências por tópico fixado? Alguns tópicos fixados podem ser descartados após a leitura, mas outros devem permanecer até que o usuário os descarte explicitamente. Em outras palavras, quero definir a preferência padrão do usuário por tópico, em vez de globalmente no site (e dar aos moderadores acesso a essa configuração por tópico).
Não, isso não está planejado e não consta em nenhum de nossos roadmaps.
Considere isso como uma solicitação para incluir a opção ‘desanexar automaticamente por padrão por tópico’ no roadmap.
Considere isso um segundo pedido.
É muito confuso ver o Discourse redefinir o que significa ‘fixado’ em um fórum. Essa funcionalidade tem sido universalmente disponível em todas as principais plataformas de fórum desde que eu as utilizo.
Adicione mais um à sua contagem para essa solicitação de recurso.
Já é possível; a configuração do site para alterar o padrão, de modo que rolar até o final do tópico não fixe o tópico, está listada acima. Os administradores do site podem alterar esse valor conforme desejarem.
Implementar isso “por tópico” em vez de uma configuração global não está planejado.
Considere isto um lembrete de que estamos solicitando.
Também sou da opinião de que isso deve ser considerado.
Que o painel de administração tenha uma opção padrão para que os tópicos fixados permaneçam fixados, lidos ou não.
Existe a configuração default_topics_automatic_unpin
