Sidekiq no funciona
Durante la actualización, recibí el siguiente error y luego vi una sugerencia en el panel de administración de que sidekiq no estaba funcionando. Ahora, ¿dónde y qué comando debo ejecutar para poder volver a ejecutar sidekiq?
Mi foro parece estar completamente roto en este momento. ¿Qué debo hacer?
# Oops
El software que impulsa este foro de discusión encontró un problema inesperado. Lamentamos las molestias.
La información detallada sobre el error se registró y se generó una notificación automática. Le echaremos un vistazo.
No se requiere ninguna acción adicional. Sin embargo, si la condición de error persiste, puede proporcionar detalles adicionales, incluidos los pasos para reproducir el error, publicando un tema de discusión en la categoría de comentarios del sitio.
warning Resolution field "unset-value@2.0.1" is incompatible with requested version "unset-value@^1.0.0"
warning " > babel-plugin-debug-macros@0.4.0-pre1" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0".
warning "workspace-aggregator-5dd5360e-88fc-4a76-b735-19c1dbd5b408 > discourse > @uppy/aws-s3@3.0.6" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-5dd5360e-88fc-4a76-b735-19c1dbd5b408 > discourse > @uppy/aws-s3-multipart@3.1.3" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-5dd5360e-88fc-4a76-b735-19c1dbd5b408 > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.1" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-5dd5360e-88fc-4a76-b735-19c1dbd5b408 > discourse > @uppy/aws-s3 > @uppy/xhr-upload@3.3.0" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.2.1".
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 492 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
adecbbe3cdfa1a950e4303c0df966b8def31f2cab757d77fd0e89cd40551461b
¿Fue esto desde la página /upgrade o desde un ./launcher rebuild app? ¿Y hubo algún error en lugar de advertencias?
Quería actualizar en el panel de administración. Primero fue la actualización de Docker, la hice. Luego vi una advertencia de que dio un error al intentar hacer todas las actualizaciones y sidekiq no funciona. Luego, al intentar actualizar el terminal SSH con ./louncher rebuild app, dio los errores anteriores.
¿Podrías desplazarte hacia arriba y buscar errores? (o pégalo aquí para que podamos verlo)
root@mmm:/var/discourse# cd /var/discourse
root@mmmm:/var/discourse# ./launcher rebuild app
x86_64 arch detected.
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 600 app
app
2.0.20230825-1850: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:3fd7032bbeb6f322ad7138ed154c0fc6177d75ebffba44871abea86620c0c7d5
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20230825-1850
docker.io/discourse/base:2.0.20230825-1850
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2023-09-02T22:07:49.579701 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2023-09-02T22:07:49.586071 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2023-09-02T22:07:49.671877 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2023-09-02T22:07:49.672173 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2023-09-02T22:07:49.682318 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.683570 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2023-09-02T22:07:49.688529 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.689210 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2023-09-02T22:07:49.693902 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.694618 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2023-09-02T22:07:49.699263 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.700022 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2023-09-02T22:07:49.706051 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.706938 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2023/09/02 22:07:49 socat[19] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2023-09-02T22:07:49.736133 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.736692 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2023-09-02T22:07:49.745764 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.746652 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2023-09-02T22:07:49.755152 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.755642 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-09-02T22:07:49.761611 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.762623 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-09-02T22:07:49.767791 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:49.777050 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:07:49.785582 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:07:49.798333 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:07:49.810973 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:07:49.811974 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2023-09-02T22:07:51.115273 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:51.115685 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2023-09-02T22:07:51.122216 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:51.122879 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2023-09-02T22:07:51.164754 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:51.165098 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2023-09-02T22:07:51.168259 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:51.168702 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2023-09-02T22:07:51.175090 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:51.175315 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2023-09-02T22:07:51.177636 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:51.179658 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.180327 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.180699 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.181217 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.181710 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.182112 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.182578 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2023-09-02T22:07:51.188121 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:51.188627 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.189167 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.189721 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.190742 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.191369 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.191905 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-09-02T22:07:51.192449 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2023-09-02T22:07:51.194348 #1]  INFO -- : > sleep 5
2023-09-02 22:07:51.389 UTC [42] LOG:  starting PostgreSQL 13.12 (Debian 13.12-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2023-09-02 22:07:51.390 UTC [42] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2023-09-02 22:07:51.391 UTC [42] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2023-09-02 22:07:51.393 UTC [42] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2023-09-02 22:07:51.401 UTC [45] LOG:  database system was shut down at 2023-09-02 22:07:38 UTC
2023-09-02 22:07:51.414 UTC [42] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2023-09-02T22:07:56.200223 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:56.200928 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2023-09-02 22:07:56.332 UTC [55] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2023-09-02 22:07:56.332 UTC [55] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "discourse" already exists
I, [2023-09-02T22:07:56.335904 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:56.337105 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2023-09-02 22:07:56.417 UTC [59] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2023-09-02 22:07:56.417 UTC [59] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2023-09-02T22:07:56.420188 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:56.420904 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2023-09-02T22:07:56.493764 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2023-09-02T22:07:56.494401 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2023-09-02T22:07:56.562652 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2023-09-02T22:07:56.562864 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
I, [2023-09-02T22:07:56.639629 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-09-02T22:07:56.640387 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2023-09-02T22:07:56.713793 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-09-02T22:07:56.714511 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists vector;"'
NOTICE:  extension "vector" already exists, skipping
I, [2023-09-02T22:07:56.783035 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-09-02T22:07:56.783927 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2023-09-02T22:07:56.855955 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-09-02T22:07:56.856443 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2023-09-02T22:07:56.926031 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-09-02T22:07:56.926905 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists vector;"'
I, [2023-09-02T22:07:56.994500 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-09-02T22:07:56.995105 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2023-09-02T22:07:56.997974 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2023-09-02T22:07:57.089020 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2023-09-02T22:07:57.095615 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2023-09-02T22:07:57.096218 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2023-09-02T22:07:57.099161 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2023-09-02T22:07:57.106774 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:07:57.114800 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:07:57.122028 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:07:57.123976 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-09-02T22:07:57.125652 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-09-02T22:07:57.126885 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2023-09-02T22:07:57.130904 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:07:57.131826 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-09-02T22:07:57.133076 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-09-02T22:07:57.134407 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-09-02T22:07:57.135740 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-09-02T22:07:57.136900 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-09-02T22:07:57.138192 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2023-09-02T22:07:57.141955 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2023-09-02T22:07:57.142350 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2023-09-02T22:07:57.150915 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2023-09-02T22:07:57.151343 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-09-02T22:07:57.153503 #1]  INFO -- : > sleep 10
111:C 02 Sep 2023 22:07:57.174 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
111:C 02 Sep 2023 22:07:57.174 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=111, just started
111:C 02 Sep 2023 22:07:57.174 # Configuration loaded
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.175 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.178 * Running mode=standalone, port=6379.
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.178 # Server initialized
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.178 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.180 * Loading RDB produced by version 7.0.7
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.180 * RDB age 21 seconds
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.180 * RDB memory usage when created 75.65 Mb
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.483 * Done loading RDB, keys loaded: 6850, keys expired: 10.
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.484 * DB loaded from disk: 0.304 seconds
111:M 02 Sep 2023 22:07:57.484 * Ready to accept connections
I, [2023-09-02T22:08:07.159080 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:07.159907 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2023-09-02T22:08:07.165602 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2023-09-02T22:08:07.165791 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-09-02T22:08:07.276648 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:07.277079 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-09-02T22:08:07.386556 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:07.387164 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2023-09-02T22:08:07.476602 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:07.477089 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2023-09-02T22:08:07.483739 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:07.489725 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2023-09-02T22:08:07.502450 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:08:07.511657 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:08:07.519045 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:08:07.526598 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:08:07.533739 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-02T22:08:07.534642 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-09-02T22:08:07.535978 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-09-02T22:08:07.542319 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
138:C 02 Sep 2023 22:08:07.566 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
138:C 02 Sep 2023 22:08:07.566 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=138, just started
138:C 02 Sep 2023 22:08:07.566 # Configuration loaded
138:M 02 Sep 2023 22:08:07.567 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
138:M 02 Sep 2023 22:08:07.568 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
138:M 02 Sep 2023 22:08:07.568 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Updating files: 100% (33693/33693), done.
I, [2023-09-02T22:08:12.115392 #1]  INFO -- : HEAD is now at 058c8496f DEV: Convert explain-reviewable modal to component-based API (#23274)
I, [2023-09-02T22:08:12.115648 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2023-09-02T22:08:12.315008 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:12.315206 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
      git remote set-branches --add origin main
      git remote set-branches origin tests-passed
      git fetch --depth 1 origin tests-passed
  else
      git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
  fi
From https://github.com/discourse/discourse
 - [deleted]             (none)     -> origin/0-sadd
 - [deleted]             (none)     -> origin/a11y-topic-navigation
 - [deleted]             (none)     -> origin/cache-theme-fields-once
 - [deleted]             (none)     -> origin/composer-warnings-use-notice
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/core-3.2.1
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/utils-5.4.3
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/change-custom-modal-api-reviewable-item
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/move-delete-user-action-to-agree-menu-part-2
 - [deleted]             (none)     -> origin/issue/admin-plugin-improvements-modernization
 - [deleted]             (none)     -> origin/loic-chat-specs-refactor
 - [deleted]             (none)     -> origin/revert-23267-ux-chat-composer-divider-fix
 - [deleted]             (none)     -> origin/uploads-in-backup
   058c8496f..4f8d52bbc  main                    -> origin/main
 * [new branch]          0-fix-category          -> origin/0-fix-category
 * [new branch]          0-tooltip               -> origin/0-tooltip
 + 560460ee8...49f177131 2fa-a11y-updates        -> origin/2fa-a11y-updates  (forced update)
   249b97ce9..f4d8ff71d  a11y-contrast           -> origin/a11y-contrast
 + 45772d436...edb4627d5 admin-report-tab-fix    -> origin/admin-report-tab-fix  (forced update)
 + 63cb7d4ec...678a7747d category-bullet-only    -> origin/category-bullet-only  (forced update)
 * [new branch]          category-bullet-only-generator -> origin/category-bullet-only-generator
 * [new branch]          composer-warnings-use-notice-alt -> origin/composer-warnings-use-notice-alt
 * [new branch]          create-personal-chat-notifications -> origin/create-personal-chat-notifications
 * [new branch]          dependabot/bundler/selenium-webdriver-4.12.0 -> origin/dependabot/bundler/selenium-webdriver-4.12.0
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/babel-4d92ddd36d -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/babel-4d92ddd36d
 + f1f0facbc...28f0dfab0 dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-3.2.3 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-3.2.3  (forced update)
 + 43d5cf3b2...7b753422f dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-multipart-3.5.4 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-multipart-3.5.4  (forced update)
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/core-3.4.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/core-3.4.0
 + edbba4f1d...9c5935748 dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/xhr-upload-3.3.2 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/xhr-upload-3.3.2  (forced update)
   a4bb515c3..d9dfbda61  discovery-named-outlets -> origin/discovery-named-outlets
   5cee6ec88..800592d0a  feature/show-status-on-mentions-when-user-havent-used-autocomplete -> origin/feature/show-status-on-mentions-when-user-havent-used-autocomplete
 * [new branch]          fix/avoid-mixing-reviewable-action-labels -> origin/fix/avoid-mixing-reviewable-action-labels
 + 78f0fe6fb...2df695255 fix/do-not-consider-codeblocks-when-parsing-mentions -> origin/fix/do-not-consider-codeblocks-when-parsing-mentions  (forced update)
 * [new branch]          fix/do-not-consider-codeblocks-when-parsing-mentions-alt -> origin/fix/do-not-consider-codeblocks-when-parsing-mentions-alt
 * [new branch]          fix/include-context-question-for-chat-reviewables -> origin/fix/include-context-question-for-chat-reviewables
 * [new branch]          fix/pending_post_serializer -> origin/fix/pending_post_serializer
 + 3ce70aa3f...b7214faff generic-import-latest   -> origin/generic-import-latest  (forced update)
 * [new branch]          loic-add-shortcut-to-archive-pm -> origin/loic-add-shortcut-to-archive-pm
 + fea7a44a1...a9ef03a87 loic-migrate-chat-message-creator-to-a-service -> origin/loic-migrate-chat-message-creator-to-a-service  (forced update)
 * [new branch]          noised                  -> origin/noised
 * [new branch]          redo-post-focus-setting -> origin/redo-post-focus-setting
   f81ed652f..714bae7f9  stable                  -> origin/stable
 * [new branch]          test-bundle             -> origin/test-bundle
 * [new branch]          test-mentions-duplicates -> origin/test-mentions-duplicates
   058c8496f..4f8d52bbc  tests-passed            -> origin/tests-passed
 * [new branch]          topic-noindex           -> origin/topic-noindex
 * [new branch]          tweak-feature-items     -> origin/tweak-feature-items
 * [new branch]          update-login-modal-mark -> origin/update-login-modal-mark
 + 1c3e3950b...aa27102a1 upgrade-login-modal     -> origin/upgrade-login-modal  (forced update)
 * [new branch]          user-prefs-security-system-spec -> origin/user-prefs-security-system-spec
 * [new branch]          wip-close-on-click-outside-search -> origin/wip-close-on-click-outside-search
I, [2023-09-02T22:08:13.635454 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:13.635663 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
      git pull
  else
      git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
  fi
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2023-09-02T22:08:20.529081 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2023-09-02T22:08:20.529624 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2023-09-02T22:08:20.550340 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.550736 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2023-09-02T22:08:20.557503 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.557625 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2023-09-02T22:08:20.562750 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.563252 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2023-09-02T22:08:20.569398 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.569542 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2023-09-02T22:08:20.576211 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.576516 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2023-09-02T22:08:20.583849 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.583970 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2023-09-02T22:08:20.589532 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.589972 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2023-09-02T22:08:20.597072 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.597320 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2023-09-02T22:08:20.605879 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.606345 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2023-09-02T22:08:20.616628 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.616791 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2023-09-02T22:08:20.626032 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.626758 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2023-09-02T22:08:20.636665 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.636893 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2023-09-02T22:08:20.645438 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.645562 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2023-09-02T22:08:20.663390 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.663911 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2023-09-02T22:08:20.666645 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:20.667295 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-09-02T22:08:20.668384 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2023-09-02T22:08:21.622471 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:21.622593 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && sudo -E -u discourse git clone https://github.com/merefield/discourse-chatbot.git
Cloning into 'discourse-chatbot'...
warning: unable to access '/root/.config/git/attributes': Permission denied
I, [2023-09-02T22:08:22.220009 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:22.220363 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && sudo -E -u discourse git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
Cloning into 'discourse-whos-online'...
I, [2023-09-02T22:08:22.836459 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:22.836764 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && sudo -E -u discourse git clone https://github.com/discourse/discourse-gamification.git
Cloning into 'discourse-gamification'...
I, [2023-09-02T22:08:23.476164 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:23.477100 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-09-02T22:08:23.484289 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:23.484780 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2023-09-02T22:08:23.487893 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:23.488313 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2023-09-02T22:08:23.492143 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:23.493029 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-09-02T22:08:23.493908 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-09-02T22:08:23.494381 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-09-02T22:08:23.494903 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-09-02T22:08:23.495388 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-09-02T22:08:23.495741 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2023-09-02T22:08:23.497749 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2023-09-02T22:08:23.498280 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2023-09-02T22:08:24.960141 #1]  INFO -- : Successfully installed bundler-2.4.13
1 gem installed
I, [2023-09-02T22:08:24.960293 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2023-09-02T22:08:30.862069 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:30.865071 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && if [ "tests-passed" != "tests-passed" ]; then
  rm -rf app/assets/javascripts/node_modules
fi
I, [2023-09-02T22:08:30.868788 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:08:30.868962 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning "workspace-aggregator-edc5f95a-ce3e-41e3-beae-90d4de0d5b3b > discourse > @uppy/aws-s3@3.0.6" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-edc5f95a-ce3e-41e3-beae-90d4de0d5b3b > discourse > @uppy/aws-s3-multipart@3.1.3" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-edc5f95a-ce3e-41e3-beae-90d4de0d5b3b > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.1" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-edc5f95a-ce3e-41e3-beae-90d4de0d5b3b > discourse > @uppy/aws-s3 > @uppy/xhr-upload@3.3.0" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.2.1".
I, [2023-09-02T22:09:15.248511 #1]  INFO -- : yarn install v1.22.19
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
success Already up-to-date.
$ yarn --cwd app/assets/javascripts $(node -e 'const argv = JSON.parse(process.env.npm_config_argv).original; const passthrough = [`--frozen-lockfile`, `-s`].filter(arg => argv.includes(arg)); console.log(passthrough.join(` `));')
[1/4] Resolving packages...
[2/4] Fetching packages...
[3/4] Linking dependencies...
[4/4] Building fresh packages...
$ patch-package
patch-package 8.0.0
Applying patches...
@ember/jquery@2.0.0 ✔
ember-source@3.28.12 ✔
virtual-dom@2.1.1 ✔
Done in 39.64s.
Done in 40.56s.
yarn cache v1.22.19
success Cleared cache.
Done in 3.00s.
I, [2023-09-02T22:09:15.251326 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local deployment true'
I, [2023-09-02T22:09:15.496785 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-02T22:09:15.496915 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local without "development test"'
I, [2023-09-02T22:09:15.730605 #1]  INFO -- : You are replacing the current local value of without, which is currently "test:development"
I, [2023-09-02T22:09:15.730829 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'
I, [2023-09-02T22:09:20.243149 #1]  INFO -- : Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
Using rake 13.0.6
Using minitest 5.19.0
Using builder 3.2.4
Using erubi 1.12.0
Using rack 2.2.8
Using mini_mime 1.1.5
Using date 3.3.3
Using timeout 0.4.0
Using public_suffix 5.0.3
Using concurrent-ruby 1.2.2
Using racc 1.7.1
Using crass 1.0.6
Using aws-eventstream 1.2.0
Using jmespath 1.6.2
Using msgpack 1.7.2
Using bundler 2.4.13
Using aws-partitions 1.583.0
Using cbor 0.5.9.6
Using cgi 0.3.6
Using chunky_png 1.4.0
Using coderay 1.1.3
Using colored2 4.0.0
Using connection_pool 2.4.1
Using openssl 3.1.0
Using cppjieba_rb 0.4.2
Using byebug 11.1.3
Fetching google-protobuf 3.24.2 (x86_64-linux)
Using method_source 1.0.0
Using thor 1.2.2
Using zeitwerk 2.6.11
Using tilt 2.2.0
Using diffy 3.4.2
Using digest 3.1.1
Using email_reply_trimmer 0.1.13
Using discourse-fonts 0.0.9
Using execjs 2.8.1
Using excon 0.102.0
Using faraday-net_http 3.0.2
Using ruby2_keywords 0.0.5
Using fast_blank 1.0.1
Using exifr 1.4.0
Using ffi 1.15.5
Using fspath 3.1.2
Using gc_tracer 1.5.1
Using fast_xs 0.8.0
Using fastimage 2.2.7
Using guess_html_encoding 0.0.11
Using hana 1.3.7
Using hashie 5.0.0
Using highline 2.1.0
Using hkdf 1.0.0
Using htmlentities 4.3.4
Using http_accept_language 2.1.1
Using image_size 3.3.0
Using in_threads 1.6.0
Using progress 3.6.0
Using json 2.6.3
Using regexp_parser 2.8.1
Using unf_ext 0.0.8.2
Using kgio 2.11.4
Using libv8-node 18.16.0.0 (x86_64-linux)
Using logstash-event 1.2.02
Using logster 2.12.2
Using lru_redux 1.1.0
Using lz4-ruby 0.3.3
Using maxminddb 0.1.22
Using memory_profiler 1.0.1
Using redis 4.8.1
Using mini_sql 1.5.0
Using multi_json 1.15.0
Using multi_xml 0.6.0
Using mustache 1.1.1
Using uri 0.12.2
Using nio4r 2.5.9
Using jwt 2.7.1
Using version_gem 1.1.3
Using oj 3.16.0
Using optimist 3.1.0
Using pg 1.4.6
Using rchardet 1.8.0
Using rexml 3.2.6
Using rinku 2.0.6
Fetching rotp 6.3.0
Using raindrops 0.20.1
Using rqrcode_core 1.2.0
Using rubyzip 2.3.2
Using sshkey 3.0.0
Using stackprof 0.2.25
Using rack-test 2.1.0
Using net-protocol 0.2.1
Using addressable 2.8.5
Using request_store 1.5.1
Using message_bus 4.3.8
Using rack-mini-profiler 3.1.1
Using i18n 1.14.1
Using tzinfo 2.0.6
Using nokogiri 1.15.4 (x86_64-linux)
Using bootsnap 1.16.0
Using sprockets 3.7.2 from https://github.com/rails/sprockets (at 3.x@f4d3dae)
Using rack-protection 3.1.0
Using openssl-signature_algorithm 1.3.0
Using aws-sigv4 1.5.0
Using pry 0.14.2
Using faraday 2.7.10
Using uglifier 4.2.0
Using mini_suffix 0.3.3
Using image_optim 0.31.3
Using omniauth 1.9.2
Using unf 0.1.4
Installing rotp 6.3.0
Using logstash-logger 0.26.1
Using mini_racer 0.8.0
Using sidekiq 6.5.9
Using net-http 0.3.2
Using redis-namespace 1.11.0
Using puma 6.3.1
Using web-push 3.0.0
Using snaky_hash 2.0.1
Using rbtrace 0.4.14
Using rss 0.3.0
Using oauth-tty 1.0.5
Using unicorn 6.1.0
Using rqrcode 2.2.0
Using net-imap 0.3.7
Using net-smtp 0.3.3
Using net-pop 0.1.2
Using activesupport 7.0.7
Fetching css_parser 1.15.0
Using loofah 2.21.3
Using ruby-readability 0.7.0
Using sanitize 6.0.2
Using tzinfo-data 1.2023.3
Using cose 1.3.0
Using aws-sdk-core 3.130.2
Using pry-byebug 3.10.1
Using pry-rails 0.3.9
Using faraday-retry 2.2.0
Using oauth2 1.4.11
Using simpleidn 0.2.1
Using rtlcss 0.2.1
Using mini_scheduler 0.16.0
Using oauth 1.1.0
Using mail 2.8.1
Using rails-dom-testing 2.2.0
Using globalid 1.1.0
Using activemodel 7.0.7
Using rails-html-sanitizer 1.6.0
Using actionview 7.0.7
Using activejob 7.0.7
Using active_model_serializers 0.8.4
Using activerecord 7.0.7
Using aws-sdk-kms 1.56.0
Using aws-sdk-sns 1.53.0
Using json_schemer 2.0.0
Using omniauth-oauth2 1.7.3
Using omniauth-oauth 1.2.0
Using actionview_precompiler 0.3.0
Using discourse-seed-fu 2.3.12
Using aws-sdk-s3 1.114.0
Using actionpack 7.0.7
Using omniauth-facebook 9.0.0
Using omniauth-github 1.4.0
Installing css_parser 1.15.0
Using omniauth-google-oauth2 0.8.2
Using omniauth-twitter 1.4.0
Using actionmailer 7.0.7
Using railties 7.0.7
Using sprockets-rails 3.4.2
Using rails_failover 2.0.1
Using rails_multisite 5.0.0
Using lograge 0.13.0
Installing google-protobuf 3.24.2 (x86_64-linux)
Using sass-embedded 1.66.1 (x86_64-linux-gnu)
Using dartsass-ruby 3.0.1
Using dartsass-sprockets 3.0.0
Bundle complete! 136 Gemfile dependencies, 172 gems now installed.
Gems in the groups 'development' and 'test' were not installed.
Bundled gems are installed into `./vendor/bundle`
I, [2023-09-02T22:09:20.245568 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
I, [2023-09-02T22:09:25.082612 #1]  INFO -- : discourse-chatbot is already at latest compatible version
discourse-gamification is already at latest compatible version
discourse-whos-online is already at latest compatible version
docker_manager is already at latest compatible version
I, [2023-09-02T22:09:25.083332 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
2023-09-02 22:09:35.668 UTC [563] discourse@discourse ERROR:  could not open extension control file "/usr/share/postgresql/13/extension/embedding.control": No such file or directory
2023-09-02 22:09:35.668 UTC [563] discourse@discourse STATEMENT:  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "embedding"
----------------------------DISCOURSE CHATBOT ERROR----------------------------------
 Discourse Chatbot now requires the embedding extension on the PostgreSQL database.
                  See required changes to `app.yml` described at:
              https://github.com/merefield/discourse-chatbot/pull/33
            Alternatively, you can remove Discourse Chatbot to rebuild.
rake aborted!
StandardError: An error has occurred, this and all later migrations canceled:
PG::UndefinedFile: ERROR:  could not open extension control file "/usr/share/postgresql/13/extension/embedding.control": No such file or directory
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rack-mini-profiler-3.1.1/lib/patches/db/pg.rb:69:in `exec_params'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:768:in `block (2 levels) in exec_no_cache'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/share_lock.rb:187:in `yield_shares'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/dependencies/interlock.rb:41:in `permit_concurrent_loads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:767:in `block in exec_no_cache'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:752:in `block in log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:743:in `log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:766:in `exec_no_cache'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:745:in `execute_and_clear'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:54:in `exec_query'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:434:in `enable_extension'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:932:in `block in method_missing'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:900:in `block in say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:900:in `say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:921:in `method_missing'
/var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/db/migrate/20230820010101_enable_embedding_extension.rb:6:in `change'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:870:in `exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `block in exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `exec_migration'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:854:in `block (2 levels) in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:853:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:215:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:852:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1046:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1360:in `block in execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:319:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:317:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:316:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/transactions.rb:209:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1411:in `ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1359:in `execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1333:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1333:in `migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1282:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1432:in `block in with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1447:in `with_advisory_lock_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1428:in `with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1282:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1117:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1092:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:262:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:250:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:225:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Caused by:
ActiveRecord::StatementInvalid: PG::UndefinedFile: ERROR:  could not open extension control file "/usr/share/postgresql/13/extension/embedding.control": No such file or directory
Caused by:
Tasks: TOP => db:migrate
I, [2023-09-02T22:09:35.731588 #1]  INFO -- : gem install multipart-post -v 2.3.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed multipart-post-2.3.0
1 gem installed
gem install faraday-multipart -v 1.0.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed faraday-multipart-1.0.4
1 gem installed
gem install ruby-openai -v 4.2.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed ruby-openai-4.2.0
1 gem installed
gem install google_search_results -v 2.2.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed google_search_results-2.2.0
1 gem installed
gem install wikipedia-client -v 1.17.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed wikipedia-client-1.17.0
1 gem installed
gem install childprocess -v 4.1.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed childprocess-4.1.0
1 gem installed
gem install safe_ruby -v 1.0.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed safe_ruby-1.0.4
1 gem installed
Compiled js-processor: tmp/js-processor.js
== 20230820010101 EnableEmbeddingExtension: migrating =========================
-- enable_extension(:embedding)
I, [2023-09-02T22:09:35.732646 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2023-09-02T22:09:35.732783 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
I, [2023-09-02T22:09:35.733036 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 111
2023-09-02 22:09:35.734 UTC [42] LOG:  received fast shutdown request
111:signal-handler (1693692575) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2023-09-02 22:09:35.737 UTC [42] LOG:  aborting any active transactions
2023-09-02 22:09:35.743 UTC [42] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
2023-09-02 22:09:35.748 UTC [46] LOG:  shutting down
111:M 02 Sep 2023 22:09:35.750 # User requested shutdown...
111:M 02 Sep 2023 22:09:35.750 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2023-09-02 22:09:35.781 UTC [42] LOG:  database system is shut down
111:M 02 Sep 2023 22:09:36.129 * DB saved on disk
111:M 02 Sep 2023 22:09:36.129 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 493 exit 1>
bc7bbb53664cfca9d990ae2be232f709096fdf7918a04122b93e1df86408f48d
Creo que estás usando el Discourse Chatbot 🤖 de @merefield. Ha tenido un cambio disruptivo y necesitas añadir un fragmento adicional a tu app.yml: FEATURE: Semantic Search by merefield · Pull Request #33 · merefield/discourse-chatbot · GitHub
¿Eliminar este plugin por completo de app.yml resolverá mi problema?
Creo que eso también funcionaría como alternativa. :+1:
Lo intento de inmediato
Sí, resolví el problema. Me encanta Discourse por su rápido soporte, el foro vuelve a estar vivo :heart:
