suite à de nombreuses demandes, je partage un composant de changement de thème, encapsulé à partir de mon thème Alien Night.
Pour l’instant, une fois le bouton appuyé, il bascule votre thème vers un mode sombre.
Plus tard, je pourrai peut-être implémenter une page de paramètres où vous pourrez définir votre propre classe CSS globale dans laquelle votre thème devrait basculer.
Ou simplement basculer entre les deux premiers thèmes que vous avez autorisés pour les utilisateurs…
You can let admins select which themes they want to use. We have two different themes and each theme has it own dark mode.
When we click the switch to change light to dark, this component below should have change the logo’s color to light as the opposite. Now it doesn’t work with this switch.
Defining the themes in the settings is possible, but will complicate things. The hamburger menu theme selector is a good working example of how you’d change the theme based on ID.
I had some time tonight, so I worked on modifying the hamburger theme selector to toggle between two themes: Header Theme Toggle. Thanks so much for inspiring this with your theme @B-iggy!
Not necessarily, there are some benefits of switching the CSS rather than switching the entire theme. Everything’s self contained and you don’t need to fully refresh for all the changes to take effect.
Instead of changing the code on your end I think it makes sense to have it next to the search icon per default.
So I pushed this change now. Let me know if it’s fine
Y a-t-il également une solution de contournement pour ajouter un logo alternatif ? Mon logo actuel n’est pas lisible sur un fond sombre, c’est pourquoi je souhaite en ajouter un inversé pour le mode sombre.
Mon thème contient de nombreuses couleurs en dur et ne fonctionne correctement qu’avec un schéma de couleurs clair. Je suis ouvert à la correction de ce problème, mais pour l’instant, il ne fonctionne pas correctement en mode sombre.
Qu’en pensez-vous de réduire la taille du bas ? Lors de l’utilisation d’un composant supplémentaire, cela prend beaucoup de place dans l’en-tête. Par exemple, j’aime le bouton du mode sombre dans ce thème Ghost en haut à droite : https://liebling.eduardogomez.io/
