Sviluppo di plugin per Discourse - Parte 2 - Connettersi a un plugin outlet
Tutorial precedente: Developing Discourse Plugins - Part 1 - Create a basic plugin
Per iniziare: Template
L’applicazione client di Discourse è scritta utilizzando il framework JavaScript Ember.js. Ember utilizza i Template per generare HTML. Esiste un’ottima introduzione al linguaggio di templating al link indicato, quindi leggilo attentamente.
Il problema: Aggiungere elementi all’interfaccia utente di Discourse
Molti plugin devono aggiungere ed estendere l’interfaccia web di Discourse. Forniamo un meccanismo per farlo chiamato “plugin outlets” nei template Handlebars.
Se esplori i template di Discourse, vedrai spesso il seguente markup:
<PluginOutlet @name="edit-topic" />
Questo dichiara un plugin outlet chiamato “edit-topic”. È un punto di estensione nel template che gli autori dei plugin possono sfruttare per aggiungere il proprio markup.
Quando scrivi il tuo plugin, cerca nei template di Discourse (nei file .gjs) che desideri modificare la presenza di un <PluginOutlet />. Se non esiste, chiedici pure di aggiungerlo! Lo faremo volentieri se hai un caso d’uso valido. Se vuoi facilitare e velocizzare il processo, invia una pull request su GitHub!
:exclamation: Se vuoi vedere alcuni dei punti in cui esistono plugin outlet, puoi eseguire il seguente comando in una shell conforme a POSIX:
git grep -A 1 "<PluginOutlet" -- "*.gjs"
Puoi anche visualizzare i plugin outlet su un sito Discourse attivando la Discourse Developer Toolbar. Basta digitare enableDevTools() nella console del browser su un forum Discourse e fare clic sull’icona della spina che appare sul lato sinistro della pagina.
Collegamento a un Plugin Outlet
Una volta trovato il plugin outlet a cui desideri aggiungere qualcosa, devi scrivere un connector per esso. Un connector è un componente .gjs il cui nome file include connectors/<nome outlet> nel suo percorso.
Ad esempio, se il template di Discourse contiene:
<PluginOutlet @name="evil-trout" />
Allora tutti i file .gjs che crei nella directory connectors/evil-trout verranno aggiunti automaticamente. Quindi, se creassi il file:
plugins/hello/assets/javascripts/discourse/connectors/evil-trout/hello.gjs
Con il seguente contenuto:
<template>
  <b>Ciao Mondo</b>
</template>
Discourse inserirebbe <b>Ciao Mondo</b> in quel punto del template.
Nota che abbiamo chiamato il file hello.gjs: il nome del file (a differenza del nome della directory) non è importante, ma deve essere unico tra tutti i plugin. È utile chiamarlo in modo descrittivo rispetto a ciò che stai estendendo. Questo renderà il debug più semplice in futuro.
Risoluzione dei problemi
  • Controlla attentamente il nome del connector e assicurati che corrisponda perfettamente al nome del plugin.
Ulteriori informazioni
Altri articoli della serie
Parte 1: Basi dei plugin
Parte 2: Questo argomento
Parte 3: Impostazioni del sito
Parte 4: Configurazione git
Parte 5: Interfacce amministrative
Parte 6: Test di accettazione
Parte 7: Pubblica il tuo plugin
Questo documento è sottoposto a controllo versione: suggerisci modifiche su GitHub.
38 Mi Piace
Is there a list of plugin outlets?
More specifically I would like to know if one could modify the “create topic” template?
1 Mi Piace
In what way? Add new fields to the composer area (like the tagging plugin does)?
Yes, that’s what I am searching for.
I’d take a look at the tagging plugin then. It might have all you want!
2 Mi Piace
@eviltrout is there a way to output directly to JSON.
basically creating a new API endpoint?
Ahhhhhhhh. new to this whole “ruby fad” :smiley:
I have a partial solution that i’ll detail in:
Hi Robin,
The plugin-outlet-locations plugin seems to declare all the connectors with a register_asset line in plugin.rb. Starting here: discourse-plugin-outlet-locations/plugin.rb at master · Mittineague/discourse-plugin-outlet-locations · GitHub
Is that a necessary step?
Nope - that’s not necessary. All .es6 and .hbs files are loaded automatically in plugins.
4 Mi Piace
I am still trying to figure out how plugins in Discourse work and I could use a little help.
I would like to modify the timeline scroll bar (in the right side of each topic). Actually, what I need to do is add some stuff (image/banner) below the scroll bar.
What template should I edit? Is there an existing plugin-outlet for that?
Thank you,
Ilias
2018-4-28 work for me!
1. Plugin Outlet name
2. Code
3. Result
7 Mi Piace
This guide is great! I had my plugin showing in the /admin/plugins quite easily.
I was wondering though, how do you delete items from a template?
For privacy reasons, I wanted to delete the export to csv button in the /admin/users/list/active as well as the show emails button. But I didn’t find a plugin outlet connector for those parts of the UI.
I was trying to overwrite the following templates
/users-list-show.hbs
/users-list.hbs
with my plugin outlet.
But creating these files
/var/www/discourse/plugins/[my-plugin]/assets/javascripts/admin/templates/users-list-show.hbs
/var/www/discourse/plugins/[my-plugin]/assets/javascripts/admin/templates/users-list.hbs
and making changes to them didnt seem to work. Even after deleting the /var/www/discourse/tmp folder and restarting the server.
Is this the correct way to delete those buttons from the UI? Using css display: none; isn’t an option.
I feel like I am missing something really simple, any ideas?
Not a direct technical answer to your question but why would you want to do that?
Only the admins can do this. They usually have full control of the server most likely anyway and could read the database, so hiding a button is a bit futile: emails will also show up in the Email logs and on your mail service logs. I’m afraid site admins are going to see a lot of email addresses!
Admins have full control, they see everything (except passwords presumably), so this is normal.
If you are an admin, get used to the responsibility which comes with knowing all of this!
My concern was that moderators can access some things in the admin dashboard.
They can navigate to the ‘users’ tab and see the Export and the Show Emails buttons
We don’t want our moderators to be able to grab bulk emails like this.
I understand that the emails are visible on users profiles, but we didn’t want an easy way to get this information.
So I was trying to create a plugin that hides these buttons.
Could be wrong, but this suggests it’s not an issue … have you Impersonated a Mod?
Yes, the screenshot I took was from impersonating a mod.
We have a similar setup as the link you provided (Moderators ability to see emails inconsistent).
I’m not requesting the Discourse team makes any changes though, this isn’t an issue with Discourse.
I am trying customize Discourse for our situation. I was hoping that using a plugin outlet and referencing the files within that plugin was the right way to overwrite a template in Discourse. I just wasn’t able to successfully overwrite these files:
/users-list.hbs
My changes never showed up. So I thought this plugin outlet topic could help
1 Mi Piace
Perhaps someone else can chime in, but I’ve always seen Outlets as additive. You may need an override technique instead (via javascript/Ember). I’m still learning this myself :).
2 Mi Piace
I’m thinking that if overriding a template is the goal that it might be better to do this with a theme instead of a plugin.
I was thinking that as well, but I didn’t want a user to swap their theme and be able to get different functionality. So I figured a plugin outlet would do the trick
I think you can probably hide those with CSS.
2 Mi Piace
