Buscado antes de publicar:
Me gusta ‘Auto Bumping the topics’ para mantener los temas renovados. Pero desearía que cuando los visitantes visitaran los temas, no se les mostraran decenas de mensajes de ‘Automáticamente Rebotado’.
¿Hay alguna forma de eliminarlos ocasionalmente, manualmente o automáticamente (o ambos)?
Pregunto esto porque he descubierto que a mi nivel, sea cual sea mi deseo, la mayoría de las veces ya se ha solucionado.
Simplemente devuelve cientos de temas que contienen miles de mensajes de ‘Auto-Bumped’, pero no dice cuántos de esos mensajes existen en cuántos temas.
Así que, creo, al final, tendré que usar el hacha en las ‘habitaciones oscuras’ de la consola de rails solamente (lo cual es un poco intimidante).
Estoy un poco preocupado porque afectará a miles de temas/publicaciones de una sola vez. Si tan solo hubiera un botón de seleccionar todo dentro de los temas que seleccionara todos los mensajes de ‘bumping’ juntos y pudiéramos eliminar esos mensajes con un solo clic dentro de cualquier tema. Y si alguien quisiera eliminar todos esos mensajes en Todos los Temas con solo un comando tendría que ingresar ‘rails’.
¿La quinta línea del comando de rails que me indicaste preguntaría o solicitaría algo antes de eliminar todas esas publicaciones? ¿O simplemente haría lo que se le indicó, sin ninguna advertencia, etc., ni posibilidad de recuperación?
Si es posible, ¿podemos eliminar los ‘mensajes de impulso’ de cualquier tema primero, en lugar de eliminar de todo el sitio web?
Además, ¿puedes sugerir/indicar algún comando de rails para ver algunas muestras de las publicaciones que vamos a eliminar?
Algo como esto en el explorador de datos puede ayudar a dar una visión general:
SELECT p.topic_id,
COUNT(p.id) AS count
FROM posts p
WHERE action_code = 'autobumped'
GROUP BY p.topic_id
ORDER BY count DESC
Sin embargo, te lanzo una advertencia sobre el uso de la consola de Rails para realizar cambios como estos en un sitio en producción si no tienes experiencia con ella. Quizás quieras montar un sitio de prueba y practicar antes de lanzarte.
Sí, resolvió el problema en la medida en que lo ofrecieron los diseñadores/desarrolladores.
Pero aún así me gustaría decir que debería haber algún comando de ‘Administrador’, en la configuración del administrador o en el tema que se está viendo, para seleccionar todos los ‘mensajes duplicados (Auto-Bumped)’ en cualquier tema o en todos los temas y luego eliminarlos, cuando el administrador lo desee.
¿Quizás podrías ocultar esos mensajes con CSS en su lugar? Desafortunadamente, no creo que el widget post-small-action incluya actualmente el tipo de acción como una clase CSS, por lo que no puedes apuntar específicamente a los mensajes de “bump”. ¿Quizás un componente temático podría ayudar?
Sí, lo comprobé antes de sugerir la solución del explorador de datos.
Agregar clases específicas a las acciones pequeñas podría ser una buena sugerencia de función Contribute > Feature.
No he hecho ninguna otra prueba, así que no sé si habría otros efectos secundarios. Es posible que las clases small-action-[...] entren en conflicto en algún otro lugar de la aplicación, en cuyo caso deberías elegir un prefijo que garantice ser único.
Tenga en cuenta que el método addPostSmallActionClassesCallback se agregó el mes pasado, por lo que necesita tener una versión bastante reciente de Discourse:
Por ejemplo, podrías usar el prefijo bathinda-, que se garantizaría que no entraría en conflicto con nada en Discourse, ni ahora ni en el futuro. Se vería algo así:
