Selezione semplice dei tag nella creazione dei post
Non credo che il titolo sia del tutto corretto, ma non riuscivo a pensare a un termine migliore.
Il punto è che ho 355 tag in una categoria che sono divisi in 4 gruppi. 296 55 2 2
Ora ho impostato la categoria in modo che sia necessario selezionarne almeno uno da ogni gruppo di tag, ma come posso renderlo facilmente accessibile all’utente?
Attualmente vengono visualizzati solo 5 tag all’apertura della barra dei tag, anche se ne visualizzo di più, il numero sarebbe ingestibile.
Hai qualche idea su come posso raggiungere questo obiettivo?
Puoi impostarne di più usando l’impostazione sottostante e vedere come appare, immagino. E ordinarli alfabeticamente potrebbe aiutare: per impostazione predefinita sono ordinati per popolarità.
Purtroppo, questo non è sufficiente per il numero di tag. Dovrei in qualche modo essere in grado di rendere più chiaro quale dei 4 gruppi può essere selezionato.
Quello che mi verrebbe in mente spontaneamente sarebbe un menu che mostra i gruppi e poi cliccando sui gruppi si aprono i giorni.
Non ne sono sicuro al 100%, ma questo plugin abbastanza nuovo potrebbe aiutare a realizzare ciò che stai cercando. Il plugin DeV è stato piuttosto reattivo con le idee.
Se ho capito bene il plugin, non mi aiuta molto. Perché l’utente deve selezionare i tag.
Quindi ci sono 2 grandi gruppi, uno sono i distretti in Germania, che sono 296, in modo che il lettore sappia dove si trova il poster e il secondo gruppo è una selezione di sistemi.
Potrebbe essere necessario un maggiore contesto. Quindi stai cercando la geolocalizzazione del poster che popola automaticamente quel tag?
Tutto ciò che posso raccomandare è di pubblicare la tua domanda nel plugin collegato. E vedi cosa dice.
Se ti permetterà di indirizzare gruppi di tag separati. I menu a discesa possono rendere la selezione di un tag dal gruppo di tag A, quindi la selezione dal gruppo di tag B, forse.
No, non è necessario, c’è anche una selezione online.
Voglio solo migliorare la chiarezza, perché attualmente non sai quali tag appartengono a quali categorie quando crei un post.
Dovresti verificare con l’autore del plugin. Ma credo che con la possibilità di indirizzare i gruppi di tag. Se i tuoi tag sono organizzati in gruppi di tag. Il plugin dovrebbe aiutare poiché specifichi categorie e gruppi di tag.
Il poster sì dovrà ancora selezionare un tag dal gruppo di tag di destinazione.
Come amministratore, trovo a volte che con il composer normale sembri popolare tutti i tag invece di quelli che sono limitati a una data categoria. Anche se pensavo che questo potesse essere più dovuto al fatto che sono un amministratore.
sì, non sono sicuro nemmeno di questo, forse dovrò creare un account di prova.
Quello che mi infastidisce un po’ del plugin, o meglio della descrizione, è che non voglio nuovi pulsanti per nuovi argomenti. :sweat:
Puoi aggiungere preset al tuo pulsante nuovo argomento.
Penso che sia un buon compromesso:
Ciao @Tealk – potresti provare questo…
div.composer-fields .tags-input .select-kit.is-expanded .select-kit-body {
    max-width: 95% !important;
    padding: 5px 15px 15px !important;
div.composer-fields .tags-input .select-kit .select-kit-collection {
    display: flex !important;
    flex-wrap: wrap !important;
    flex-direction: column !important;
    overflow-x: auto !important;
    overflow-y: auto !important;
div.composer-fields .tags-input .select-kit .select-kit-row {
    padding: .1em .5em!important;
O questo…
