Microsoft Surface Edge + Chrome에서 게시물 반응 제한
안녕하세요,
Microsoft Edge에서는 활성화된 다양한 옵션으로 게시글에 반응할 수 있는 방법이 없는 것 같습니다. 설정을 통해 변경할 수 있는지, 아니면 Microsoft와 Discourse 간의 호환성 문제인지는 잘 모르겠습니다.
여기서 Edge를 사용 중인데, 게시글에 "좋아요"만 할 수 있고 박수나 다른 반응 옵션을 선택할 수 없습니다.
이러한 다양한 옵션을 사용할 수 있는 것은 정말 훌륭한 기능입니다! 제 사이트에도 이 기능을 통합할 계획인데, 아직 방법을 찾지 못했습니다.
감사합니다.
저는 Microsoft Edge에서 https://meta.discourse.org/t/discourse-reactions/183261을 사용하는데 아무 문제가 없습니다.
그렇다면 문제가 제 쪽에 있는 것 같습니다. 윈도우 10 서피스 태블릿을 사용 중인데, 이것이 관련이 있는지 확실하지 않습니다.
저는 윈도우나 엣지 사용자는 아니지만, 윈도우 10의 엣지 “수리” 기능을 한번 시도해 보세요. 제어판/ 프로그램/ 프로그램 및 기능을 선택한 후 Microsoft Edge를 선택하고 변경을 클릭한 다음, 표시되는 대화 상자에서 수리를 클릭하면 됩니다. :woman_shrugging:t2: 다만, 큰 기대는 하지 마시는 게 좋겠죠.
수정: 마이크로소프트 지원 토픽은 정말 재미있네요 :upside_down_face:
응, 그건 도움이 안 됐어. 수리도 마찬가지였어. 아니, 아무것도 안 됐어.
브라우저 콘솔에서 오류가 보입니까?
아니요, 오류가 보이지 않습니다.
마우스를 사용하시나요, 아니면 터치인가요?
마우스, 마우스오버에 버그가 있는 것 같다는 생각이 듭니다.
원인을 파악하기 위해 다양한 설정으로 테스트를 실행해 볼 수 있습니다. PC를 초기화하는 것도 방법입니다.
터치를 시도해 보았지만 작동하지 않았으며, 트래커 설정을 엄격에서 낮춰도 차이가 없었습니다.
초기화를 시작했으니, 완료되면 다시 시도해 보겠습니다.
저는 Microsoft Edge를 사용 중이며, 반응(이모지) 기능이 정상적으로 작동합니다. 사용 중인 브라우저 버전이 무엇인가요? 구버전의 Edge를 사용 중이신가요?
현재 버전이며, 리셋을 완료했습니다.
Microsoft Edge for Business
Version 127.0.2651.105 (Official build) (64-bit)
이제 화면을 누르고 있으면 반응(이모지)이 팝업으로 표시되지만, 마우스를 올려도(mmouseover) 표시되지 않습니다.
리셋으로 문제의 일부는 해결되었을 수 있지만, 마우스 오버 옵션은 여전히 작동하지 않습니다. 다른 사용자들은 Windows의 Edge에서 이 기능이 정상적으로 작동하는 것 같습니다.
해결 확인 체크박스, 링크, 북마크 아이콘 등 다른 모든 아이콘에서는 마우스를 올리면 회색 박스가 나타나지만, 하트/좋아요 아이콘만 그렇지 않습니다. 설명 텍스트는 2차 대기 후 표시됩니다.
어쨌든 이것은 긴급한 주요 문제는 아닙니다. 이 문제를 꽤 오래전에 처음 발견했는데, 이것이 원래 작동해야 하는지 몰랐습니다. 하지만 apparently 작동해야 하는 것 같습니다. 다른 사람이 이 문제를 경험하지 않는다면 단순히 무작위적인 오류일 뿐이니 괜찮습니다.
터치 장치를 감지하면 일부 호버(hover) 기능을 억제하는 “터치 여부” 로직 때문일 가능성이 높습니다.
말씀하신 내용은 이해가 되지만, 태블릿 커버를 닫고 외부 화면에 연결한 상태라면 일반 데스크톱 PC로 간주되어야 합니다.
이 기기에서 Chrome으로 확인해 보았는데 동일한 문제가 발생합니다.
2017년형 Surface Pro 같은 오래된 기기의 버그일 수도 있습니다. 이 기기는 Windows 11을 실행할 수 없습니다. 화면은 10포인트 터치와 펜/다이얼 지원을 제공합니다.
문제의 원인이 될 수 있을 것 같아 확인해 본 “태블릿 모드” 설정은 비활성화되어 있습니다.
저도 Lenovo Yoga Duet에서 Windows 11을 사용하면서 동일한 문제를 겪었습니다. 리액션 탭은 손가락으로 터치할 때만 열렸고, 마우스 커서를 호버하는 방식으로 해당 작업을 수행해 본 적이 없습니다.
이 문제를 해결된 것으로 표시했지만, 이것이 Windows의 버그인지 Discourse의 버그인지 확실하지 않습니다. 문제가 Microsoft 측에 있다면 Microsoft 지원팀에 언급할 수 있습니다.
