カスタムヘッダーリンク
:discourse2: 概要 Custom Header Links (カスタムヘッダーリンク) を使用すると、カスタムのテキストベースのリンクをヘッダーに簡単に追加できます。
:eyeglasses: プレビュー Discourse Theme Creator でのプレビュー
:hammer_and_wrench: リポジトリリンク GitHub - discourse/discourse-custom-header-links · GitHub
:open_book: Discourse テーマは初めてですか? Discourse テーマ利用の初心者ガイド
このテーマコンポーネントをインストール
機能
デスクトップ
モバイル
(スペースが非常に限られているため、モバイルで複数のリンクを追加することは推奨されません)
設定
設定 説明
custom_header_links ヘッダーに表示するリンクの構造化されたリスト。各リンクは個別のフィールドを持つフォームを通じて設定されます(下記参照)。
links_position リンクがヘッダーの右側(デフォルト)またはロゴの近くの左側のどちらに表示されるかを制御します。left に設定すると、個々のリンクの hide_on_scroll の設定に関わらず、トピックページではすべてのリンクが自動的に非表示になり、トピックタイトル用のスペースが確保されます。
リンクの追加
リンクは、テーマコンポーネント設定の構造化されたフォームを通じて設定されます。新しいリンクを追加するには Add をクリックします。各リンクには以下のフィールドがあります。
フィールド 必須 説明
Text (テキスト) :white_check_mark: はい リンクの表示ラベル。最大100文字。CSSクラスの決定にも使用されます(下記CSSカスタマイズ参照)。
Title (タイトル) :x: いいえ リンクの上にマウスオーバーしたときに表示されるツールチップテキスト。最大1000文字。
URL :white_check_mark: はい リンクが指すURL。相対パス(例: /faq)または完全なURLのいずれも指定可能です。最大2048文字。
View (表示) :x: いいえ リンクが表示されるデバイスを制御します。未設定の場合、すべてのデバイスに表示されます(vdm と同じ)。値は下記参照。
Target (ターゲット) :x: いいえ リンクが開く方法を制御します。未設定の場合、新しいタブで開くのがデフォルトです(blank と同じ)。値は下記参照。
Hide on scroll (スクロール時に非表示) :x: いいえ トピックページでトピックタイトルがヘッダーに表示されたときにリンクが非表示になるかどうかを制御します。デフォルトは keep です。links_positionright に設定されている場合にのみ適用されます — 下記の注記を参照してください。値は下記参照。
Locale (ロケール) :x: いいえ 設定されている場合、サイトのページ言語がこの値と一致する場合にのみリンクが表示されます。すべてのロケールでリンクを表示するには空白のままにします。詳細は下記参照。
\u003cbr\u003e
View の値:
動作
vdm デスクトップとモバイルの両方で表示
vdo デスクトップのみ表示
vmo モバイルのみ表示
(未設定) vdm と同じ — すべてのデバイスで表示
Target の値:
動作
blank 新しいタブで開く
self 同じタブで開く
(未設定) 新しいタブで開くのがデフォルト(blank と同じ)
Hide on scroll の値:
動作
keep トピックタイトルがヘッダーに表示されてもリンクは表示されたままになります (デフォルト)
remove トピックページでトピックタイトルが表示されるとリンクは非表示になります
\u003e :information_source: hide_on_scrolllinks_positionright の場合にのみ適用されます。 links_positionleft の場合、個々の hide_on_scroll の設定に関わらず、すべてのリンクはトピックページで一緒に非表示になります。
hide_on_scroll が動作している例(links_positionright に設定されている場合)を以下に示します。
Most LikedPrivacykeep に設定されているため、タイトルが展開されたときも表示されたままになります。他のリンクは remove に設定されているため、タイトルが表示されると非表示になります。この動作はトピックページにのみ影響します。
ロケールによるフィルタリング
Locale フィールドを使用すると、サイトが特定の言語に設定されている場合にのみリンクを表示できます。これは、言語ごとに異なるヘッダーリンクを設定したい多言語コミュニティにとって便利です。
  • フィールドに endefrzh_CN などのロケールコードを設定します。
  • マッチングは大文字と小文字を区別せず、ハイフン (-) とアンダースコア (_) の区切り文字はどちらも同じように扱われます。したがって、en-USen_USen_us はすべて同じように一致します。
  • ロケールフィールドが空白のままの場合、リンクはすべてのロケールで表示されます。これは、ほとんどの単一言語サイトで推奨される設定です。
  • リンク要素には、CSSクラス headerLink--{locale} も追加されるため、追加のCSSターゲティングに使用できます。
\u003e :warning: よくある問題: リンクが表示されない場合は、サイトに設定されている言語と一致しない locale 値を誤って設定していないか確認してください。ロケールフィールドを空白のままにしておくのは安全で、常にリンクが表示されます。
CSSカスタマイズ
各リンクには、そのText値から派生したCSSクラスが自動的に割り当てられます。スペースはハイフンに置き換えられ、テキストは小文字に変換され、末尾に -custom-header-links が追加されます。
例:
  • テキストが Privacy のリンクには、クラス privacy-custom-header-links が割り当てられます。
  • テキストが Visit Shop のリンクには、クラス visit-shop-custom-header-links が割り当てられます。
すべてのヘッダーリンクのスタイル設定:
.custom-header-links .headerLink a {
  font-size: var(--font-up-1);
  color: var(--header_primary);
特定のリンクのスタイル設定 (例: テキストが “Privacy” のリンク):
.custom-header-links .headerLink.privacy-custom-header-links a {
  color: var(--tertiary);
.custom-header-links .headerLink.privacy-custom-header-links a:hover {
  color: var(--tertiary-high);
ログイン状態に基づいてリンクを表示または非表示にする:
Discourse は、ログアウトしているユーザーの \u003chtml\u003e タグに anon クラスを追加します。これを使用して、リンクを条件付きで表示または非表示にできます。
/* ログアウトしているユーザーから "Dashboard" を非表示にする */
html.anon .dashboard-custom-header-links {
  display: none;
/* ログインしているユーザーから "Sign Up" を非表示にする */
html:not(.anon) .sign-up-custom-header-links {
  display: none;
\u003e :warning: CSS の display: none視覚的な非表示メカニズムです。リンクの HTML はページソース内に残ります。機密性の高いURLやアクセス制御が必要なURLを保護するためにこれを使用しないでください。
CSS を使用したリンクの並べ替え (flexbox の order を使用):
.custom-header-links li {
  \u0026:nth-child(1) { order: 3; }
  \u0026:nth-child(2) { order: 1; }
  \u0026:nth-child(3) { order: 2; }
ユーザー固有のリンクには /my パスを使用すると、ユーザー名をハードコーディングする必要がなくなります。
/my/messages     → 現在のユーザーの受信トレイ
/my/activity     → 現在のユーザーのアクティビティ
\u003e :discourse2: ホストされていますか? テーマコンポーネントは、当社の Pro、Business、Enterprise プランで利用可能です。
\u003e 変更履歴のハイライト:
\u003e
\u003e * custom_header_links 設定が、カンマ区切りのリスト形式から構造化された type: objects フォームUIに移行されました。以前に古いカンマ区切りテキスト入力を使用してリンクを設定していた場合、データは自動的に保持されるはずです。
「いいね!」 83
How can I add custom hamburger menu
Header Submenus
Structuring a multilingual community
Display StatusPage status on as a header link
Control CSS based on user's logged in state
Looking for a freelancer to implement a custom Discourse theme (based on an existing mockup)
Add a global header between Discourse & Website
How to make custom setting type
Is it possible to have users' job titles next to their names on posts?
Link to find all deleted posts by all users in a particular period
Dropdown links in existing Header
Insert Link to External Website
Is anyone here using their Discourse instance as their entire website?
How to fire on every footer load (or page load?)
Custom links above header bar
Custom Header Links (icons)
Pre seeded posts all missing - Missing Terms of Service, FAQ and Privacy pages
Dropdown header links in the existing Header
Add a "curated personal learning" page for users
Redirect search icon to search page
Possible to change main logo URL?
2021: The Year in Review
How to add breadcrumb?
How to add contact us page?
Navigation bar above all post
Adding link to blog on main page
Customizing your site with existing theme components
Show "new topic" when not logged in
How can I add a new button to the topbar?
⬇️ Dropdown Header
How to fix logo size?
Links into the header block
Customize the header with links, icons, or menus
Privacy Policy does't meet Google's requirements
Custom Header Links and New Topic Header Button don't play nice
Customize Your Site Branding
Nextcloud support
How to override the site-header.hbs file from custom theme?
Sidebar link / top button to PM admin
Toolbar under site header per category
Link buttons on the top disappear when scrolling around the site
Disclaimer section on the "about" page
What Themes are being used for these Discourse forums?
Alternative component (plugin?) to categories navbar
Add button in header for logged in users
Use decorateWidget to add text link to header
[PAID] Expert Wanted for Forum Redesign
Add social media handles on home page
Best place(s) to link back to a non-forum homepage?
Configure a custom sidebar link to open in a new tab
2023: The Year in Review
Modifying Header
Fully Theme
Visiting /admin/upgrade may lead to a server error
Header Submenus
How do I go about making a very customized theme?
How to Integrate a Custom Plugin in discourse UI
Embedding a whole Discourse forum on another site in an <iframe>
Memberstack + Webflow + Discourse OpenID Connect
Custom website header with forum
Brave default Theme
Why does the logo navigate to Discourse home not main site home
How to make sidebar sticky?
Forum navbar is repeating
Adding my Nav into the header bar
Adding a header link for Guests Only
Allow non-members to pm the administrator
Create hyperlink from home logo
Link on Top header to Go to Home page of main site
How to finely scroll out custom header?
Can I add a icon and link back to my homesite at the top bar
Custom Header links was automatically hide when scrolling topic page contents
Link behavior inconsistent
Upcoming Header Changes - Preparing Themes and Plugins
How to add a "button" which composes a pre-filled topic
Where to place project external URL?
Change destination of logo link
External header links are not opening in a new tab
How to split the forum into two main parts (general/groups) and how to display only subcategories I can create a new post in?
Add secondary url / embed into Wordpress
"An empty string is not a valid JSON string" when updating theme component #2
How can I add a button to the header?
Showing categories statically above most recent posts
How to add a button to the header area?
これは以前に提案されたことがあるかどうかはわかりませんが、過去を検索しても見つけられませんでした。
「サブリンク」を作成できる機能を追加して、テキストの色やホバー時の背景色などを編集可能なリストのような仕組みを作り、Zoom と似た結果が得られるようにするのはどうでしょうか。
「いいね!」 8
右向きの矢印がついたリンク(「developer」など)は、「サブリンク」が含まれていることを示します。
「いいね!」 1
任意のアイテムに基本的なドロップダウンメニューを追加することは可能でしょうか?
「カスタムヘッダーリンク」でドロップダウンメニューを作成できませんでした。Zoom がそれを実現しているようです。コンソールで彼らのドロップダウンメニューを確認しましたが、このコンポーネントの HTML に干渉して任意のアイテムにドロップダウンを追加する方法がわかりませんでした。
このドロップダウンをアイテムに追加する方法はありますか?@Johani
<div id="dropdown">
  <a title="Zoom Developer Documentation" href="https://marketplace.zoom.us/docs" target="_blank">Developer</a>
  <span class="caret"></span>
  <div class="dropdown-content">
    <a title="Zoom API Docs" href="https://marketplace.zoom.us/docs/api-reference/introduction" target="_blank">API</a>
    <a title="Zoom SDK Docs" href="https://marketplace.zoom.us/docs/sdk/native-sdks/introduction" target="_blank">SDK</a>
    <a title="Zoom Developer Blog" href="https://medium.com/zoom-developer-blog" target="_blank">Blog</a>
    <a title="Zoom Developer Changelog" href="https://marketplace.zoom.us/docs/changelog" target="_blank">Changelog</a>
    <a title="Zoom Developer Survey" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJPLhNuxjtkxyyV276R8S_nYz99fpMbbS8VWkC8Hwi7-2Byg/viewform" target="_blank">Survey</a>
  </div>
</div>
「いいね!」 5
「リンクの位置」を「左」に設定した際、リンクが開かないという問題に遭遇した方はいますか?
プレビューではリンクは機能しますが、テーマに適用すると機能しません。
ただし、右揃えのリンクは正常に動作します。
「いいね!」 1
こんにちは!このプロジェクトを作成してくださり、ありがとうございます。
テキストリンクの前に SVG を追加することは可能でしょうか?可能であれば、その方法をご教示ください。
「いいね!」 1
これに対する解決策は見つかりましたか?私も同じ解決策を探しています。
「いいね!」 6
タイトルで **フォーマットコード** を実際のフォーマットに変換するにはどうすればよいですか?また、テキストの前に Font Awesome アイコンを表示させることはできますか?
「いいね!」 2
特定のユーザーグループに対してリンクを表示または非表示にするフラグを追加することは可能でしょうか?
「いいね!」 3
このテーマコンポーネントでドロップダウンナビゲーションを可能にする方法はありますか?つまり、ヘッダーリンクにカーソルを合わせると、その下にサブアイテムが表示されるようにしたいのです。これは、以下に示すように HTML/CSS で実現可能だと存じています:
「いいね!」 2
このコンポーネントを作成していただき、ありがとうございます!
一つ質問と、もしかすると機能リクエストですが、特定のグループに対して特定のリンクを表示することは可能でしょうか?
例えば、ユーザーが customers グループに所属している場合は、顧客用コントロールパネルへのリンクを表示し、workers グループに所属している場合は、別のパネルへのリンクを追加したいと考えています。
これは非常に便利な機能になると思います。
グループ名は、最後の(オプションの)パラメータとして指定できるかもしれません。
「いいね!」 2
ありがとうございます!さまざまなバナーやコンポーネントを試した後、これを見つけました。まさに私が求めていたものです!
1つリクエスト/提案があります。リンクの並べ替え機能です。いくつか作成した後、先頭に1つ追加したいことに気づきました。今度はすべて手動でコピー&ペーストする必要がありますが、コピーすると他のエントリも同期/更新され続けるため、実際には非常に面倒です。
ドラッグ&ドロップまたは上下ボタンがあれば、将来のユーザー(または将来の編集)にとって非常に役立ちます。
「いいね!」 4
flex プロパティを使用しているため、数行の CSS で簡単に順序を操作できます。
例:
  • デフォルトの順序
  • カスタム順序
CSS の例:
  &:nth-child(1) {
    order: 3;
    background: red;
  &:nth-child(2) {
    order: 1;
    background: green;
  &:nth-child(3) {
    order: 2;
    background: yellow;
「いいね!」 5
@Nick_Chomey このテーマコンポーネントだけでなく、type: list設定を使用する他の多くのテーマコンポーネントでも、これを行う必要があると感じることがよくありました。以前は機能リクエストを提出するつもりでしたが、完全に忘れていました。しかし、あなたが思い出させてくれたので、ここに1つ追加しました。
「いいね!」 3
@dax ありがとうございます!これが可能だとは知りませんでした!
@keegan 素晴らしいですね。いつか追加されることを願っています!
「いいね!」 2
私も同じ解決策を探しています。彼らがこれをどのように行ったか、もうわかりましたか?
ありがとうございます!
「いいね!」 1
Hi @Johani
素晴らしいコンポーネントを作成していただきありがとうございます!
ユーザーがログインしている場合にのみリンクを表示することは可能でしょうか?
外部リンクになります。
「いいね!」 1
Hey @andreas_can Metaへようこそ :wave:
このコンポーネントは、各リンクのテキストに基づいてCSSクラスを追加します。追加されるクラスは、リンクに指定したテキストと同じですが、スペースはハイフン(-)に置き換えられ、テキストは小文字に設定されます。その後、文字列 -custom-header-links が末尾に追加されます。
たとえば、テキストが
privacy
のリンクを追加すると、リンク要素には
というクラスが追加されます。
リンクテキストが
Visit Shop
の場合は、CSSクラスは
になります。
これで、各リンクに追加されるクラスがわかりました。ご質問に戻ります。
Discourseは、ユーザーがログインしていない場合に<html>タグにCSSクラスを追加します。そのクラスは
anon
です。
そのため、ログインしていないユーザーに対して特定のリンクを非表示にするために、それを使用できます。たとえば、テキストが
Customer Support
のリンクがあり、ログインしていないユーザーに表示したくないとします。
その場合、このCSSを
.anon {
  .customer-support-custom-header-links {
    display: none;
メインテーマの common > CSS タブに追加します。
これにより、ログインしていないユーザーに対して、その特定のリンクが非表示になります。
「いいね!」 11
迅速かつ丁寧なご返信ありがとうございます!
まさに探していたものです。
試してみます :slightly_smiling_face:
「いいね!」 3
CSSのdisplay: none;は、ブラウザのレンダリングからリンクを隠すだけで、ページのソースコードやウェブクローラー、検索エンジンからは常に完全に表示されることに注意してください。
「いいね!」 3
