Qualche tempo fa, le categorie venivano visualizzate nelle liste delle discussioni come una colonna. Dopo aver discusso la sua utilità, la colonna dedicata alle categorie è sembrata eccessiva ed è stata rimossa a favore della collocazione della categoria sotto il titolo della discussione. Ci sono molti vantaggi in questo cambiamento (vedi l’argomento collegato sopra per i dettagli), tuttavia, alcuni hanno espresso la preferenza per avere la colonna delle categorie. Questo componente è per coloro che potrebbero avere difficoltà con i cambiamenti.
Ciao,
Ci sono alcuni avvisi/errori dopo l’aggiornamento a 2.9.0.beta2.
Forse era già presente prima della 2.9.0 dato che non ci ho mai prestato attenzione prima.
[Warning] [THEME 17 'Add Category Column'] – "Per evitare errori nei test, aggiungi una chiave `pluginId` alla tua chiamata `modifyClass`. Ciò garantirà che la modifica venga applicata una sola volta." (application-02f34826699ddd1471a048c99dbf7e34.js, riga 4135)
[Warning] [THEME 17 'Add Category Column'] – "Avviso di deprecazione: la proprietà displayNewPosts del modello topic è deprecata" (vendor-3037b934520b46fd8178e08db12bbeaa.js, riga 4759, x30)
Grazie per l’avviso @Dmitry_Krasnoperov e per la PR @Don! La PR è stata unita. Ho corretto un paio di piccole cose con il componente mentre ci stavo dando un’occhiata.
Questo componente del tema era rotto perché sovrascriveva i template topic-list-header e topic-list-item e non era stato aggiornato per un po’. Mostrava ancora la colonna extra ma la selezione in blocco degli argomenti non funzionava.
L’ho rielaborato in modo che utilizzi i plugin outlet grezzi, rendendolo più a prova di futuro e più facile da mantenere.
@manuel ha menzionato che questo componente, se avesse avuto una colonna per ordinare per timer-argomenti, mi avrebbe anche dato ciò che volevo: un elenco ordinato di quando una serie di argomenti sarebbero stati pubblicati.
La ringrazio molto per il suo componente Theme, ma ho riscontrato alcuni errori di visualizzazione. Quando torno alla home page, la colonna delle categorie non viene più visualizzata. Inoltre, quando carico altre pagine, la categoria non viene più visualizzata. Guardi il mio video:
Sembra che il plugin non sia compatibile con le ricerche correlate all’IA. Altera l’intestazione della tabella per gli argomenti suggeriti/correlati (IA).
Ciao, grazie per il fantastico componente del tema!
Sto usando Add Category Column per visualizzare i nomi delle categorie nell’elenco degli argomenti. Tuttavia, sto riscontrando due problemi che vorrei risolvere:
I nomi delle categorie lunghi vengono troncati: non vanno a capo né si espandono, quindi gli utenti non possono leggere il nome completo della categoria. C’è un modo per far espandere automaticamente la colonna, andare a capo con il testo o mostrare il nome completo al passaggio del mouse?
Come posso riordinare le colonne?
Vorrei cambiare il layout per mostrare prima la colonna Categoria, seguita dal titolo dell’argomento, quindi Utente, Visualizzazioni, Data, ecc.
Qualsiasi suggerimento o sovrascrittura CSS sarebbe davvero apprezzato. Grazie, team di Discourse!
