Aceleração CDN de site completo para Discourse
Fastly, CloudFlare e algumas outras CDNs oferecem um modo onde aceleram conteúdo dinâmico.
Em resumo, você aponta o endereço IP do seu domínio para a CDN e a CDN decidirá inteligentemente como lidar com a solicitação.
  • Conteúdo estático pode ser facilmente servido do cache
  • Conteúdo dinâmico pode ser roteado para o site.
Isso oferece algumas vantagens em relação a enviar apenas ativos estáticos, o que é abordado no como usar CDN.
  • Você pode optar por “blindagem” (shielding) 4 que protege seu site contra picos de tráfego.
  • Conteúdo dinâmico pode ser acelerado usando técnicas como compressão delta. (nota: em geral, nossa carga útil cabe em 1 RTT, então isso tem menos impacto)
  • A negociação SSL pode ocorrer na borda (edge), reduzindo viagens de ida e volta caras para a negociação.
Se você habilitar a aceleração total do site com uma CDN, é fundamental seguir 3 regras
  1. O “barramento de mensagens” (message bus) deve ser servido da origem.
  2. Você precisa configurar a confiança de X-Forwarded-For. Para Cloudflare, adicione cloudflare.template.yml ao seu arquivo app.yml.
  3. Tenha extremo cuidado com técnicas que aplicam otimização ao site, coisas como Rocket Loader podem impedir o funcionamento do Discourse. O Discourse já é altamente otimizado, isso não é necessário.
Para servir solicitações de “polling longo” (long polling) 6 de um domínio diferente, defina a configuração oculta do site long_polling_base_url para o servidor de origem. É melhor configurar isso adicionando a variável de ambiente DISCOURSE_LONG_POLLING_BASE_URL em seu app.yml, ou através do console Rails.
Por exemplo, se o seu site estiver em “http://forum.example.com”, você deve configurar http://forum-direct.example.com/ para se conectar à configuração do site. Se você não fizer isso, seu site ficará quebrado.
Se você estiver colocando o Discourse atrás do Varnish, provavelmente desejará seguir o mesmo truque aqui e ignorar o Varnish para as solicitações do barramento de mensagens.
Notas técnicas enfadonhas:
Alcançar um barramento de mensagens funcional em um domínio completamente diferente é bastante desafiador. Nosso barramento de mensagens está ciente de qual usuário está fazendo o polling; o outro domínio pode não ter um cookie configurado, então, sem alteração, há duas questões. Primeiro, você não pode sequer fazer solicitações ajax padrão entre domínios sem uma grande dança CORS.
Em segundo lugar, precisamos de um mecanismo para informar ao outro domínio quem é o usuário para que possamos fazer o polling das informações corretas.
Quando o URL base do polling longo é alterado, o Discourse envia uma meta tag extra que compartilha um token de autenticação “entre domínios” (cross domain). Este token é passado usando um cabeçalho personalizado de volta para o barramento de mensagens. O token expira após 7 dias ou assim que o usuário faz logout.
Você pode ver a maior parte da implementação aqui: FEATURE: allow long polling to go to a different url · discourse/discourse@aa9b3bb · GitHub
24 curtidas
I don’t know what it means… fits in 1 RTT?
1 Round trip, read up abount TCP congestion control, initial windows and so on.
http://samsaffron.com/archive/2012/03/01/why-upgrading-your-linux-kernel-will-make-your-customers-much-happier
UPDATE 2015-04-02: I just made the full example more complete.
I am confused with this definition.
But I think this should clarify it. Please, don’t hesitate to tell me if i’m doing something wrong.
The confusing part is that if “http://some-origin.com/”. If you are behind Fastly, you have to use a CNAME entry and then you have to have a sub domain name and not the top level.
Background: In DNS, a top level domain name (i.e. “some-origin.com”) can only have A records. Since Fastly requires we use a CNAME entry, we have no choice but to use a sub domain name.
Let’s say that we will then use “http://discourse.some-origin.com/” to serve our Discourse forum so we can use Fastly.
Now there’s this thing called “long polling” which is basically an OPTION HTTP request with a long time before returning anything. If we use the Fastly or Varnish address, as Discourse would by default, Varnish will time out and “long polling” won’t work.
More background: Varnish has this option to bypass in known contexts through vcl_pipe which is roughly a raw TCP socket. But Fastly doesn’t offer it because of the size of their setup.
Proposed setup
Let’s enable long polling and expose our site under Fastly. We’ll need two names, one pointing to Fastly’s and the other to the IP addresses we give within the service dashboard.
  1. discourse.some-origin.com that’s our desired Discourse site domain name
  2. discoursepolling.some-origin.com (pick any name) that we’ll configure in Discourse to access directly to our public facing frontend web server
In my case, I generally have many web apps running that are only accessible from my internal network. I refer to them as “upstream”; the same term NGINX uses in their config. Since this number of web apps you would host on a site can fluctuate, you might still want the number public IP address to remain stable. That’s why I setup a NGINX server in front that proxies to internal web app server. I refer to them as “frontends”.
Let’s say you have two public facing frontends running NGINX.
Those would be the ones you setup in Fastly like this.
Here we see two Backends in Fastly pannel at Configure -> Hosts.
Notice that in this example i’m using 443 port because my backends are configured to communicate between Fastly and my frontends through TLS. But you don’t need to.
Quoting again @sam;
[quote=“sam, post:1, topic:21467”]
To server “long polling” requests from a different domain, set the Site Setting long polling base url to the origin server.[/quote]
Really means here is that we would have to put one of those IP addresses in Discourse settings.
What I’d recommend is to create a list of A entries for all your frontends.
In the end we need three things:
  1. What’s the public name that Fastly will serve
  2. Which IPs are the frontends
  3. Which hostname we want to use for long polling and we’ll add it to our VirtualHost
The zone file would look like this;
# The public facing URL
discourse.some-origin.com.  IN CNAME global.prod.fastly.net.
# The list of IP addresses you’d give to Fastly as origins/backends
frontends.some-origin.com.  IN A 8.8.8.113
frontends.some-origin.com.  IN A 8.8.8.115
# The long polling URL entry
discoursepolling.some-origin.com.  IN CNAME frontends.some-origin.com.
That way you can setup the “long polling base url” correctly without setting a single point of failure.
Then, we can go in Discourse admin zone and adjust the “long polling base url” to our other domain name.
# /etc/nginx/sites-enabled/10-discourse
# Let’s redirect to SSL, in case somebody tries to access the direct IP with
# host header.
server {
    listen      80;
    server_name discoursepolling.some-origin.com discourse.some-origin.com;
    include     common_params;
    return      301 https://$server_name$request_uri;
server {
    listen      443 ssl;
    # Rest of NGINX server block
    # Also, I would make a condition if we are in discoursepolling but not
    # under using anything specific to polling.
    # #TODO; find paths specific to polling
To see if it works; look at your web browser developer tool “Network inspector” for /poll calls on discoursepolling.some-origin.com, and see if you have 200 OK status code.
3 curtidas
To clarify something here, in a multisite configuration, all sites should use the same long polling url? It looks to me like the this line is making that a requirement:
thanks!
Edit: No wait, that doesn’t work.
base site: example.com
long polling url: origin.example.com
multisite 1: mysite.com
If mysite uses origin.example.com as the long polling address I get:
XMLHttpRequest cannot load https://origin.example.com/message-bus/634dd18187094c6c950c0bf14f74c239/poll. Response to preflight request doesn't pass access control check: The 'Access-Control-Allow-Origin' header has a value 'https://example.com' that is not equal to the supplied origin. Origin 'https://mysite.com' is therefore not allowed access.
If mysite uses it’s own long polling origin as the domain I get this:
XMLHttpRequest cannot load https://origin.mysite.com/message-bus/b35c9c8e958f44f78d0d4773dc6d75f3/poll. Response to preflight request doesn't pass access control check: The 'Access-Control-Allow-Origin' header has a value 'https://example.com' that is not equal to the supplied origin. Origin 'https://mysite.com' is therefore not allowed access.
Is this because of "Access-Control-Allow-Origin" => Discourse.base_url_no_prefix ?
I have noticed there is no “cloudfront.template.yml” in discourse_docker/templates/. So I am wondering:
Can CloudFront work using the same techniques ?
Also, can we use http2 ? Is the long polling stuff still needed when using http2 ?
If you’re using a the supported Docker-based install, HTTP2 should be working automatically! :sunny:
Long polling is still needed for notifications to appear live.
4 curtidas
I think if you have cloudfront setup, it’s only delivering specific objects (images), rather than the site/application in it’s entirety with js and so on.
So the only thing you need is to have the correct cloudfront url for those images.
Some additional notes for anyone who decides to use HTTPS together with Full site CDN acceleration
  1. Discourse internally uses the value of SiteSetting.force_https to decide if your access-control-allow-origin: is the HTTP or HTTPS version of your site. If while polling you see an error in the browser console along the lines of preflight request doesn't pass access control check: The 'Access-Control-Allow-Origin' header has a value http doesn't match https, double check your force_https setting. Also note the protocol in your DISCOURSE_CORS_ORIGIN in your container definition (http|https) will be overridden by force_https.
    Don’t forget to add DISCORSE_ENABLE_CORS: true in your container definition.
  2. If you were planning to only do HTTPS from your end users to your CDN, and then HTTP from your CDN to your actual Discourse web_only containers, lots of custom configuration will be required.
  3. If your CDN is serving your site on HTTPS, then whatever Long Polling URL you setup must also be on HTTPS, so even if the CDN is handling your HTTPS, you must still setup HTTPS on your Discourse servers. If you run into an error about Same-origin policy, double check that you’re not trying to connect to HTTP instead of HTTPS
    • If you use letsencrypt to generate your certificates, note that fullchain.pem => /shared/ssl/ssl.crt (ssl_certificate)
    • privkey.pem => /shared/ssl/ssl.key (ssl_certificate_key)
  4. You might use the following templates in your container definition:
  - "templates/web.ssl.template.yml"
  - "templates/fastly.template.yml"
  • Towards the end of the hook:ssl inside templates/web.ssl.template.yml you’ll see this block being added to your /etc/nginx/conf.d/discourse.conf.
if ($http_host != $$ENV_DISCOURSE_HOSTNAME) {
    rewrite (.*) https://$$ENV_DISCOURSE_HOSTNAME$1 permanent;
  • You’ll need to need to comment these lines out, otherwise you’re long polling attempts always serve up 301 redirects back to your origin, instead of respecting whatever you set in SiteSetting.long_polling_base_url
  1. The easiest way I’ve found to do this is to copy templates/web.ssl.template.yml to local.web.ssl.template.yml and just remove those extra lines, and update your container reference to use your local template. If you go that route, you should periodically diff your local version with the origional version, because there are some security improvements that are regularly incorporated into this template.
Some of the error messages you’ll run into until things are configured correctly.
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at https://polling.example.com/message-bus/37c91c51e6cd4b0c95288b8fc29a0480/poll. (Reason: CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ missing).
Response to preflight request doesn’t pass access control check: No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource
Failed to load https://polling.example.com/message-bus/8caefcec2cf94de3ae684c4b953a1084/poll: Response for preflight is invalid (redirect)
4 curtidas
You can do this with a - replace in your app.yml similar to how it is described on Setting up Let’s Encrypt with Multiple Domains.
  after_ssl:
    - replace:
        filename: "/etc/nginx/conf.d/discourse.conf"
        to: |
          return 301 https://$host$request_uri;
    - replace:
        to: |
          gzip on;
          add_header Strict-Transport-Security 'max-age=31536000'; # remember the certificate for a year and automatically connect to HTTPS for this domain
1 curtida
@brahn, I was looking at using a pups replace line, but I couldn’t figure out how to do a multi-line match in pups…
Note that templates/web.ssl.template.yml is inside of the port 443 block, not the port 80 block.
Is there a way to use the pups, replace command to match the entire mult-line string?
if ($http_host != www.example.com) {
   rewrite (.*) https://www.example.com$1 permanent;
The most direct way I thought of inside the container definition is an exec line running perl, awk or sed to do the multiline replace… but then you’ve got shell escaping along with your target language to disentangle before it will work…
The first replace takes care of the redirect from http to https for multisite. Perhaps that one is not relevant for you.
The second replace is multi-line. It replaces everything from line 33 to line 39 that was added by the web.ssl template.
It just removes that whole rewrite block. I could not figure out what purpose it serves and it breaks mutlisite so…
You could do this in your app.yml:
after_ssl:
    - replace:
        to: |
          gzip on;
1 curtida
@sam
I’m curious to know one thing:
Eg. My discourse is hosted on forum.example.com
Can I set long polling base to poll.example.org which points to the same server IP?
Will it have any impact considering CSP?
3 curtidas
Oi, tudo bem? Por que vocês recomendam evitar o Cloudflare quando estamos no Discourse?
Estou tentando instalá-lo no meu novo VPS (Debian na Hetzner) e achei que poderia ser útil manter o Cloudflare ativo no meu pequeno servidor.
Obrigado pelo seu tempo.
A CloudFlare não é uma CDN convencional; é um proxy de rede. Alguns de seus recursos de desempenho alteram o código entre o cliente e o servidor.
Manter esses recursos ativados pode quebrar o Discourse de formas novas e interessantes. Se você os desativar, estará apenas adicionando saltos de rede extras entre o aplicativo Discourse no seu navegador e o servidor. Mais saltos = uma interface menos responsiva.
7 curtidas
Bem, estou usando um VPS da Hetzner e li que pode ser uma boa usar o Cloudflare para manter meu servidor seguro (em caso de ataques). O CDN também pode ser uma boa opção, já que estou em outro país (América, não Alemanha).
O que você acha disso?
Não vou comentar se você deve se preocupar com ataques. Você precisa fazer essa avaliação sozinho, mas não caia em FUD (medo, incerteza e dúvida).
Se você deixar os recursos de desempenho deles ativados, não poderemos oferecer suporte aqui. Como mencionado acima, eles interferem no JavaScript de maneiras que não trazem benefícios.
Você talvez consiga fazer o cache básico de ativos funcionar com todos os outros recursos de desempenho desativados.
Mesmo assim, se o Cloudflare estiver ativo durante a instalação e configuração, o registro de certificado falhará. O Let’s Encrypt não é compatível com proxy do Cloudflare para registro inicial.
4 curtidas
Obrigado pela sua resposta, Stephen. Estou enfrentando problemas ao tentar instalar o Discourse e achei que isso pudesse estar relacionado ao Cloudflare.
Então, não posso usá-lo nem para gerenciar DNS? Como posso proteger meu servidor e manter o Discourse sem o Cloudflare?
Clique na nuvem laranja ao lado do seu nome de host no painel de controle do Cloudflare para que a nuvem fique cinza.
Em seguida, instale o Discourse. Se quiser proteger seu servidor, clique na nuvem cinza para que ela fique laranja, mas certifique-se de desativar todos os recursos de desempenho primeiro.
8 curtidas
