Discourse OpenID Connect (OIDC)
:discourse2: Zusammenfassung Discourse OpenID Connect ermöglicht die Nutzung eines OpenID Connect-Anbieters als Authentifizierungsanbieter für Discourse.
:open_book: Installationsanleitung Dieses Plugin ist im Discourse-Kern enthalten. Eine separate Installation des Plugins ist nicht erforderlich.
Funktionen
Das Plugin zielt darauf ab, eine minimale Implementierung der Spezifikation bereitzustellen. Insbesondere wird der „Authorization Code Flow“ unterstützt. Um zu beginnen, folgen Sie den Installationsanweisungen für das Plugin oder kontaktieren Sie Ihren Hosting-Anbieter.
Unser oauth2-basic-Plugin kann für die Verbindung mit einigen OpenID-Connect-Anbietern verwendet werden (OpenID Connect basiert auf OAuth2). Dieses Plugin erfordert jedoch deutlich weniger manuelle Konfiguration und kann das JWT-„ID Token“ nutzen, falls keine JSON-API verfügbar ist.
Die Konfiguration erfolgt automatisch mithilfe eines OpenID Connect Discovery Documents. Laut Spezifikation sollte dies unter <issuer domain>/.well-known/openid-configuration zu finden sein, aber Discourse unterstützt jeden Pfad, um nicht-konforme Implementierungen zu ermöglichen (z. B. Azure B2C). Das Discovery-Dokument wird für 10 Minuten zwischengespeichert, um die Leistung auf Seiten mit hohem Verkehrsaufkommen zu verbessern.
Enthält das Discovery-Dokument einen userinfo_endpoint-Parameter, verwendet das Plugin diesen zur Erfassung von Benutzermetadaten. Andernfalls extrahiert das Plugin die Metadaten aus dem vom Token-Endpunkt bereitgestellten id_token (ein JWT). Das Plugin überprüft nicht die Authentizität der JWT-Signatur, da dies die Komplexität erheblich erhöhen würde. Diese Entscheidung wird von der Spezifikation unterstützt:
Wird das ID-Token über eine direkte Kommunikation zwischen dem Client und dem Token-Endpunkt empfangen (was in diesem Flow der Fall ist), kann die TLS-Server-Validierung verwendet werden, um den Aussteller anstelle der Überprüfung der Tokensignatur zu validieren.
Für Identitätsanbieter, die eine autorisierungsfreie Autorisierung mit dem „Authorization Code Flow mit Proof Key for Code Exchange“ unterstützen, sollte PKCE aktiviert sein, und die Konfiguration client_secret kann weggelassen werden.
Konfiguration
Grundlegende Konfigurationsoptionen
  • openid_connect_enabled: OpenID Connect-Authentifizierung aktivieren
  • openid_connect_discovery_document: URL des OpenID Connect Discovery-Dokuments. Normalerweise unter https://your.domain/.well-known/openid-configuration zu finden
  • openid_connect_client_id: OpenID Connect Client-ID
  • openid_connect_client_secret: OpenID Connect Client-Secret
  • openid connect rp initiated logout: Den Benutzer nach dem Abmelden zum end_session_endpoint umleiten. Muss von Ihrem Identitätsanbieter unterstützt und im Discovery-Dokument enthalten sein.
  • openid connect rp initiated logout redirect: (optional) Die post_logout_redirect_uri, die an den Abmelde-Endpunkt übergeben wird. Falls angegeben, muss sie beim Identitätsanbieter registriert sein.
  • openid_connect_authorize_scope: Die Scopes, die an den Autorisierungs-Endpunkt gesendet werden. Dies muss ‘openid’ enthalten.
  • openid_connect_use_pkce: Proof Key for Code Exchange (PKCE) für die OpenID Connect-Authentifizierung aktivieren.
  • openid_connect_verbose_logging: Detaillierte OpenID-Connect-Authentifizierungsinformationen in /logs protokollieren. Dies sollte im normalen Betrieb deaktiviert bleiben.
Erweiterte Konfigurationsoptionen
  • openid_connect_token_scope: Die Scopes, die beim Anfordern des Token-Endpunkts gesendet werden. Die offizielle Spezifikation verlangt dies nicht.
  • openid_connect_error_redirects: Wenn der callback error_reason den ersten Parameter enthält, wird der Benutzer zur URL im zweiten Parameter umgeleitet. Wird für ungewöhnliche Implementierungen verwendet, die Fehler als Antwort auf Benutzereingaben senden (z. B. Azure B2C).
  • openid_connect_allow_association_change: Benutzern erlauben, ihre Discourse-Konten vom OpenID Connect-Anbieter zu trennen und erneut zu verbinden.
  • openid_connect_groups_claim: Der Name des Claims in der OIDC-Antwort[1], der die Benutzergruppen als Array von Strings enthält. Leer lassen, um die Gruppensynchronisierung zu deaktivieren. Siehe Gruppensynchronisierung unten.
  • openid_connect_user_field_mappings: Zuordnungen von OIDC-Claims[2], die in Discourse-Benutzerfeldern gespeichert werden. Benutzerfelder werden durch ihre numerische ID identifiziert, die in der URL beim Bearbeiten über das Admin-Panel zu finden ist.
Das Plugin kann Gruppennmitgliedschaften automatisch von Ihrem OpenID Connect-Anbieter zu Discourse-Gruppen synchronisieren. Bei jedem Login liest das Plugin den konfigurierten Claim aus dem OIDC-Token und aktualisiert die Gruppennmitgliedschaften des Benutzers entsprechend. Um die Gruppensynchronisierung zu aktivieren:
  1. Konfigurieren Sie Ihren Identitätsanbieter so, dass er ein Array von Gruppen in einem der Claims zurückgibt. Dies muss ein Array von Strings sein.
  2. Setzen Sie openid_connect_groups_claim auf den Namen des Claims im OIDC-Token, der die Benutzergruppen enthält (z. B. cognito:groups). Sobald dies gesetzt ist, beginnt die Synchronisierung der Informationen mit dem „Associated Groups“-System von Discourse.
  3. Suchen Sie die Discourse-Gruppe, die Sie verknüpfen möchten. Gehen Sie zu „Einstellungen“ → „Mitgliedschaft“ → „Automatisch“ und wählen Sie dann die zu verknüpfenden Associated Groups aus. Diese Dropdown-Liste wird mit Informationen vom Identitätsanbieter gefüllt, sodass mindestens ein Gruppenmitglied eingeloggt sein muss, damit eine Option erscheint.
Beispielkonfiguration
Hier richten wir das OpenID-Connect-Plugin ein, um eine Verbindung zum OpenID-Connect-Anbieter von Google herzustellen. Dies repliziert Funktionen, die bereits im Kern von Discourse vorhanden sind, dient jedoch als zugängliches Beispiel.
  1. Gehen Sie zu OpenID Connect  |  Sign in with Google  |  Google for Developers und folgen Sie den Anweisungen, um OAuth-Anmeldedaten zu erhalten.
  2. Auf derselben Seite folgen Sie den Anweisungen, um eine Redirect-URI hinzuzufügen. Diese sollte https://<your_forum>/auth/oidc/callback lauten (ohne abschließenden Schrägstrich).
  3. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihrer Discourse-Website und suchen Sie nach „openid_connect“.
    • openid connect enabled: [x]
    • openid connect discovery document: https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration
    • openid connect client id: <client-id>
    • openid connect client secret: <client-secret>
    • openid connect authorize scope: openid email (mit einem Leerzeichen dazwischen)
  4. Sie sind fertig. Der Button „Login with OpenID Connect“ meldet sich nun mit Google an :tada:. Diese Schritte können mit minimalen Änderungen auch auf andere Anbieter angewendet werden.
Fehlerbehebung
Zusätzlich zur oben beschriebenen Einstellung verbose_logging können Sie mit dem Data-Explorer-Plugin Daten über OIDC-Assoziationen abrufen:
SELECT user_id, provider_name, provider_uid
FROM user_associated_accounts
WHERE provider_name = 'oidc'
Oder in der Rails-Konsole:
User.find_by_username("david").user_associated_accounts.where(provider_name: 'oidc')
Anbieter-spezifische Hinweise
Falls Sie anbieter-spezifische Eigenheiten im Zusammenhang mit dieser Integration entdecken, können Sie diese gerne aktualisieren:
Entra ID (ehemals Azure AD)
Fügen Sie den email-Scope hinzu und stellen Sie sicher, dass Sie das Konfigurationsdokument der Version 2 verwenden. Zum Beispiel:
https://login.microsoftonline.com/{tenant}/v2.0/.well-known/openid-configuration
Azure B2C
Die Details zur URL des Discovery-Dokuments finden Sie hier: Web sign in with OpenID Connect - Azure AD B2C | Microsoft Learn
Damit E-Mails funktionieren:
Yahoo
  1. Gehen Sie zu https://developer.yahoo.com/apps und erstellen Sie eine neue App.
  2. Geben Sie den Anwendungsnamen ein und setzen Sie die Callback-Domain auf Ihre Forum-Domain (z. B. meta.discourse.org).
  3. Wählen Sie unter API-Berechtigungen Profiles: Read/Write Public and Private. Dies ist der einzige mir bekannte Weg, um die E-Mail-Adresse des Benutzers zu erhalten.
  4. Speichern Sie die App.
  5. Stellen Sie in den Discourse-OIDC-Einstellungen das Discovery-Dokument auf:
    https://login.yahoo.com/.well-known/openid-configuration
  6. Geben Sie die Client-ID und das Secret von Yahoo ein.
  7. Aktivieren Sie das OIDC-Plugin.
AWS Cognito
  1. Gehen Sie zu Cognito und wählen Sie einen neuen Benutzerpool aus oder erstellen Sie einen.
  2. Definieren Sie eine App unter App-Clients.
  3. Lassen Sie alles auf den Standardwerten, ändern Sie jedoch die Konfiguration der Auth-Flows, sodass nur ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH ausgewählt ist.
  4. Gehen Sie zu den App-Client-Einstellungen und wählen Sie die neue App aus.
  5. Ändern Sie die Callback-URL zu https://yoursite.example.com/auth/oidc/callback.
  6. Aktivieren Sie nur den Authorization Code Grant Flow unter „Allowed OAuth Flows“.
  7. Aktivieren Sie alle benötigten Scopes (ich habe alle aktiviert).
Okta
  1. Konfigurieren Sie Discourse mit Ihrer Okta-App-Client-ID und dem Secret.
  2. Setzen Sie die URL des Discovery-Dokuments auf:
    https://{your-app}.okta.com/.well-known/openid-configuration
  3. Setzen Sie in Discourse den openid connect authorize scope auf openid email.
:discourse2: Von uns gehostet? Dieses Plugin ist in unseren Business- und Enterprise-Plänen verfügbar. OAuth 2.0 & OpenID Connect Support | Discourse - Civilized Discussion
:spiral_notepad: Benötigen Sie eine Automatisierung der Benutzerregistrierung? Siehe Auto-provisioning user accounts when SSO is enabled
  1. Token oder Userinfo-Payload ↩︎
  2. aus Token oder Userinfo-Payload ↩︎
52 „Gefällt mir“
Native SSO with Azure AD
How to setup okta authentication with discourse
Discourse Login using external API
OpenIdAuthenticator plugin fails
Sign in to Discourse using ORCID
Discourse, Keycloak, SAML vs OAuth
OpenID Connect support in selfhosted Discourse instance
How can you connect firebase to discourse?
OpenID connect plugin
Tutorial for OpenID Connect / Azure AD
Keycloak SSO and logout issue
Enabling Okta for employees only through OpenID Connect Authentication Plugin
Availability of OpenID Connect in hosted plans
Azure OpenID Connect Authentication Plugin
Installing own gem in plugin
CodeBerg support
Is "partial" SSO possible?
Auto-sign-in with the OpenId Connect Plugin and AWS Cognito
SSO Login page not showing up
Official support for Microsoft Azure AD?
Managing group membership via authentication
Memberstack + Webflow + Discourse OpenID Connect
OpenID Connect Plugin Refactor (OIDC Implicit Flow)
SSO with TownNews CMS
Removing Yahoo login from Core, and deprecating OpenID 2.0
./launcher rebuild app fails hard 'bundle exec rake db:migrate' possible issue with github/master repo removal of auth/oath2_authenticator
How can add 2 or more discovery documents?
Error of Discourse OpenID Connect
How to set-up Discourse with Atricore Josso CE
ADFS Authentication
Using OpenID Connect with User Flows in Azure B2C
Can I include website analytics in trust data?
SAML Plugin on Self Hosted Discourse
Anyone have a working AWS Cognito configuration w/ ouath2, openid or sso?
OAuth connection of discourse
Failed to bootstrap due to out of memory killer
How to configure the OIDC to set the Username as the email account name or a username like value returned from my auth providers?
OpenID Connect Plugin not creating new users with AWS Cognito
Restrict Office 365 Login to certain Group
AAD integration with Discourse
Custom Login Flow: AWS Cognito SSO (via Passwordless Signin) - Is this possible?
Azure AD Authentication and Creation of User Account
Intergrate Discourse with keycloak
IndieAuth login
Can we use the default atlassian id to login to discourse
OpenID with line.biz - email in JWT , missing in userinfo
Map oidc fields to custom user fields
CSRF problem in development with 'Discourse OpenID Connect' plug-in
Azure B2C SSO to Discourse?
User (patron) getting authorization error message
Possible to create a Sign in with Ghost plugin for Discourse?
Account already in discourse
Having trouble setting up AWS Cognito passwordless login
Discourse ID fails to activate on my instance
OIDC users not associating with existing Discourse users
Bundling more popular plugins with Discourse core
Hallo,
wir verwenden das OpenID Connect Authentication Plugin mit einer Discourse-Installation auf AWS.
Wir haben die Container Discourse, Discourse Sidekiq und Redis (basierend auf Bitnami, aber bitte werft mich nicht raus ;)). Die DB läuft auf AWS RDS. Wir verwenden KeyCloak.
Die Dinge laufen.
Aber manchmal nach einem Neustart der Discourse AWS Task passiert es, dass sie denkt, sie hätte das Discovery-Dokument im Cache, aber dann ist kein Dokument da. Und sie versucht nicht, es erneut von KeyCloak abzurufen:
OIDC Log: Discovery document loaded from cache
OIDC Log: Discovery document is
(oidc) Request phase initiated.
(oidc) Authentication failure! openid_connect_discovery_error: OmniAuth::OpenIDConnect::DiscoveryError, Discovery document is missing
In der Browser-App sehe ich: Konfiguration vom Identitätsanbieter konnte nicht abgerufen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Was können Sie raten?
2 „Gefällt mir“
Hallo,
Gibt es eine Möglichkeit, die Discourse-Benutzer-Avatarquelle auf ein Feld zu setzen, das im OpenID-Dienst angegeben ist?
Bearbeiten: Wir verwenden Keycloak
1 „Gefällt mir“
Hallo,
Ich habe eine Anforderung, die der von @Tomáš_Guba ähnelt: Ich möchte einen Wert aus einem benutzerdefinierten Eintrag im Benutzerprofil abrufen und ihn in einem [benutzerdefinierten] Benutzerfeld verwenden.
In meinem speziellen Fall habe ich ein Discovery-Dokument mit einem userinfo_endpoint.
Gibt es so etwas in der Plugin-Roadmap?
Danke
1 „Gefällt mir“
Hallo, ich habe es geschafft, das Plugin mit meinem SSO OpenID zum Laufen zu bringen, aber der Benutzername oder die E-Mail-Adresse werden im entsprechenden Feld des anderen Systems nicht ausgefüllt, ebenso wenig wie andere Felder …
Ich stelle mir vor, dass ich etwas im Feld „OpenID Connect Claims“ konfigurieren muss, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Feld direkt konfigurieren soll. Kann mir jemand ein Beispiel geben? Hier sind einige Screenshots, wie mein Projekt aussieht:
https://imgur.com/gallery/LWvkJUV
1 „Gefällt mir“
Gibt es eine Möglichkeit, die ursprüngliche Route beim Anmelden an einem privaten Beitrag nicht zu “verlieren”?
Wenn wir eine private Seite besuchen und auf eine der Anmeldeschaltflächen auf dieser Seite klicken, werden wir nach der Umleitung zurück zur Website auf der Kategorieseite landen.
Hallo @david,
Können Sie sich bitte das in folgendem Beitrag erwähnte Problem ansehen? Ich möchte das OIDC-Plugin gegenüber OAuth Basic verwenden. Aber ich stoße auf dasselbe Problem – ich kann keine Parameter an die /authorize-Anfrage übergeben. Ich habe den Wert im Plugin im Format foo=bar eingegeben.
Ich konnte das bei LinkedIn nicht zum Laufen bringen. Bin gespannt, ob es bei jemand anderem funktioniert? Ich komme bis zum Einloggen bei LinkedIn, nachdem ich dorthin weitergeleitet wurde, wenn ich auf die Schaltfläche „Mit… anmelden“ klicke und dann meiner App erlaube, meine E-Mail von LinkedIn zu verwenden. Dann erhalte ich die Meldung „Entschuldigung, es gab einen Fehler bei der Autorisierung Ihres Kontos. Bitte versuchen Sie es erneut.“
https:/discourse.mysite.com/auth/failure?message=invalid_credentials&origin=https%3A%2F%2Fdiscourse.mysite.com%2F&strategy=oidc
Ich habe damit immer noch Probleme. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
(oidc) Authentifizierungsfehler! ungültige Anmeldedaten: OAuth2::Error, ungültige Anfrage: Ein erforderlicher Parameter „client_secret“ fehlt {„Fehler“:“ungültige Anfrage“,„Fehlerbeschreibung“:“Ein erforderlicher Parameter
Dies ist ein Omniauth-Fehler und scheint [möglicherweise] damit zusammenzuhängen: No longer works with oauth2 gem v2.0+ · Issue #68 · decioferreira/omniauth-linkedin-oauth2 · GitHub
Hilfe ist willkommen!
Ich erhalte folgende Fehler:
(oidc) Authentifizierungsfehler! openid_connect_discovery_error: OmniAuth::OpenIDConnect::DiscoveryError, Discovery-Dokument fehlt
OIDC-Protokoll: Abrufen des Discovery-Dokuments löste den Fehler Faraday::ConnectionFailed FinalDestination: Lookup fehlgeschlagen aus
Ich habe meine Plugin-Einstellung „openid connect discovery document“ in den Admin-Einstellungen wie folgt festgelegt: https://<auth_provider>/.well-known/openid-configuration und ich kann sie erfolgreich im App-Docker-Container, der mit einem Curl-Befehl läuft, und sogar in der Rails-Konsole aufrufen.
Haben Sie eine Idee, warum ich diese Fehler erhalte? Ich kann mich deswegen nicht richtig integrieren. Außerdem befinde ich mich hinter dem Intranet und benutze einen Firmenproxy, falls das hilfreich ist. Wie gesagt, mit dem im ENV des Containers aktivierten Proxy kann ich die URL „openid connect discovery document“ ordnungsgemäß aufrufen.
1 „Gefällt mir“
2 Beiträge wurden in ein neues Thema aufgeteilt: Allowing multiple OIDC sources
Ein Beitrag wurde in ein neues Thema aufgeteilt: Avatare mit OIDC überschreiben
Hallo!
Neue Frage: Verarbeitet dieses Plugin die Sitzungsverwaltung? (Final: OpenID Connect Session Management 1.0).
Ich glaube nicht, denn selbst wenn der OP die session_state-Daten sendet, sehe ich nirgendwo im Code, wo sie als Cookie oder Ähnliches gespeichert werden.
Das ist also eine Frage/ein Funktionswunsch :slight_smile: Das wäre fantastisch!
2 „Gefällt mir“
Wenn Sie dieses Plugin mit AWS Cognito verwenden, erfordert Cognito zum Abmelden die Übergabe eines client_id-Parameters an die Logout-URL. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es keine Möglichkeit, zusätzliche Query-Parameter zur Logout-URL hinzuzufügen – stimmt das? Wenn nicht, ist es möglich, diese Funktion hinzuzufügen?
Hallo Leute :wave:t3:
Ich habe eine winzige Erweiterung für dieses Plugin geschrieben (technisch in Form eines Themes/Komponenten), um die Schaltfläche „Über OIDC anmelden“ im Anmelde-Popup auszublenden, aber den Anmelde-via-oidc-Flow durch Aufrufen einer speziellen URL zu initiieren.
discourse-autooidc.zip (1,0 KB)
Anwendungsfall für diese Funktion ist die Bereitstellung einer sicheren und bequemen (automatischen) Anmeldung über OAuth für die Mitglieder unseres Unternehmens, ohne einen öffentlichen Link zum OAuth-Provider (Authentik in unserem Fall, sollte aber auch mit Authelia, Keycloak, Auth0, Okta,… funktionieren) preiszugeben und ohne alle anderen Benutzer mit einer Anmelde-via-oidc-Schaltfläche zu nerven, die sie nie benutzen können oder sollten.
Um sich über OIDC anzumelden, rufen Sie einfach https://<Ihre-Discourse-Basis-URL>/login#autooidc auf.
3 „Gefällt mir“
Sie sind vielleicht an GitHub - discourse/discourse-hide-auth-method: A theme component which allows hiding a specific login method from the UI, without fully disabling it interessiert, das etwas Ähnliches tut
3 „Gefällt mir“
Keycloak unterstützt die Backchannel-Abmelde-URL:
URL, die den Client dazu veranlasst, sich selbst abzumelden, wenn eine Abmeldeanforderung an dieses Realm gesendet wird (über end_session_endpoint). Wenn dies weggelassen wird, wird in diesem Fall keine Abmeldeanforderung an den Client gesendet.
Es wäre großartig, wenn dieses Plugin einen Endpunkt bereitstellen würde, der eine Nutzlast von Keycloak akzeptiert und sofort einen Benutzer aus allen Sitzungen abmeldet. Andernfalls müssen wir, wenn wir einen Benutzer in Keycloak deaktivieren, auf das maximale Sitzungsalter warten (das standardmäßig ziemlich groß ist).
Sie könnten sie auch aus allen Sitzungen aussperren, indem Sie die Admin-Seite des Benutzers aufrufen (z. B. /admin/-1/system) und oben auf der Seite auf die Schaltfläche Abmelden klicken.
Hallo,
Wenn das Abrufen des Discovery-Dokuments fehlschlägt (z. B. bei einem Timeout), speichert das Plugin den Fehler im Cache, was bedeutet, dass die Authentifizierung 10 Minuten lang nicht verfügbar ist. Ist es möglich, den Fehler nicht im Cache zu speichern, damit das Abrufen früher wiederholt wird?
Mit freundlichen Grüßen
Entschuldigen Sie die Störung, aber es gibt einen offenen PR dafür, der trivial zu mergen sein sollte, um PKCE-Unterstützung hinzuzufügen.
@nbianca Ich habe gesehen, dass Sie der letzte Committer im Repository sind. Könnten Sie vielleicht einen Blick darauf werfen? :folded_hands:
1 „Gefällt mir“
