Discourseドキュメントの分類
:discourse2: | 概要 | Discourse Doc Categories は、特定のカテゴリをドキュメント用に割り当てる機能を備えており、それらのカテゴリに追加の機能を提供します。
:hammer_and_wrench: | リポジトリリンク | https://github.com/discourse/discourse-doc-categories
:open_book: | インストールガイド | Discourse でのプラグインのインストール方法
:warning: このプラグインは現在も活発に開発中であり、まだ完全に完成していないことに注意してください。
機能
Discourse Doc Categories プラグインを使用すると、既存の Discourse フォーラムに構造化されたドキュメントをホストできます。これは、特定のドキュメント用カテゴリを割り当て、特定のドキュメントトピックを見つけやすくするための機能を提供することで動作します。
Documentation カテゴリでその動作を確認できます。
カテゴリをドキュメントの場所としてマークすると、そのカテゴリに対して以下の機能が有効になります。
  • カテゴリ内のすべてのドキュメントトピックのインデックスとして使用される指定されたトピック
  • カテゴリ内の異なるトピック間のナビゲーションのための新しいサイドバー(組み込みのフィルタリングおよび検索機能を含む)
  • インデックストピックの整合性を維持するのに役立つ新しいレポート
さらに、このプラグインは、退役した Docs プラグイン から移行するサイト向けのリダイレクト処理を行います。そのプラグインからのドキュメントリンクは既存のトピックURLにリダイレクトされ、以前のドキュメントホームページをメインのドキュメントカテゴリにリダイレクトするための設定も用意されています。
設定
設定は example.discourse.com/admin/site_settings/category/doc_categories で利用可能です。ここでは以下の設定が見つかります。
  • doc categories enabled: Doc Categories プラグインを有効にするために選択します。
  • doc categories docs legacy enabled: 非推奨の Docs プラグインから移行した場合はこれを選択します。
  • doc categories homepage: 前の設定が有効になっている場合、非推奨の Docs プラグインからのランディングページはこのURLにリダイレクトされます。
どのカテゴリをドキュメントに使用するかを指定するには、インデックストピックを割り当てます。これを行うには、カテゴリページの :wrench: アイコンをクリックしてカテゴリの設定を開きます。そこから「設定」リンクをクリックし、「ドキュメントモード」セクションまでスクロールします。「インデックストピック」フィールドを使用して、インデックスとして使用されるトピックを指定します。
インデックストピック
ドキュメントカテゴリのインデックストピックには2つの目的があります。
  1. カテゴリに含まれるすべてのトピックの中央リストとして機能する
  2. このプラグインに含まれるサイドバーは、インデックストピックの内容で構成される
インデックストピックのフォーマット
インデックストピックには任意のコンテンツを含めることができます。サイドバーが正しく機能するためには、ドキュメントトピックの箇条書きリスト(または複数の箇条書きリスト)を含める必要があります。これらは単にリスト内のトピックURLでも構いません。その場合、サイドバーには各ドキュメントトピックの完全なタイトルが表示されます。
タイトルが数語を超える場合、サイドバーに完全なタイトルを表示するのは実用的でないことがあります。特定のトピックに対して短いタイトルを設定するには、URL の前にコロン(:)で区切られた短いタイトルを付けてください。コロンより前のテキストがサイドバーに表示され、そのトピックURLにリンクされます。
インデックストピックをセクションに分け、各セクションの上に任意のレベルの見出しを持つ複数のリストを使用することもできます。これらはサイドバーでこれらのセクションとして表示されます。
以下は、インデックストピックの例です。
カテゴリの簡単な説明から始めても構いません。
## 最初のセクション
* https://discourse.example.com/t/topic-title/12
* https://discourse.example.com/t/another-topic-title/34
* 短いタイトル: https://discourse.example.com/t/topic-with-a-long-title/56
* 他のタイトル: https://discourse.example.com/t/another-topic-with-a-long-title/78
## 2番目のセクション
* トピックタイトル: https://discourse.example.com/t/documentation-topic/98
* https://discourse.example.com/t/new-topic/76
この例は、以下のようなドキュメントサイドバーを出力します。
:eyes: Documentation > Site Management のインデックストピックは、ドキュメントカテゴリインデックスの実際の例です: https://meta.discourse.org/t/site-management-index/308032
インデックストピックの管理
カテゴリ内のコンテンツが追加、削除、または編集されても、インデックストピックは自動的に更新されませんが、プラグインにはインデックストピック内の不整合を強調表示する新しいレポートが含まれています。
  • インデックスに登録されていないトピック:
    example.discourse.com/admin/reports/doc_categories_missing_topics
    このレポートは、ドキュメントカテゴリに含まれていますがインデックスに追加されていないトピックを示します。
  • 不要な項目:
    example.discourse.com/admin/reports/doc_categories_extraneous_items
    このレポートは、インデックスに含まれていますが、そこにあってはならないと思われる項目を示します。レポートには、トピックがレポートに含まれている理由(例:削除された場合や、インデックストピックとは異なるカテゴリにある場合など)が示されます。
追加情報
検索語に in:docs という文字列を追加すると、ドキュメント用にマークされているすべてのカテゴリ(つまり、インデックストピックが割り当てられているカテゴリ)が検索されます。
インデックス内の最大項目数は、Max oneboxes per post サイト設定によって設定されており、デフォルトは50です。50件以上のインデックス項目が必要な場合は、その設定の数値を増やしてください。
「いいね!」 40
New documentation plugin in development
Discourse vs Skool
Discourse Docs
How to create a sidebar similar to meta documentation sidebar?
Using Discourse as Learning Platform
Sub-sections on the sidebar without sub-categories
I am very interested in the 'documentation' feature
Using Discourse as an enterprise wiki library
How to arrange sub categories as list items under a category
Custom topic ordering
Collections
Sidebar activation issues after recent Doc Categories update
Bulk Export of Raw Post Sources with Markup
Discourse Doc Categories is now available on Business
Discourse Docs
Discourse as an LMS / Discourse integration with an LMS
Topics (with replies) bumped on title edit
Theme customize - sidebar content
Questions about subcategories displaying in wiki sidebar
Doc pages - Schema Article
Structuring an active support community migrating from Facebook
Introducing simple mode for Discourse Doc Categories
How to add this header, colored categories, and sidebar categories?
What is the best way to Publish a book with chapters?
Sidebar spacing change?
Is there a plugin that allows you to organize all the URLs of a category into one topic?
Use more often placeholder forms in documentation topics?
Published Pages for documentation?
Need Help on Category on left sidebar
Displaying "full topic" text on category page + access to subcategory from menu bar
Custom Platform
Click a category to open a subcategory page
Discourse Doc Categories links not rendering
A better way to manage indices for Doc Categories?
Create index topic
これはかなり良いですね。他のセルフホスト型ドキュメントソリューションを調べていました(フォーラム構造は、新しい読者にとって時々少し混乱することがあります)。
Discourse の幸運を祈ります(Gitbook やその他と比較して :smiley:
「いいね!」 6
コンポーネント discourse-doc-sidebar(名前は合っていますか?)はもう必要ないのではないでしょうか?
「いいね!」 3
はい、新しいドキュメントサイドバー用に元々構築されたコンポーネントがこのプラグインに移動されました。
「いいね!」 4
もうタグは使えなくなってしまったようですね :slight_smile:
「いいね!」 4
アプローチは、Docsプラグインのように全く新しいものにするのではなく、コアのディスコースナビゲーションにきれいに統合されているので気に入っています。
切り替えさせていただきます!
「いいね!」 2
ここに置いておきますね、全くネイティブの機能リクエストではありません。これらの機能がこのプラグインに特化して適用されないかもしれませんが、ドキュメント環境にはどんなものでも優れた機能だと思います - 利点として、コア機能の素晴らしい追加にもなり得ます。 :thinking:
「いいね!」 5
脚注機能のようなものですが、グローバルにキーワードでトリガーされると、このような機能には最適です。
「いいね!」 3
フォーラム内の内部リンクにホバープレビューが表示される場合、これらは不要です。単語/リンクの置換で対応でき、単語にホバーするだけで投稿全体を読むことができます :smiley:
このような機能は非常に便利です(誰もドキュメントを読むのが好きではないですよね?)そして、このプラグインのリリースにより、ドキュメントをホストするための最良のソリューションを選択する私の旅の途中で、それを非常に難しくしています :stuck_out_tongue: Obsidianで管理されているコンテンツで、ドキュメントをQuartzに移行することを検討していました。
「いいね!」 2
3.3安定版との互換性はありませんか?
「いいね!」 3
はい、Discourse 3.3 と完全に互換性があります :slight_smile:
「いいね!」 2
いいえ、そうではありません。
/var/www/discourse/plugins/discourse-doc-categories/lib/doc_categories/initializers/invalidate_cache_on_enabled_setting_change.rb:8:in `apply': undefined method `on_enabled_change' for an instance of Plugin::Instance (NoMethodError)
** INCOMPATIBLE PLUGIN **
/var/www/discourse/plugins/discourse-doc-categories のプラグインのエラーにより、Discourse を起動できません。
DEV: Add plugin API to perform actions when the plugin is turned on/o… · discourse/discourse@366dfec · GitHub を参照してください。
「いいね!」 4
サイドバーのタイトルや項目で絵文字がレンダリングされると、とても素晴らしいです!
「いいね!」 3
皆さん、こんにちは!
申し訳ありません、これは私のミスでした。
Hughからプラグインが互換性があるか尋ねられた際に、私が開発中にコアに導入した新しいAPIが3.3の安定版に含まれていると誤解してしまいました。
残念ながら、実際にはそうではなく、プラグインが互換性を持つ最初の安定版は3.4になります。
この混乱について、改めてお詫び申し上げます。
「いいね!」 6
グループタグとタグについてはどうですか?
「いいね!」 3
@saquetim、説明ありがとうございます!
どういう意味かよくわかりません。もう少し詳しく説明していただけますか?
Docs プラグインでは、サイドバーにグループ別のタグを表示してフィルタリングできます。
新しいプラグインでも同じことができますか?
「いいね!」 2
新しいプラグインでは、現時点ではそれができません。将来的に検討する可能性はありますが、今のところ追加する予定はありません。
「いいね!」 2
はい、はい
本当にありがとうございます!
「いいね!」 1
本当に愚かだと思いますが、すべて正しく行ったと思います。トピックをカテゴリのインデックスとして名前を付け、ドキュメントプラグインをこのトピックにポイントするように設定しましたが、サイドバーが表示されません。スクリーンショット付きのステップバイステップのデモはありますか?ドキュメントカテゴリの設定に苦労しています。よろしくお願いします!
「いいね!」 1
