Actualización de PostgreSQL 15
:warning: ¡ADVERTENCIA! Si tu base de datos es muy grande, necesitarás mucho espacio adicional en disco (2 veces el tamaño de la base de datos) ¡y deberías tener mucho cuidado con esta actualización!
Hemos implementado cambios para actualizar nuestra imagen de Docker a PostgreSQL 15. Cualquier administrador de sitio que reconstruya Discourse desde la línea de comandos se actualizará a PostgreSQL 15 desde la versión anterior de PostgreSQL 13. Ten en cuenta que si te abstuviste de actualizar cuando ocurrió la actualización de PostgreSQL 13 en 2020, puedes omitir esa actualización y pasar directamente a PostgreSQL 15.
Si te abstuviste de la actualización anteriormente, cambia la plantilla de PostgreSQL en app.yml de templates/postgres.12.template.yml a templates/postgres.template.yml.
Como con cualquier actualización, se recomienda encarecidamente hacer una copia de seguridad antes de hacer nada.
Actualización
Guía de Instalación Oficial (contenedor único)
En tu próxima reconstrucción, verás este mensaje al final:
ACTUALIZACIÓN DE POSTGRES COMPLETADA
La base de datos antigua 13 se almacena en /shared/postgres_data_old
Para completar la actualización, reconstruye de nuevo usando:
./launcher rebuild app
¡Eso significa que todo salió bien en la actualización! Solo necesitas emitir una nueva reconstrucción para que tu sitio vuelva a funcionar.
Instalación con Contenedor de Datos
Si estás ejecutando una configuración con un contenedor de datos dedicado basado en la muestra proporcionada en nuestro repositorio discourse_docker, querrás asegurarte de que PostgreSQL se apaga de manera segura y limpia.
Hoy en día, tenemos trabajos en segundo plano ejecutando consultas que abarcan varios minutos, por lo que detener el contenedor web ayudará a que el contenedor de datos se apague de forma segura.
./launcher stop web_only
./launcher stop data
./launcher rebuild data
./launcher rebuild web_only
Antes de emitir la primera reconstrucción al contenedor de datos, puedes seguir el registro de PostgreSQL para ver si se apagó correctamente.
Ejecutar tail -f shared/standalone/log/var-log/postgres/current debería darte el siguiente registro si fue limpio:
2025-01-24 09:19:06.437 UTC [37] LOG:  received smart shutdown request
2025-01-24 09:19:06.444 UTC [37] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 54) exited with exit code 1
2025-01-24 09:19:06.446 UTC [49] LOG:  shutting down
2025-01-24 09:19:06.468 UTC [37] LOG:  database system is shut down
Realización de una actualización manual / entornos con espacio limitado
:warning::warning::warning:
DEBES HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DE POSTGRES_DATA ANTES DE INTENTAR ESTO
Si te encuentras en un entorno con espacio limitado y sin forma de obtener más espacio, puedes intentar lo siguiente:
./launcher stop app #(o ambos web_only y data si es tu caso)
mkdir -p /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_new
docker run --rm \
	--entrypoint=/bin/bash \
	-v /var/discourse/shared/standalone/postgres_data:/var/lib/postgresql/13/data \
	-v /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_new:/var/lib/postgresql/15/data \
	tianon/postgres-upgrade:13-to-15 \
	-c "apt-get update && apt-get install -y postgresql-13-pgvector postgresql-15-pgvector &&
	docker-upgrade"
mv /var/discourse/shared/standalone/postgres_data /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_old
mv /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_new /var/discourse/shared/standalone/postgres_data
docker run --rm -v /var/discourse/shared/standalone:/shared local_discourse/app \
	chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data #(o local_discourse/data)
./launcher rebuild app #(o primero data y luego web_only si es tu caso)
En mis pruebas, este procedimiento requiere menos de 1 vez tu tamaño de base de datos actual en espacio libre.
Si estás utilizando una configuración regional no predeterminada, puedes intentar reemplazar el primer comando docker con este:
# cambia 'en_US.UTF-8' a tu configuración regional
docker run --rm \
	-e LANG='en_US.UTF-8' \
	-c 'sed -i "s/^# $LANG/$LANG/" /etc/locale.gen && locale-gen &&
	docker-upgrade'
Posponer la actualización
Si necesitas posponer la actualización durante tu próxima reconstrucción, puedes intercambiar la plantilla de PostgreSQL en tu archivo app.yml cambiando "templates/postgres.template.yml" por "templates/postgres.13.template.yml".
Esto no se recomienda, ya que algunos administradores de sitios olvidarán revertir el cambio después.
Tareas opcionales posteriores a la actualización
Optimización de las estadísticas de PostgreSQL
Después de la actualización, la nueva PostgreSQL no tendrá estadísticas de tabla a mano. Puedes generarlas usando:
docker exec -u postgres app \
	/usr/lib/postgresql/15/bin/vacuumdb -d discourse --analyze-in-stages
Limpieza de datos antiguos
Para una instalación estándar, puedes eliminar los datos antiguos en formato PG13 con el siguiente comando:
cd /var/discourse
./launcher cleanup
Si tienes un contenedor de datos separado, deberás eliminar la copia de seguridad de esta manera:
rm -fr /var/discourse/shared/data/postgres_data_old/
Preguntas frecuentes
El clúster de origen no se apagó limpiamente
Si obtienes un error de actualización con el mensaje anterior, puedes intentar un enfoque más simple para devolverlo a un mejor estado.
Reinicia el contenedor antiguo con ./launcher start app. Espera unos minutos hasta que se inicie.
Ahora apágalo de nuevo con ./launcher stop app. Después de eso, sigue los registros para ver si fue limpio:
Si los registros no indican que la base de datos se ha apagado, puedes iniciar el contenedor antiguo de nuevo, entrar con ./launcher enter app, ejecutar estos comandos y seguir los registros de nuevo una vez hecho.
export SVWAIT=300
sv stop nginx
sv stop unicorn
sv stop postgres
exit
Si los registros se parecen a los anteriores, ahora puedes intentar actualizar de nuevo usando ./launcher rebuild app.
Los valores de lc_collate para la base de datos “postgres” no coinciden
Este error ocurre si estás utilizando configuraciones regionales no predeterminadas para tu base de datos. Se informó que necesitas 3 variables para que tenga éxito. Asegúrate de que la sección env: de tu archivo app.yml tenga las 3 líneas:
  LC_ALL: en_US.UTF-8
  LANG: en_US.UTF-8
  LANGUAGE: en_US.UTF-8
Cambiando en_US.UTF-8 a tu configuración regional.
Cada reconstrucción vuelve a realizar la actualización, es decir, bucle de actualización
Cuando esto sucede, tus registros de actualización contendrán
mv: cannot move '/shared/postgres_data' to '/shared/postgres_data_old/postgres_data': Directory not empty
mv: cannot move '/shared/postgres_data_new' to '/shared/postgres_data/postgres_data_new': Directory not empty
Esto significa que todavía hay archivos del último intento de actualización. Muévelos a otro lugar antes de continuar.
Scripts de sugerencia de finalización de actualización - ¿necesito hacer algo?
Una vez que la actualización se complete, verás la salida del mensaje de pg_upgrade diciendo:
Upgrade Complete
Optimizer statistics are not transferred by pg_upgrade.
Once you start the new server, consider running:
    /usr/lib/postgresql/15/bin/vacuumdb --all --analyze-in-stages
Running this script will delete the old cluster's data files:
    ./delete_old_cluster.sh
Puedes ignorar este mensaje de forma segura.
Me salté la actualización de PostgreSQL 13, ¿qué hago ahora?
Puedes seguir las instrucciones estándar en la parte superior de esta guía y se actualizarán de tu versión a la 15 sin problemas.
Si sigues las instrucciones para espacio limitado, adapta los números de versión en consecuencia.
La reconstrucción de índices puede proporcionarte ahorros significativos de espacio en disco. Sigue los pasos de nuestra actualización de PostgreSQL 13 después de la actualización.
27 Me gusta
Cannot rebuild app because UPGRADE OF POSTGRES FAILED
Site offline after rebuild (4th Feb 2025)
Launcher upgrade failing
Specifically for 3.4.0.beta4 -- what are the system requirements?
Admin dashboard not working after docker update
Update “3.4.0.beta4” failed
Discourse rebuild fails due to unclean shutdown
Not receiving notifications for some replies
Hundreds of megabytes of apparently duplicate locale .js files
Upgrade failed spectacularily
Quote Callouts
502 Bad Gateway after updating to latest version
Rebuild fails: Data directory /shared/postgres_data must not be owned by root
Site Offline Since Update - pg15 upgrade failed
Failing update
Backup Failed error
Failing update
Let's Encrypt SSL certificates not renewing
Failing update
Long runtime moving posts / timeout errors
Site upgrade insisting on database upgrade after manual db upgrade
Update v3.4.0.beta3 +21 to v3.4.0.beta4 +37 fails, unable to create a directory
Upgrade failed. Database stopped. (multisite install)
Make (temporary) use of Network Storage for Restores, PSQL Update,
Error updating from 3.3 to 3.5
Unable to rebuild app / upgrade to 3.4.0.beta4
Upgrade fail unsupported Docker Version
Endlessly running Postgres processes & bad performance after Reinstall/restore
Unable to upgrade to PostgreSQL 15/
PostgreSQL update fails from China
Postgres doesn't seem to be running when running Discourse locally using Docker
My install is 16,359 commits behind! Advice?
Admin functions
Discourse rebuild process hangs at PostgreSQL initialization with "trust" authentication warning
Discourse update error with Terser
Getting white screen on admin page after update
Upgrade fails (again :) )
Update failure
I broke my site while updating it
Major upgrade -- best practices?
An upgrade knocked my site offline; how long until it's restored?
Can't log into Digital Ocean--And they aren't replying. Advice?
Trouble updating discourse after some time - UPGRADE OF POSTGRES FAILED
Can publishing "from" the `#staff` category prevent emails being sent?
Cannot rebuild app,
Upgrade from postgres 13 to 15 failing - currently means forum is unavailable
Unable to upgrade Kore Community Instance
Discourse Randomly Does Not run or Rebuild
Site not working after upgrade
When I visit https://community.ankihub.net/admin/update, I see the following message:
You are running an old version of the Discourse image
Updates via the web UI are disabled until you run the latest image. To do so log in to your server using SSH and run:
cd /var/discourse
git pull
After following those instructions, I get UPGRADE OF POSTGRES FAILED:
invoke-rc.d: could not determine current runlevel
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Processing triggers for postgresql-common (267.pgdg120+1) ...
Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages...
Removing obsolete dictionary files:
Stopping PostgreSQL 13 database server: main.
Stopping PostgreSQL 15 database server: main.
Performing Consistency Checks
Checking cluster versions                                   ok
Checking database user is the install user                  ok
Checking database connection settings                       ok
Checking for prepared transactions                          ok
Checking for system-defined composite types in user tables  ok
Checking for reg* data types in user tables                 ok
Checking for contrib/isn with bigint-passing mismatch       ok
Checking for user-defined encoding conversions              ok
Checking for user-defined postfix operators                 ok
Checking for incompatible polymorphic functions             ok
Creating dump of global objects                             ok
Creating dump of database schemas
*failure*
Consult the last few lines of "/shared/postgres_data_new/pg_upgrade_output.d/20250129T103738.877/log/pg_upgrade_dump_16384.log" for
the probable cause of the failure.
Failure, exiting
Please visit https://meta.discourse.org/t/postgresql-15-update/349515 for support.
You can run ./launcher start app to restart your app in the meanwhile
FAILED
Pups::ExecError: if [ -f /root/install_postgres ]; then
  /root/install_postgres && rm -f /root/install_postgres
elif [ -e /shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 ]; then
  socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
fi
 failed with return #<Process::Status: pid 18 exit 1>
exec failed with the params {"tag"=>"db", "cmd"=>"if [ -f /root/install_postgres ]; then\n  /root/install_postgres && rm -f /root/install_postgres\nelif [ -e /shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 ]; then\n  socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1\nfi\n"}
Nothing at here or in this somewhat related topic addresses my issue, afaict.
Here are the logs from /shared/postgres_data_new/pg_upgrade_output.d/20250129T103738.877/log/pg_upgrade_dump_16384.log:
command: "/usr/lib/postgresql/15/bin/pg_dump" --host /var/lib/postgresql --port 50432 --username postgres --schema-only --quote-all-identifiers --binary-upgrade --format=custom  --file="/shared/postgres_data_new/pg_upgrade_output.d/20250129T103738.877/dump/pg_upgrade_dump_16384.custom" 'dbname=discourse' >> "/shared/postgres_data_new/pg_upgrade_output.d/20250129T103738.877/log/pg_upgrade_dump_16384.log" 2>&1
pg_dump: error: query failed: ERROR:  could not access file "$libdir/vector": No such file or directory
pg_dump: detail: Query was: SELECT t.tableoid, t.oid, i.indrelid, t.relname AS indexname, pg_catalog.pg_get_indexdef(i.indexrelid) AS indexdef, i.indkey, i.indisclustered, c.contype, c.conname, c.condeferrable, c.condeferred, c.tableoid AS contableoid, c.oid AS conoid, pg_catalog.pg_get_constraintdef(c.oid, false) AS condef, (SELECT spcname FROM pg_catalog.pg_tablespace s WHERE s.oid = t.reltablespace) AS tablespace, t.reloptions AS indreloptions, i.indisreplident, inh.inhparent AS parentidx, i.indnkeyatts AS indnkeyatts, i.indnatts AS indnatts, (SELECT pg_catalog.array_agg(attnum ORDER BY attnum)   FROM pg_catalog.pg_attribute   WHERE attrelid = i.indexrelid AND     attstattarget >= 0) AS indstatcols, (SELECT pg_catalog.array_agg(attstattarget ORDER BY attnum)   FROM pg_catalog.pg_attribute   WHERE attrelid = i.indexrelid AND     attstattarget >= 0) AS indstatvals, false AS indnullsnotdistinct FROM unnest('{16805,16813,16823,16835,16846,16858,16940,16948,16963,16973,16996,17006,17029,17061,17071,17085,17095,17101,17112,17136,17151,17159,17168,17266,17280,17321,17334,17345,17354,17368,17382,17398,17412,17420,17428,17519,17532,17543,17562,17570,17620,17687,17710,17724,17738,17754,17775,17788,17803,17824,17851,17864,17898,17917,17932,17944,17958,17980,17993,18006,18019,18030,18041,18055,18069,18092,18101,18134,18145,18166,18177,18214,18241,18263,18276,18298,18324,18338,18358,18368,18403,18426,18449,18458,18470,18496,18510,18525,18534,18543,18569,18596,18607,18625,18643,18655,18663,18676,18686,18698,18710,18719,18734,18742,18757,18768,18786,18798,18802,18806,18846,18864,18879,18891,18910,18920,18932,18946,18988,19003,19014,19039,19059,19073,19085,19097,19103,19116,19140,19192,19206,19227,19250,19266,19300,19309,19328,19343,19354,19367,19389,19402,19417,19430,19497,19521,19544,19559,19569,19597,19605,19637,19687,19703,19721,19742,19771,19807,19821,19830,19839,19862,19874,19890,19904,19917,19932,19942,19951,19960,19981,20005,20021,20044,20052,20061,20073,20082,20133,20146,20157,20178,20191,20203,20217,20231,20263,20276,20297,20309,20320,28805,28951,28964,28976,28986,28997,32824,32833,32843,32852,32862,32875,32887,32899,32910,32930,32967,35131,35141,38401,38413,38437,38445,38461,38482,38495,42870,46125,46138,130133,191445,191457,191471,191486,191497,191603,191637,243875,606663,606675,606693,606707,779182,779197,779213,779225,779237,779252,779265,968985,968993,969004,969017,969027,1004239,1004251,1004263,1004276,1004295,1091838,1091849,1091860,1336877,1336884,1336891,1566392,2169846,2169852,2169858,2169864,2169870,2169876,2169882,2169888,2169894,2169900,2169906,2169912,2169918,2169924,2169930,2169936,2169942,2169948,2169954,2169960,2169966,2169972,2169978,2169984}'::pg_catalog.oid[]) AS src(tbloid)
JOIN pg_catalog.pg_index i ON (src.tbloid = i.indrelid) JOIN pg_catalog.pg_class t ON (t.oid = i.indexrelid) JOIN pg_catalog.pg_class t2 ON (t2.oid = i.indrelid) LEFT JOIN pg_catalog.pg_constraint c ON (i.indrelid = c.conrelid AND i.indexrelid = c.conindid AND c.contype IN ('p','u','x')) LEFT JOIN pg_catalog.pg_inherits inh ON (inh.inhrelid = indexrelid) WHERE (i.indisvalid OR t2.relkind = 'p') AND i.indisready ORDER BY i.indrelid, indexname
Here is the output of ./discourse-doctor:
./discourse-doctor output
DISCOURSE DOCTOR Wed 29 Jan 2025 10:39:42 AM UTC
OS: Linux forum 5.4.0-48-generic #52-Ubuntu SMP Thu Sep 10 10:58:49 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Found containers/app.yml
==================== YML SETTINGS ====================
DISCOURSE_HOSTNAME=community.ankihub.net
SMTP_ADDRESS=smtp.mailgun.org
DEVELOPER_EMAILS=REDACTED
SMTP_PASSWORD=REDACTED
SMTP_PORT=587
SMTP_USER_NAME=postmaster@mg.ankihub.net
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL=REDACTED
==================== DOCKER INFO ====================
DOCKER VERSION: Docker version 27.2.1, build 9e34c9b
DOCKER PROCESSES (docker ps -a)
CONTAINER ID   IMAGE                           COMMAND        CREATED         STATUS          PORTS        NAMES
37e2430e1014   local_discourse/app             "/sbin/boot"   4 months ago    Up 33 seconds   0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp   app
260f4c0ed417   local_discourse/mail-receiver   "/sbin/boot"   20 months ago   Up 4 months     0.0.0.0:25->25/tcp, :::25->25/tcp                                          mail-receiver
Discourse container app is running
==================== PLUGINS ====================
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-templates.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-code-review.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-topic-voting.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-automation.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-bbcode-color.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-docs.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-ai.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-jira.git
No non-official plugins detected.
See https://github.com/discourse/discourse/blob/main/lib/plugin/metadata.rb for the official list.
Discourse version at community.ankihub.net: Discourse 3.4.0.beta2
Discourse version at localhost: Discourse 3.4.0.beta2
==================== MEMORY INFORMATION ====================
OS: Linux
RAM (MB): 4127
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3936        1567         158         274        2209        1802
Swap:          2047          67        1980
==================== DISK SPACE CHECK ====================
---------- OS Disk Space ----------
/dev/vda1        78G   50G   28G  65% /
---------- Container Disk Space ----------
overlay          78G   50G   28G  65% /
/dev/vda1        78G   50G   28G  65% /shared
/dev/vda1        78G   50G   28G  65% /var/log
==================== DISK INFORMATION ====================
Disk /dev/loop0: 55.68 MiB, 58363904 bytes, 113992 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop1: 91.85 MiB, 96292864 bytes, 188072 sectors
Disk /dev/loop2: 63.71 MiB, 66789376 bytes, 130448 sectors
Disk /dev/loop3: 63.10 MiB, 67080192 bytes, 131016 sectors
Disk /dev/loop4: 44.45 MiB, 46596096 bytes, 91008 sectors
Disk /dev/loop5: 91.9 MiB, 96346112 bytes, 188176 sectors
Disk /dev/loop7: 44.3 MiB, 46448640 bytes, 90720 sectors
Disk /dev/vda: 80 GiB, 85899345920 bytes, 167772160 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 2ED04D82-BA1D-4A75-86B9-9553B7EA5228
Device      Start       End   Sectors  Size Type
/dev/vda1  227328 167772126 167544799 79.9G Linux filesystem
/dev/vda14   2048     10239      8192    4M BIOS boot
/dev/vda15  10240    227327    217088  106M Microsoft basic data
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/loop8: 55.37 MiB, 58052608 bytes, 113384 sectors
==================== END DISK INFORMATION ====================
==================== MAIL TEST ====================
For a robust test, get an address from http://www.mail-tester.com/
Mail test skipped.
==================== DONE! ====================
Hoping someone can point me in the right direction. Thanks!
1 me gusta
Tengo el mismo problema que tú y busco igualmente una solución.
1 me gusta
¿Cómo puedo comprobar el tamaño de la base de datos de mi instancia?
2 Me gusta
Gracias por los informes. Estamos investigando el problema de could not access file \"$libdir/vector\".
En una instalación estándar, creo que puedes ejecutar esto:
du -sh /var/discourse/shared/standalone/postgres_data
por ejemplo, para mi sitio de prueba, el resultado es:
# du -sh /var/discourse/shared/standalone/postgres_data
237M	/var/discourse/shared/standalone/postgres_data
(@mwaniki ¡por favor corrígeme si hay una mejor manera!)
4 Me gusta
Claro, eso devolvería el tamaño total de todos los archivos de datos de PostgreSQL en el disco (incluidos los archivos WAL).
Si solo te interesa el tamaño de la base de datos discourse, puedes usar la función pg_database_size o el metacomando \\list+.
docker exec -u postgres app psql -c "SELECT pg_size_pretty( pg_database_size('discourse') ) AS db_size;"
# o
docker exec -u postgres app psql -c "\list+ discourse"
6 Me gusta
Por cierto, ¿cuál es la ventaja de usar uno de sus formularios de análisis de vacío en lugar del comando sugerido por postgres?
¿Es solo que es innecesario generar esas estadísticas para cualquier cosa fuera de la base de datos discourse? Si es así, ¿sería analyze-in-stages una ventaja para instancias muy grandes si se usara en su lugar:
/var/discourse/launcher run app \"/usr/lib/postgresql/15/bin/vacuumdb -d discourse --analyze-in-stages\"
Hola @aas y @NKERIFAC_CLAUD_NBAPNON! :wave:
No pude reproducir el error al ejecutar launcher rebuild para un sitio que se ejecuta en la imagen base anterior. Mis pruebas resultaron en una actualización exitosa, incluso con el plugin discourse-ai instalado.
Dado que el error ocurre al volcar el esquema de la base de datos antigua, acabamos de lanzar una actualización que sospecho que podría solucionar el problema que encontraste.
Puedes intentar seguir los mismos pasos y contarnos cómo va.
cd /var/discourse
git pull
Si eso aún no soluciona el problema, ¿podrías compartir más detalles sobre tu entorno? Estos serían particularmente útiles:
  • tu versión actual de la imagen base
    docker image inspect --format '{{ .Config.Image }}' local_discourse/app
  • plugins de Discourse instalados
    cat containers/app.yml | \\\
    docker run --rm -i -a stdout -a stdin local_discourse/app \\\
    ruby -e \"require 'yaml'; puts YAML.load(STDIN.readlines.join)['hooks']\"
  • extensiones de PostgreSQL y sus versiones
    docker exec -u postgres app psql discourse -c \"SELECT
      name,
      default_version,
      installed_version
    FROM
      pg_catalog.pg_available_extensions
    WHERE
      installed_version IS NOT NULL;\"
3 Me gusta
Noté una línea preocupante en postgres.template.yml:
La lógica actual hace que el script salga inmediatamente si el archivo /shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 existe, independientemente de si PostgreSQL se está ejecutando realmente. Esto omite todo el código posterior en /root/install_postgres, incluido el script de actualización. Creo que se debería eliminar el primer exit 0.
1 me gusta
Upgrade fails for me, too. The error I see seems to indicate a locale problem (which is a bit weird since the locale of the system always was de_DE.UTF-8).
root@Ubuntu-2204-jammy-amd64-base /var/discourse # ./launcher rebuild app
x86_64 arch detected.
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 600 app
app
2.0.20250129-0720: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:01b8516e5504c0e9bc3707773015ff4407be03a89154194ff3b5b8699291bc26
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20250129-0720
docker.io/discourse/base:2.0.20250129-0720
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
I, [2025-01-29T21:35:58.711630 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2025-01-29T21:35:58.721321 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2025-01-29T21:35:58.726551 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2025-01-29T21:35:58.732322 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-01-29T21:35:58.737436 #1]  INFO -- : File > /root/install_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-01-29T21:35:58.742651 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-01-29T21:35:58.742825 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/15/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.743394 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.743708 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.744003 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.744441 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.744734 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.745027 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.747582 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.748035 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.748263 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.748463 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.748657 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-01-29T21:35:58.748844 #1]  INFO -- : > if [ -f /root/install_postgres ]; then
fi
initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
initdb: hint: You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or --auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.
W: https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
I, [2025-01-29T21:37:25.430685 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
  de_DE.UTF-8... done
  en_US.UTF-8... done
Generation complete.
Upgrading PostgreSQL from version 13 to 15
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.
The database cluster will be initialized with locale "de_DE.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "german".
Data page checksums are disabled.
fixing permissions on existing directory /shared/postgres_data_new ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... Etc/UTC
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok
Success. You can now start the database server using:
    /usr/lib/postgresql/15/bin/pg_ctl -D /shared/postgres_data_new -l logfile start
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59,0 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12,1 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages [280 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8.792 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [13,5 kB]
Get:10 https://dl.yarnpkg.com/debian stable/main amd64 Packages [10,9 kB]
Get:11 https://dl.yarnpkg.com/debian stable/main all Packages [10,9 kB]
Get:12 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [243 kB]
Get:13 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [5.274 B]
Get:14 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease [129 kB]
Get:15 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg/main amd64 Packages [360 kB]
Fetched 10,2 MB in 2s (6.159 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  postgresql-client-13
Suggested packages:
  postgresql-doc-13
The following NEW packages will be installed:
  postgresql-13 postgresql-13-pgvector postgresql-client-13
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 17,3 MB of archives.
After this operation, 56,7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg/main amd64 postgresql-client-13 amd64 13.18-1.pgdg120+1 [1.523 kB]
Get:2 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg/main amd64 postgresql-13 amd64 13.18-1.pgdg120+1 [15,4 MB]
Get:3 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg/main amd64 postgresql-13-pgvector amd64 0.8.0-1.pgdg120+1 [297 kB]
Fetched 17,3 MB in 1s (32,1 MB/s)
Selecting previously unselected package postgresql-client-13.
(Reading database ... 33363 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../postgresql-client-13_13.18-1.pgdg120+1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-client-13 (13.18-1.pgdg120+1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-13.
Preparing to unpack .../postgresql-13_13.18-1.pgdg120+1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-13 (13.18-1.pgdg120+1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-13-pgvector.
Preparing to unpack .../postgresql-13-pgvector_0.8.0-1.pgdg120+1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-13-pgvector (0.8.0-1.pgdg120+1) ...
Setting up postgresql-client-13 (13.18-1.pgdg120+1) ...
Setting up postgresql-13 (13.18-1.pgdg120+1) ...
Creating new PostgreSQL cluster 13/main ...
/usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/13/main --auth-local peer --auth-host md5
The database cluster will be initialized with locale "C.UTF-8".
The default text search configuration will be set to "english".
fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/13/main ... ok
    pg_ctlcluster 13 main start
Setting up postgresql-13-pgvector (0.8.0-1.pgdg120+1) ...
Creating dump of database schemas                           ok
lc_collate values for database "template1" do not match:  old "en_US.UTF-8", new "de_DE.UTF-8"
Failure, exiting
FAILED
fi
80933ad1f9a6809c85383c9d512c34340988ab7791b3ff57a6a563fd42fc413f
1 me gusta
Hola @mwaniki, la actualización que enviaste funcionó bien para mí. Muchas gracias.
2 Me gusta
Dado que obtienes el error al volcar los esquemas antiguos, ¿puedes confirmar la configuración regional actual?
docker exec -it -u postgres app bash
env
psql -c 'SELECT
  datname,
  datcollate,
  datctype
FROM
  pg_database;'
De hecho. ¡Gracias por señalarlo! He actualizado el procedimiento en OP. :+1:
¡Me alegra saberlo! Gracias por confirmar.
4 Me gusta
4 publicaciones se dividieron en un nuevo tema: Problemas con la configuración de incrustaciones de Discourse AI
Oefhh, habría sido genial si el script de actualización se hubiera actualizado con un enlace a esto y una solicitud de sí/no. Ahora actualicé y no estoy seguro si necesito recuperar mi sitio debido a este cambio.
Editar: parece que terminó con éxito :tada:
Logré actualizar un foro (hay cuatro en este servidor) y al intentar actualizar el siguiente me aparece:
Caused by:
PG::ConnectionBad: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: Connection refused (PG::ConnectionBad)
Tuve que usar ./launcher start app para que volviera a funcionar.
Recuerdo que hubo un problema con PostgreSQL 12 update y creo que tuve que usar ./launcher stop app para las otras aplicaciones antes de intentar la actualización, sin embargo, esta vez no está funcionando. (Las publicaciones en ese hilo fueron eliminadas automáticamente, ¿podría un moderador revisar las publicaciones para ver si eso fue lo que hice?)
¿Alguna otra idea?
1 me gusta
He solicitado al equipo de discourse-ai que intervenga.
Sí, eso es exactamente lo que publicaste. Tendré que probar con una configuración similar y volveré a informarte.
3 Me gusta
Gracias Mwaniki, logré solucionarlo: solo tuve que entrar en la aplicación y sudo service postgresql stop antes de hacer la actualización rebuilds.
Gracias por toda tu ayuda :heart:
1 me gusta
El entorno parece tener la configuración regional esperada (salida de env a continuación, configuración de correo electrónico redactada):
LEFTHOOK=0
HOSTNAME=Ubuntu-2204-jammy-amd64-base-app
LANGUAGE=de_DE.UTF-8
UNICORN_WORKERS=8
DISCOURSE_HOSTNAME=[..]
RUBY_GC_HEAP_INIT_SLOTS=400000
DISCOURSE_SMTP_USER_NAME=[...]
DOCKER_HOST_IP=172.17.0.1
DISCOURSE_SMTP_ADDRESS=[...]
RUBY_GC_HEAP_OLDOBJECT_LIMIT_FACTOR=1.5
RUBY_VERSION=3.3.6
PWD=/
DISCOURSE_DB_SOCKET=/var/run/postgresql
DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS=[...]
HOME=/var/lib/postgresql
LANG=de_DE.UTF-8
DISCOURSE_SMTP_PORT=587
RUBY_GC_HEAP_GROWTH_MAX_SLOTS=40000
DEBIAN_RELEASE=bookworm
DISCOURSE_SMTP_PASSWORD=[...]
DISCOURSE_NOTIFICATION_EMAIL=[...]
PG_MAJOR=13
DISCOURSE_DB_HOST=
TERM=xterm
RUBY_ALLOCATOR=/usr/lib/libjemalloc.so
SHLVL=1
DISCOURSE_DB_PORT=
DISCOURSE_SMTP_DOMAIN=[...]
UNICORN_SIDEKIQS=1
LC_ALL=de_DE.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
RAILS_ENV=production
_=/usr/bin/env
Sin embargo, la salida de la declaración de Postgres indica una configuración regional de EE. UU.:
  datname  | datcollate  |  datctype
 postgres  | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8
 template1 | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8
 template0 | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8
 discourse | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8
(4 rows)
1 me gusta
¿Cuándo creaste esa instancia de Discourse?
Hasta ahora, nuestros intentos de reproducir el problema solo son posibles cuando creamos una base de datos en una configuración regional y luego intentamos migrar usando una configuración regional diferente, y nos gustaría entender cuándo se creó la instancia para ver si podría haber habido errores de configuración regional en ese momento.
2 Me gusta
Hasta donde puedo rastrear, la instalación inicial ocurrió el 7 de febrero de 2024 (creo que el servidor se encargó un par de días antes, pero el SO es Ubuntu 22.04, que, al igual que Discourse, se actualizó continuamente).
Editar:
No estoy seguro si eso ayuda, pero creo que las advertencias sobre problemas de configuración regional son algo relativamente reciente. Recuerdo haberlas visto la última vez que reconstruí el contenedor, pero no creo que estuvieran allí desde el principio.
1 me gusta
