Configurar o VERP para lidar com e-mails devolvidos
Configurando o tratamento de rejeições
O Discourse usa a técnica Variable envelope return path (VERP) para tratar e-mails devolvidos (bounces).
Para ativar o VERP, defina a configuração do site “endereço de e-mail de resposta” com um modelo de endereço de e-mail que use o sinal +. O padrão
replies+%{reply_key}@discourse.example.com
… funciona bem. Se você estiver usando seu próprio servidor de e-mail ou o da sua empresa, é só isso :tada:
Sua instância do Discourse deve ser capaz de receber e-mails enviados para este endereço. Isso deve funcionar via POP, mas nós recomendamos fortemente a Entrega direta de e-mail de entrada para sites auto-hospedados
Se, no entanto, você estiver usando um serviço de e-mail de terceiros, você precisará habilitar o VERP ou ativar os webhooks deles da seguinte forma:
MailGun
  1. Faça login no MailGun e vá para seu painel; procure na coluna da esquerda pela página SendingWebhooks.
  2. Selecione a aba Configuration e copie a HTTP signing key
  3. No seu site Discourse, defina a configuração do site Mailgun API key com sua HTTP signing key
  4. De volta ao Mailgun, clique no botão Add webhook (selecionando Domain-level) e defina a HTTP post URL como https://your.discourse/webhooks/mailgun. Teste isto.
  5. Selecione Permanent Failure e Temporary failure, verifique o Domínio e então Crie o Webhook.
SendGrid
  • Faça login no SendGrid e vá para Mail Settings
  • expanda a configuração Event Webhook e habilite-a se ainda não estiver
  • clique em edit para definir a HTTP POST URL como http://your.discourse/webhooks/sendgrid
  • certifique-se de ter selecionado as seguintes 3 ações: Dropped, Deferred e Bounced
  • salve suas alterações clicando no :white_check_mark:
MailJet
  • Faça login no MailJet e vá para event tracking
  • marque o evento bounce
  • defina a endpoint URL como http://your.discourse/webhooks/mailjet
  • marque o :white_medium_square: na coluna group events
  • clique no botão save
SparkPost
  • Faça login no SparkPost e vá para seu painel.
  • Selecione Account nos ícones do menu esquerdo
  • Selecione Webhooks no menu ( SparkPost )
  • Selecione New Webhook.
  • Insira um valor amigável para Webhook Name, por exemplo, Discourse Forum
  • Insira uma Target URL como http://your.discourse/webhooks/sparkpost
  • Selecione Add Webhook.
Amazon Simple Email Service (AWS SES)
  • No Discourse:
    • defina reply by email enabled e reply by email address conforme o topo da OP
    • defina manual polling enabled
  • Na AWS:
    • crie um Tópico SNS
    • crie uma Assinatura SNS para o Tópico criado como HTTPS apontando para https://your.discourse/webhooks/aws
    • vá para SES > Verified Identities, selecione o domínio do seu site e vá para a aba Notifications. Edite suas Notificações de Feedback. Defina o feedback de Bounce e o feedback de Complaint para o Tópico SNS que você acabou de criar
Postmark
  • Faça login no Postmark e selecione o servidor usado para enviar e-mails do Discourse
  • Selecione o fluxo de mensagens associado aos e-mails do Discourse, tipicamente Default Transactional Stream
  • Clique em Webhooks
  • Clique em Add webhook
  • Insira a Webhook URL como http://your.discourse/webhooks/postmark
  • Em, Quais eventos devemos enviar?, marque Delivery e Spam complaint
  • Role para baixo e clique em Save webhook
Testando Rejeições
Para garantir que tudo está funcionando, faça o seguinte:
  1. Cadastre-se para uma nova conta no seu site com um e-mail obviamente incorreto, no formato bademail@obviously-invalid-domain.com ou clearly.nobody.has.this.email.address@gmail.com
  2. Espere um tempo para que os e-mails sejam totalmente devolvidos (verifique os logs do seu provedor, se desejar – eles geralmente serão mostrados sob o nível de log “warn” ou “error”)
  3. Verifique /admin/email/bounced no seu site para confirmar que a rejeição foi capturada. Lembre-se que isso pode levar até 48 horas dependendo de quantas tentativas e da lógica particular do seu provedor de e-mail.
Configurando Rejeições
O tratamento de rejeições pode ser personalizado usando estas configurações do site
  • soft bounce score: pontos adicionados à “pontuação de rejeição” do usuário quando recebemos uma rejeição temporária do endereço de e-mail dele
  • hard bounce score: pontos adicionados à “pontuação de rejeição” do usuário quando recebemos uma rejeição permanente (ou desconhecida) do endereço de e-mail dele
  • reset bounce score after days: número de dias durante os quais não devemos receber nenhuma rejeição antes que possamos redefinir a “pontuação de rejeição” do usuário de volta para 0
  • bounce score threshold: limite de pontuação no qual pararemos de enviar e-mails não urgentes para o usuário
Última Revisão por @SaraDev em 2022-07-19T20:00:00Z
51 curtidas
Does Discourse use Mailgun's validations feature?
VERP bounce replies ignored when using Mailgun
Postmark bounce support?
Email-in replies thread wrongly
Amazon SES/SNS email complaints not received, bounces missing information
Confused about VERP, email bounces & additional setup on Discourse
What mail service do you recommend?
Goodbye Sparkpost
Reply-by-Email was working, now broken
Mailgun "temporarily disabled due to high bounce rate"
"Discourse::NotFound" error when click "Email Type" field on admin/email/bounced
Bounced Email Info Not Found
Fix AWS SNS Bounce
How to block outgoing emails to at anon.forumurl?
Mailgun api key check backward (no API key should be required if bounces handled by mail receiver)
Switching from SMTP to oAuth
Is handling bouncing emails optional, or is it something I definitely need to set up?
Moving from Mailgun to Amazon SES as an amateur
Flush bouncing user mail address
Surface data about users with too many bounces
User Spam - automatic account deletions and domain blacklist
Configure direct-delivery incoming email for self-hosted sites with Mail-Receiver
Mailgun api key, what is it for?
Question about the mail-receiver
Mandrill bounce handling: supported in core but (AFAICT) undocumented
Migrated forum with many invalid (bouncing) emails
Amazon SES API - How to setup?
Zero entries in bounced email list
Email suppression list handling
How hard is it to handle Discourse after installation
Set up mail-receiver, but now site won't send any emails?
Installation by the book
Too many user emails domains not working lead to mailgun domain disabled: what to do?
Mailgun huge dropped subscriber
Configuring AWS SES for outgoing, bounce, and incoming email
Notes on Silencing or Deleting users
Retrying bounced emails?
Discourse Mailgun Routes
How to deactive account of those users who're not receiving emails
Se alguém quiser testar isso e confirmar que funciona, eu adicionarei ao OP.
Criar webhooks do Mailgun
for event_type in 'permanent_fail' 'temporary_fail'; do
curl -s --user 'api:'=mg_api_key= \
          https://api=mg_region=.mailgun.net/v3/domains/$discourse_hostname/webhooks \
          -F id="$event_type" \
          -F url="https://=discourse_hostname=/webhooks/mailgun"
done
Atualizei a seção do Mailgun, pois algumas coisas mudaram um pouco na interface deles:
4 curtidas
Existe uma maneira simples de lidar com reclamações de e-mail automaticamente usando VERP atualmente? Para o caso de usuários que não cancelam a inscrição, mas apenas marcam o e-mail como spam. É bastante crítico parar de enviar e-mails para pessoas que reclamam.
2 curtidas
Só para informar a todos com poucas habilidades: a parte de SES está muito desatualizada, eu acho.
Não escolha FIFO, mesmo que seja sugerido :man_facepalming:
1 curtida
Olá @pfaffman, obrigado por compartilhar isso, mas uma ajuda rápida, por favor.
E se eu estiver usando um provedor de e-mail diferente da lista anterior, ainda é possível?
2 curtidas
Nos meus logs, o endpoint webhooks/mailjet produziu um aviso:
Recebeu um webhook do Mailjet, mas nenhum token foi configurado. Este é um comportamento inseguro e será desautorizado no futuro.
Em /admin/site_settings/category/email?filter=mailjet existe o campo “Token de webhook do Mailjet”, sem instruções sobre como configurá-lo corretamente.
Fui para Mailjet e adicionei ao campo Endpoint URL: https://discourse.example.org/webhooks/mailjet?t=[seu_token]
Substituí [seu_token] por um gerado por um Gerador de Tokens e inseri o mesmo valor no campo “Token de webhook do Mailjet” em /admin/site_settings/category/email?filter=mailjet.
Isso parece ter eliminado os avisos de log.
1 curtida
Só queria observar que confirmei que as reclamações de spam para AWS SES são enviadas de complaints@email-abuse.amazonses.com para o ‘Endereço de e-mail de resposta’ (nas configurações do Discourse) e são tratadas como devoluções incondicionais pelo Discourse atualmente através da configuração VERP padrão (sem webhooks SNS).
Acabei de encontrar isto, que pode ser útil para alguns que também usam o SES (a secção ‘Utilizar o simulador de caixa de correio’):
Pode usar o ‘enviar um e-mail de teste’ dentro da administração do Discourse para enviar para endereços específicos que simularão devoluções e reclamações sem prejudicar a sua reputação de envio.
por exemplo:
bounce@simulator.amazonses.com
complaint@simulator.amazonses.com
Existem outros endereços de teste no link acima.
1 curtida
Apenas atualizei a seção do Mailgun, pois as coisas mudaram um pouquinho de novo (para melhor!).
Acho que a seção sobre AWS SES deve ser editada para mencionar que é necessário adicionar o tópico SNS ao parâmetro aws_sns_topic_arn_allowlist, conforme descrito em How do I configure aws_sns_topic_arn_allowlist?
2 curtidas
