Fakebook - Ci ho divertito un po’ con questo tema per mostrare la flessibilità del nostro sistema di tematizzazione. Questo layout potrebbe sembrarti un po’ familiare
Il tema include una barra di navigazione laterale, nonché una barra laterale che mostra alcune informazioni del tuo profilo utente. Se un argomento ha un’immagine, l’elenco degli argomenti mostra un’anteprima. Gli estratti degli argomenti verranno visualizzati su tutti gli argomenti.
Nelle impostazioni del tema troverai alcune opzioni per nascondere i contenuti della barra laterale o per cambiare i lati della barra laterale.
Raccomando di utilizzare il layout della pagina delle categorie “Solo categorie” con questo tema, poiché lo spazio nella colonna principale è molto limitato.
Impostazioni
Nome
Descrizione
allineamento barra laterale
mostra introduzione barra laterale
mostra mi piace nella barra laterale
mostra badge nella barra laterale
Traduzione
Predefinito
sidebar.welcome
Benvenuto
sidebar.back
indietro,
sidebar.welcome_subhead
Siamo felici che tu sia qui!
sidebar.likes_header
Condividi l’amore
sidebar.badges_header
I tuoi migliori badge
sidebar.full_profile
Visualizza il tuo profilo completo
Ospitato da noi? I temi sono disponibili per l’uso sui nostri piani Standard, Business ed Enterprise.
Better handling of images in topic list (They indiscriminately pull images from oneboxes if there’s one in the OP, and these don’t work well as previews)
Include sidebars on tag pages (I don’t have a class to differentiate filtered tag pages from the tag directory)
Fantastic theme! Great work and thanks for sharing
Really want to implement your theme but I’m getting a bit of an issue with the topic lists. Do you know what could be causing this? Have been combing through admin settings.
From your previous posts, I know you use the topic list previews plugin. The topic list previews plugin is not compatible with this theme. So you have to decide whether you want to use this theme or the topic list previews plugin. You can’t use both.
Thanks! I suspected this also, but disabling the topic list previews plugin doesn’t fix the format errors. Might require a full uninstall of the plugin.
Edit: Adding confirmation, removing the topics list previews plugin does indeed fix the format issues@thaidb and I were experiencing. Simply disabling the plugin did not fix it, at least for me. To uninstall plugins, can just use these instructions: How to completely uninstall / remove a plugin - #6 by jomaxro
Correct, disabling a plugin will remove certain UI elements to use and configure it, it doesn’t block all of the code from the plugin which is picked up during a rebuild.
