Guide pour les administrateurs sur les tags dans Discourse
:bookmark: Ce guide explique le fonctionnement des balises Discourse, comment configurer les paramètres des balises et comment gérer les balises sur votre site.
:person_raising_hand: Niveau d’utilisateur requis : Administrateur
Gestion des balises dans Discourse
Les balises dans Discourse offrent un moyen puissant d’organiser et de filtrer le contenu au-delà des catégories. Ce guide couvre tout ce que les administrateurs doivent savoir sur la configuration et la gestion des balises.
Résumé
  • Configurer les paramètres des balises dans votre panneau d’administration
  • Créer, gérer et modifier en masse les balises
  • Configurer le balisage automatique
  • Utiliser les groupes de balises pour organiser les balises connexes
Configuration des paramètres des balises
Les paramètres des balises se trouvent dans votre panneau d’administration, sous la section « Balises » de vos paramètres de site.
Le balisage est activé par défaut. Pour désactiver les balises, décochez l’option tagging_enabled.
Les paramètres clés des balises incluent :
  • Nombre maximum de balises par sujet (max_tags_per_topic)
  • Longueur maximale d’une balise (max_tag_length)
  • Groupes autorisés à créer des balises (create_tag_allowed_groups)
  • Groupes autorisés à baliser les sujets (tag_topic_allowed_groups)
  • Groupes autorisés à modifier les balises (edit_tags_allowed_groups)
  • Nombre maximum de résultats de recherche de balises (max_tag_search_results)
  • Options de tri des balises (tags_sort_alphabetically)
Création et application des balises
Les balises sont créées lors de leur première utilisation. Lors de la rédaction ou de la modification d’un sujet, un utilisateur disposant des privilèges de création de balises verra un sélecteur de balises à côté du sélecteur de catégorie.
create_tag
Les balises peuvent également être ajustées lors de la modification rapide du titre d’un sujet :
tag-edit
:information_source: Selon leurs paramètres, les catégories peuvent limiter facultativement les balises qui peuvent être appliquées aux sujets dans cette catégorie.
Filtrage des sujets par balises
Vous pouvez trouver la liste complète des balises sur la page /tags de votre site, ainsi que le nombre de fois où chaque balise a été utilisée. La sélection d’une balise affiche une liste des sujets auxquels cette balise a été appliquée.
:information_source: Pour filtrer les sujets par plus d’une balise en même temps, utilisez la syntaxe d’URL suivante :
https://discourse.example.com/tags/intersection/Balise1/Balise2
Gestion des balises individuelles
Pour gérer une balise spécifique :
  1. Accédez à la page /tags de votre site
  2. Sélectionnez la balise que vous souhaitez gérer
  3. Cliquez sur l’icône de clé à molette et choisissez « Modifier la balise ».
  4. Depuis la page « Modifier la balise », vous pouvez mettre à jour le nom, le slug, la description et les synonymes de la balise, puis cliquer sur « Enregistrer la balise ».
Gestion en masse des balises
Pour modifier les balises sur plusieurs sujets en même temps :
  1. Visitez n’importe quelle liste de sujets filtrée par balise
  2. Appuyez sur le bouton de sélection multiple (icône de liste) en haut à gauche de la liste des sujets
  3. Sélectionnez manuellement les sujets ou utilisez l’option « Tout sélectionner »
  4. Utilisez le bouton d’administration (icône de clé à molette) qui apparaît en haut à droite de la liste des sujets pour ouvrir la fenêtre modale Actions en masse
  5. Choisissez parmi trois options de balises :
    • Remplacer les balises - remplace toutes les balises existantes par de nouvelles
    • Ajouter des balises - ajoute de nouvelles balises tout en conservant les balises existantes
    • Supprimer les balises - supprime toutes les balises existantes
Administration avancée des balises
Accédez à la page /tags et recherchez le bouton d’administration des balises dans le coin supérieur droit, ou naviguez directement vers /tag_groups :
À partir d’ici, vous pouvez :
  • Gérer les groupes de balises
  • Importer des balises en masse
  • Supprimer les balises inutilisées
Balisage automatique des sujets avec les mots surveillés
La fonctionnalité des mots surveillés peut baliser automatiquement les sujets en fonction de mots spécifiés apparaissant dans le contenu.
Pour configurer cela :
  1. Accédez à /admin/customize/watched_words/action/tag
  2. Ajoutez des mots ou des phrases qui doivent déclencher des balises spécifiques
:warning: Cette fonctionnalité n’appliquera pas les balises rétroactivement aux sujets existants.
Points importants à considérer
  • Les balises s’appliquent aux sujets, et non aux messages individuels au sein des sujets
  • Lorsque les utilisateurs tapent quelque chose comme #nomdelabalise dans un message, ils créent un lien vers cette balise, et non appliquent la balise à leur message
  • Les groupes de balises peuvent être utilisés pour restreindre les groupes d’utilisateurs autorisés à utiliser des balises spécifiques
Sujets connexes
36 « J'aime »
Nesting categories in three levels
How to enable tags?
Is it possible to make tags mandatory?
Set up structured tagging with tag groups and category tag restrictions
Sub categories and tags
URL syntax for multiple tags within a category
Please create a subcategory for badges
User-defined keyword for each thread
How to display categories by alphabet on sidebar and how to display tags on sidebar?
Better navigation for (structured) tags
Help with Tags that can only be created by the Moderators but used by everyone
Search / Watching for Tags only populates Topics with the tag, not replies
Discourse Tag Cloud
Renaming Tag to Existing Tag Should Merge
Share topic between multiple categories
I Need a category link to take me to a tags page
How to create leftsidebar tags section ? based on attachment
Ability to delete tags with < N topics
How to delete a single tag?
Can't add tags to category anymore
Tag upload with special characters via CSV is failing
Mandatory tagging for topics (either existing tags or user creates a new tag)
Allow non-admins to see tag usages for categories they have access to
Add a sub-category to a sub-category
Deleting multiple users in bulk
Discourse Tag Cloud
Tags are not working due to multilingual plugin
The best way to answer customers?
Tag synonyms are fabulous
Create a category in Discourse
Use discourse information and basic calculations in custom css?
Special category label doesn't show up
My Wiki of useful Meta (and other) links
Not Able To Post New Topic Using Tags - Error
Questions about editor, style guide and tags
Could I create link to filter multi tags in private message?
Moving from sub-categories to tags?
3 publications ont été divisées dans un nouveau sujet : Comment autoriser quelqu’un à créer des tags ?
Ce que je souhaite faire, c’est disposer de balises (tags) utilisables transversalement dans toutes les catégories, et pouvoir les ajouter dans une réponse sous un sujet qui ne les a pas définies comme optionnelles dans son en-tête.
Existe-t-il un moyen d’utiliser des balises dans une réponse sous un sujet qui ne possède pas cette balise comme optionnelle dans l’en-tête ?
J’ai un sujet où la balise « Phoenix » est définie comme optionnelle, et c’est dans ce sujet que j’ai créé la balise.
Je souhaiterais pouvoir utiliser #Phoenix sous d’autres sujets, dans d’autres catégories, et pouvoir cliquer sur la balise dans une réponse pour obtenir les résultats regroupant toutes les autres réponses et publications contenant cette balise (#phoenix), sans qu’elle ne soit obligatoire dans l’en-tête de chaque sujet. Je voudrais également pouvoir faire la même chose avec #issue, #Problem-Solved, etc.
Voici le sujet dans lequel j’ai créé la balise dans l’en-tête.
Voici quelques publications/réponses que j’ai taguées avec Phoenix, et que je m’attendrais à voir apparaître dans les résultats de cette balise. Elles n’apparaissent pas ; seul le sujet auquel la balise optionnelle Phoenix a été ajoutée est affiché.
Voici les résultats lorsque je clique sur la balise dans l’une des réponses d’un autre sujet qui contient la balise Phoenix. Je m’attends à ce que toute publication, qu’il s’agisse d’un sujet ou d’une réponse, contenant la balise Phoenix apparaisse dans cette liste. Or, seuls les sujets ayant la balise Phoenix comme optionnelle dans leur en-tête sont affichés.
Voici les résultats lorsque je recherche le mot « Phoenix » sur le site.
Support Contribute > Bug
1 « J'aime »
Avez-vous lu ce post
2 « J'aime »
Les balises sont destinées aux sujets, pas aux messages. Je suis d’accord qu’il serait pratique de pouvoir baliser les messages également, mais cela peut rapidement créer un véritable bazar. Et cela alourdit considérablement la modération.
Lorsque vous faites quelque chose comme tags, vous liez cette balise, vous ne la balisez pas. C’est la même chose avec les catégories : quand Contribute > Feature ne change pas de catégorie, il s’agit simplement d’un lien.
3 « J'aime »
Merci pour le lien. Je vais le consulter et voir s’il résout notre problème.
Santé !
1 « J'aime »
Pour moi, les étiquettes sur les restrictions de groupe d’étiquettes ne sont pas très claires.
Que signifie « peut seulement être utilisé par un certain groupe » ? Utiliser signifie-t-il ajouter, supprimer ou aussi cliquer dessus pour obtenir la liste des sujets étiquetés. Si c’est possible, alors peut-être remplacer « utilisé » par « modifié » ou explicitement « ajouté/supprimé » serait utile.
1 « J'aime »
Pour la Étiquetage automatique des sujets si le premier message contient un mot spécifique ; est-il possible de définir certains mots pour ne vérifier que le Titre ?
Sinon, cette fonctionnalité pourrait-elle être ajoutée ?
1 « J'aime »
Mise à jour : J’ai trouvé la page en allant sur /tag_groups, mais je ne sais pas pourquoi le coin supérieur droit n’est pas visible.
Bonjour
J’utilise Discourse version (3.6.0.beta2-latest) et j’ai un compte administrateur mais je ne trouve toujours pas la page pour gérer les groupes d’étiquettes mentionnés :
Quel serait le lien direct vers la page de gestion des groupes d’étiquettes ?
Merci !
C’est /tag_groups.
Vous pouvez également mettre à jour votre forum. Le bug qui empêchait l’affichage du menu a été corrigé :
2 « J'aime »
Merci @Moin ! Tu es toujours très serviable… :slight_smile:
Pour une raison quelconque, l’option tagging_enabled ne semble pas se trouver dans la section des onglets des paramètres du site d’administration. Une raison à cela ?
Merci d’avance !
Bienvenue sur Meta :wave:
Sans plus d’informations, je ne peux que deviner. Hébergez-vous le forum vous-même ou utilisez-vous un hébergement géré ? L’une des raisons pourrait être que les balises ne sont pas incluses dans le free-plan de l’hébergement Discourse.
