Guida per amministratori ai tag in Discourse
:bookmark: Questa guida spiega come funzionano i tag di Discourse, come configurare le impostazioni dei tag e come gestirli in tutto il sito.
:person_raising_hand: Livello utente richiesto: Amministratore
Gestione dei tag in Discourse
I tag in Discourse offrono un potente modo per organizzare e filtrare i contenuti oltre alle categorie. Questa guida copre tutto ciò che gli amministratori devono sapere sulla configurazione e la gestione dei tag.
Sommario
  • Configurare le impostazioni dei tag nel pannello di amministrazione
  • Creare, gestire e modificare in blocco i tag
  • Configurare il tagging automatico
  • Utilizzare i gruppi di tag per organizzare tag correlati
Configurazione delle impostazioni dei tag
Le impostazioni dei tag si trovano nel pannello di amministrazione, nell’area “Tag” delle impostazioni del sito.
Il tagging è abilitato per impostazione predefinita. Per disabilitare i tag, deselezionare l’impostazione tagging_enabled.
Le impostazioni principali dei tag includono:
  • Numero massimo di tag per argomento (max_tags_per_topic)
  • Lunghezza massima del tag (max_tag_length)
  • Gruppi autorizzati a creare tag (create_tag_allowed_groups)
  • Gruppi autorizzati a taggare gli argomenti (tag_topic_allowed_groups)
  • Gruppi autorizzati a modificare i tag (edit_tags_allowed_groups)
  • Numero massimo di risultati della ricerca dei tag (max_tag_search_results)
  • Opzioni di ordinamento dei tag (tags_sort_alphabetically)
Creazione e applicazione dei tag
I tag vengono creati al primo utilizzo. Quando si compone o si modifica un argomento, un utente con privilegi di creazione tag vedrĂ  un selettore tag accanto al selettore categorie.
create_tag
I tag possono anche essere modificati durante la modifica rapida del titolo di un argomento:
tag-edit
:information_source: Le categorie, a seconda delle loro impostazioni, possono limitare facoltativamente quali tag possono essere applicati agli argomenti in quella categoria.
Filtraggio degli argomenti per tag
È possibile trovare l’elenco completo dei tag nella pagina /tags del sito, insieme al conteggio di quante volte ciascun tag è stato utilizzato. Selezionando un tag verrà presentata un’elenco di argomenti a cui è stato applicato il tag.
:information_source: Per filtrare gli argomenti per piĂš tag contemporaneamente, utilizzare la seguente sintassi URL:
https://discourse.example.com/tags/intersection/TAG1/TAG2
Gestione dei tag individuali
Per gestire un tag specifico:
  1. Vai alla pagina /tags del tuo sito
  2. Seleziona il tag che desideri gestire
  3. Fai clic sull’icona della chiave inglese e scegli “Modifica tag”.
  4. Dalla pagina “Modifica tag”, è possibile aggiornare il nome, lo slug, la descrizione e i sinonimi del tag, quindi fare clic su “Salva tag”.
Gestione in blocco dei tag
Per modificare i tag in piĂš argomenti contemporaneamente:
  1. Visita qualsiasi elenco di argomenti filtrato per tag
  2. Premi il pulsante di selezione multipla con l’icona dell’elenco in alto a sinistra dell’elenco degli argomenti
  3. Seleziona manualmente gli argomenti o utilizza l’opzione “Seleziona tutto”
  4. Utilizza il pulsante amministratore con l’icona della chiave inglese che appare in alto a destra dell’elenco degli argomenti per aprire la finestra modale Azioni in blocco
  5. Scegli tra tre opzioni tag:
    • Sostituisci tag - sostituisce tutti i tag esistenti con nuovi
    • Aggiungi tag - aggiunge nuovi tag mantenendo quelli esistenti
    • Rimuovi tag - rimuove tutti i tag esistenti
Amministrazione avanzata dei tag
Vai alla pagina /tags e cerca il pulsante di amministrazione dei tag nell’angolo in alto a destra, oppure vai direttamente a /tag_groups:
Da qui puoi:
  • Gestire i gruppi di tag
  • Caricare tag in blocco
  • Eliminare i tag non utilizzati
Tagging automatico degli argomenti con parole monitorate
La funzione parole monitorate può taggare automaticamente gli argomenti in base a parole specifiche presenti nei contenuti.
Per configurare questa funzione:
  1. Vai a /admin/customize/watched_words/action/tag
  2. Aggiungi parole o frasi che dovrebbero attivare tag specifici
:warning: Questa funzione non applicherĂ  i tag retroattivamente agli argomenti esistenti.
Considerazioni importanti
  • I tag si applicano agli argomenti, non ai singoli post all’interno degli argomenti
  • Quando gli utenti digitano qualcosa come #tagname in un post, stanno creando un link a quel tag, non applicando il tag al loro post
  • I gruppi di tag possono essere utilizzati per limitare quali gruppi di utenti possono utilizzare tag specifici
Argomenti correlati
36 Mi Piace
Nesting categories in three levels
How to enable tags?
Is it possible to make tags mandatory?
Set up structured tagging with tag groups and category tag restrictions
Sub categories and tags
URL syntax for multiple tags within a category
Please create a subcategory for badges
User-defined keyword for each thread
How to display categories by alphabet on sidebar and how to display tags on sidebar?
Better navigation for (structured) tags
Help with Tags that can only be created by the Moderators but used by everyone
Search / Watching for Tags only populates Topics with the tag, not replies
Discourse Tag Cloud
Renaming Tag to Existing Tag Should Merge
Share topic between multiple categories
I Need a category link to take me to a tags page
How to create leftsidebar tags section ? based on attachment
Ability to delete tags with < N topics
How to delete a single tag?
Can't add tags to category anymore
Tag upload with special characters via CSV is failing
Mandatory tagging for topics (either existing tags or user creates a new tag)
Allow non-admins to see tag usages for categories they have access to
Add a sub-category to a sub-category
Deleting multiple users in bulk
Discourse Tag Cloud
Tags are not working due to multilingual plugin
The best way to answer customers?
Tag synonyms are fabulous
Create a category in Discourse
Use discourse information and basic calculations in custom css?
Special category label doesn't show up
My Wiki of useful Meta (and other) links
Not Able To Post New Topic Using Tags - Error
Questions about editor, style guide and tags
Could I create link to filter multi tags in private message?
Moving from sub-categories to tags?
3 post sono stati divisi in un nuovo argomento: Come permetto a qualcuno di creare tag?
Ciò che vorrei fare è avere tag che possano essere utilizzati attraverso diverse categorie e che possano essere aggiunti all’interno di una risposta in un argomento che non ha quel tag impostato come opzionale.
Esiste un modo per utilizzare i tag in una risposta all’interno di un argomento che non ha il tag come opzionale nell’intestazione?
Ho quindi un argomento con Phoenix come tag opzionale e quello è l’argomento in cui ho creato quel tag.
Vorrei poter utilizzare #Phoenix in altri argomenti in altre categorie e poter cliccare sul tag all’interno di una risposta, ottenendo i risultati con tutte le altre risposte e i post che hanno quel tag (#phoenix) associato, senza che debba essere presente nell’intestazione di ogni argomento. Vorrei inoltre poter fare la stessa cosa con (#issue, #Problem-Solved, ecc.)
Ecco l’argomento in cui ho creato il tag nell’intestazione.
Ecco alcuni post/risposte che ho taggato con Phoenix e che mi aspetterei vedere nei risultati di quel tag. Non vengono visualizzati, appare solo l’argomento con il tag opzionale Phoenix aggiunto all’intestazione.
Ecco i risultati quando clicco sul tag in una delle risposte di un argomento diverso che ha il tag Phoenix associato. Mi aspetto che qualsiasi post, sia un argomento che una risposta, che abbia il tag Phoenix associato, venga visualizzato in questo elenco. Ma vengono mostrati solo i post che sono argomenti con Phoenix come tag opzionale nell’intestazione di quell’argomento.
Ecco i risultati quando eseguo una ricerca per la parola Phoenix sul sito.
Support Contribute > Bug
1 Mi Piace
Hai letto questo post
2 Mi Piace
I tag servono per gli argomenti, non per i post. Sono d’accordo che sarebbe bello poter taggare anche i post, ma questo può creare rapidamente un caos terribile. E aumenta notevolmente il carico di moderazione.
Quando fai qualcosa come tags, stai collegando quel tag, non lo stai taggando. La stessa cosa vale per le categorie: quando Contribute > Feature non viene ricasificato, ma è un collegamento.
3 Mi Piace
Grazie per il link. Lo controllerò per vedere se risolverà il nostro problema.
Saluti!
1 Mi Piace
Per me, le etichette sulle restrizioni del Tag Group non sono molto chiare. Cosa significa “può essere utilizzato solo da un certo gruppo”? L’utilizzo significa aggiungere, rimuovere o anche fare clic su di essi per ottenere l’elenco degli argomenti taggati. Se ciò è possibile, forse sostituire “utilizzato” con “modificato” o esplicitamente “aggiunto/rimosso” sarebbe utile.
1 Mi Piace
Per il Taggare automaticamente gli argomenti se il primo post contiene una parola specifica; è in qualche modo possibile impostare alcune parole per verificare solo il Titolo?
Se non è possibile, questa funzionalità potrebbe essere aggiunta?
1 Mi Piace
Aggiornamento: Ho trovato la pagina andando su /tag_groups, ma non so perché l’angolo in alto a destra non sia visibile.
Ciao
Sto usando la versione di Discourse (3.6.0.beta2-latest) e ho un account amministratore ma ancora non riesco a trovare la pagina per gestire i gruppi di tag menzionati:
Quale sarebbe il link diretto alla pagina di gestione dei gruppi di tag?
Grazie!
È /tag_groups.
Puoi anche aggiornare il tuo forum. Il bug per cui il menu non veniva visualizzato è stato corretto:
2 Mi Piace
Grazie @Moin! Sei sempre molto disponibile… :slight_smile:
Per qualche motivo non ho l’opzione tagging_enabled sotto la sezione schede delle impostazioni del sito di Amministrazione. Quale potrebbe essere la ragione?
Grazie in anticipo!
Benvenuto in Meta :wave:
Senza ulteriori informazioni, posso solo tirare a indovinare. Ospiti il forum da solo o utilizzi un hosting gestito? Una ragione potrebbe essere che i tag non sono inclusi nel free-plan dell’hosting di Discourse.
