Guia do administrador para tags no Discourse
:bookmark: Este guia explica como funcionam as tags do Discourse, como configurar as configurações de tags e como gerenciar tags em todo o seu site.
:person_raising_hand: Nível de usuário necessário: Administrador
Gerenciando tags no Discourse
As tags no Discourse oferecem uma maneira poderosa de organizar e filtrar conteúdo além das categorias. Este guia cobre tudo o que os administradores precisam saber sobre a configuração e o gerenciamento de tags.
Resumo
  • Configure as configurações de tags no seu painel de administrador
  • Crie, gerencie e modifique tags em massa
  • Configure a marcação automática
  • Use grupos de tags para organizar tags relacionadas
Configurando as configurações de tags
As configurações de tags podem ser encontradas no seu painel de administrador na área “Tags” das configurações do seu site.
A marcação com tags está habilitada por padrão. Para desativar as tags, desmarque a configuração tagging_enabled.
As principais configurações de tags incluem:
  • Número máximo de tags por tópico (max_tags_per_topic)
  • Comprimento máximo da tag (max_tag_length)
  • Grupos autorizados a criar tags (create_tag_allowed_groups)
  • Grupos autorizados a marcar tópicos (tag_topic_allowed_groups)
  • Grupos autorizados a editar tags (edit_tags_allowed_groups)
  • Número máximo de resultados de pesquisa de tags (max_tag_search_results)
  • Opções de ordenação de tags (tags_sort_alphabetically)
Criando e aplicando tags
As tags são criadas no primeiro uso. Ao compor ou editar um tópico, um usuário com privilégios de criação de tags verá um seletor de tags ao lado do seletor de categorias.
create_tag
As tags também podem ser ajustadas ao editar rapidamente o título de um tópico:
tag-edit
:information_source: As categorias, dependendo de suas configurações, podem limitar opcionalmente quais tags podem ser aplicadas aos tópicos nessa categoria.
Filtrando tópicos por tags
Você pode encontrar a lista completa de tags na página /tags do seu site, junto com a contagem de quantas vezes cada tag foi usada. Selecionar uma tag apresentará uma lista de tópicos que tiveram a tag aplicada.
:information_source: Para filtrar tópicos por mais de uma tag ao mesmo tempo, use a seguinte sintaxe de URL:
https://discourse.example.com/tags/intersection/TAG1/TAG2
Gerenciando tags individuais
Para gerenciar uma tag específica:
  1. Acesse a página /tags do seu site
  2. Selecione a tag que deseja gerenciar
  3. Clique no ícone da chave de fenda e escolha “Editar tag”.
  4. Na página “Editar tag”, você pode atualizar o nome, o slug, a descrição e os sinônimos da tag e, em seguida, clicar em “Salvar tag”.
Gerenciamento em massa de tags
Para modificar tags em vários tópicos de uma vez:
  1. Acesse qualquer lista de tópicos filtrada por tag
  2. Pressione o botão de seleção em massa do ícone de lista no canto superior esquerdo da lista de tópicos
  3. Selecione manualmente os tópicos ou use a opção “Selecionar tudo”
  4. Use o botão de administrador do ícone da chave de fenda que aparece no canto superior direito da lista de tópicos para abrir o modal Ações em massa
  5. Escolha entre três opções de tag:
    • Substituir Tags - substitui todas as tags existentes por novas
    • Anexar Tags - adiciona novas tags mantendo as tags existentes
    • Remover Tags - remove todas as tags existentes
Administração avançada de tags
Acesse a página /tags e procure o botão de administração de tags no canto superior direito ou navegue diretamente para /tag_groups:
A partir daqui, você pode:
  • Gerenciar grupos de tags
  • Carregar tags em massa
  • Excluir tags não utilizadas
Marcação automática de tópicos com palavras monitoradas
O recurso de palavras monitoradas pode marcar automaticamente tópicos com base em palavras especificadas que aparecem no conteúdo.
Para configurar isso:
  1. Navegue até /admin/customize/watched_words/action/tag
  2. Adicione palavras ou frases que devem acionar tags específicas
:warning: Este recurso não aplicará tags retroativamente a tópicos existentes.
Considerações importantes
  • As tags se aplicam a tópicos, não a postagens individuais dentro dos tópicos
  • Quando os usuários digitam algo como #tagname em uma postagem, eles estão criando um link para essa tag, não aplicando a tag à sua postagem
  • Os grupos de tags podem ser usados para restringir quais grupos de usuários podem usar tags específicas
Tópicos Relacionados
36 curtidas
Nesting categories in three levels
How to enable tags?
Is it possible to make tags mandatory?
Set up structured tagging with tag groups and category tag restrictions
Sub categories and tags
URL syntax for multiple tags within a category
Please create a subcategory for badges
User-defined keyword for each thread
How to display categories by alphabet on sidebar and how to display tags on sidebar?
Better navigation for (structured) tags
Help with Tags that can only be created by the Moderators but used by everyone
Search / Watching for Tags only populates Topics with the tag, not replies
Discourse Tag Cloud
Renaming Tag to Existing Tag Should Merge
Share topic between multiple categories
I Need a category link to take me to a tags page
How to create leftsidebar tags section ? based on attachment
Ability to delete tags with < N topics
How to delete a single tag?
Can't add tags to category anymore
Tag upload with special characters via CSV is failing
Mandatory tagging for topics (either existing tags or user creates a new tag)
Allow non-admins to see tag usages for categories they have access to
Add a sub-category to a sub-category
Deleting multiple users in bulk
Discourse Tag Cloud
Tags are not working due to multilingual plugin
The best way to answer customers?
Tag synonyms are fabulous
Create a category in Discourse
Use discourse information and basic calculations in custom css?
Special category label doesn't show up
My Wiki of useful Meta (and other) links
Not Able To Post New Topic Using Tags - Error
Questions about editor, style guide and tags
Could I create link to filter multi tags in private message?
Moving from sub-categories to tags?
3 posts foram divididos em um novo tópico: Como permitir que alguém crie tags?
O que eu quero fazer é ter tags que possam ser usadas em várias categorias e que possam ser adicionadas dentro de uma resposta em um tópico que não tenha essa tag definida como opcional.
Existe alguma maneira de utilizar tags em uma resposta dentro de um tópico que não tenha a tag como opcional no cabeçalho?
Então, tenho um tópico com a tag Phoenix como opcional e esse é o tópico em que criei essa tag.
Gostaria de poder usar #Phoenix em outros tópicos em outras categorias e poder clicar na tag dentro de uma resposta para que ela mostre os resultados com todas as outras respostas e posts que têm essa tag (#Phoenix) nele, sem que ela precise estar no cabeçalho de cada tópico. Também gostaria de fazer o mesmo com (#issue, #Problem-Solved, etc…)
Aqui está o tópico em que criei a tag no cabeçalho.
Aqui estão algumas postagens/respostas que etiquetei com Phoenix e que eu esperaria que aparecessem nos resultados dessa tag. Elas não estão aparecendo; apenas o tópico com a tag opcional Phoenix adicionada está sendo exibido.
Aqui estão os resultados quando clico na tag em uma das respostas de um tópico diferente que tem a tag Phoenix nele. Minha expectativa é que qualquer postagem, seja um tópico ou uma resposta, que tenha a tag Phoenix nele, apareça nesta lista. Mas só estão sendo exibidas as postagens que são tópicos com a tag Phoenix como opcional no cabeçalho desse tópico.
Aqui estão os resultados quando faço uma busca por palavras para Phoenix no site.
Support Contribute > Bug
1 curtida
Você leu esta postagem
2 curtidas
As tags servem para tópicos, não para posts. Concordo que seria bom poder marcar posts também, mas isso pode gerar uma bagunça terrível bem rápido. E aumenta muito a necessidade de moderação.
Quando você faz algo como tags, está vinculando essa tag, não marcando. O mesmo vale para categorias: quando Contribute > Feature não é reclassificado, ele está apenas sendo vinculado.
3 curtidas
Obrigado pelo link. Vou verificar e ver se isso resolverá nosso problema.
Saúde!
1 curtida
Para mim, os rótulos nas restrições do Grupo de Tags não são muito claros. O que significa “só pode ser usado por um determinado grupo”? Usar significa adicionar, remover ou também clicar neles para obter a lista de tópicos marcados. Se isso for possível, talvez substituir “usado” por “editado” ou explicitamente “adicionado/removido” seria útil.
1 curtida
Para o Etiquetar tópicos automaticamente se a primeira postagem contiver uma palavra específica; é de alguma forma possível definir algumas palavras para verificar apenas o Título?
Se não, seria possível adicionar essa funcionalidade?
1 curtida
Atualização: Encontrei a página acessando /tag_groups, mas não sei por que o canto superior direito não está visível.
Olá
Estou usando o Discourse versão (3.6.0.beta2-latest) e tenho uma conta de administrador, mas ainda não consigo encontrar a página para gerenciar grupos de tags mencionados:
Qual seria o link direto para a página de gerenciamento de grupos de tags?
Obrigado!
É /tag_groups.
Você também pode atualizar seu fórum. O bug que impedia a exibição do menu foi corrigido:
2 curtidas
Obrigado @Moin! Você é sempre muito prestativo… :slight_smile:
Por algum motivo, não parece que eu tenha a opção tagging_enabled na seção de abas das configurações do site de Administração. Algum motivo para isso?
Agradeço antecipadamente!
Bem-vindo à Meta :wave:
Sem mais informações, só posso adivinhar. Você hospeda o fórum por conta própria ou usa hospedagem gerenciada? Um motivo pode ser que as tags não estão incluídas no free-plan da hospedagem Discourse.
