現在設定中のフォーラムで、質問と回答をどのように扱うか検討中です。
あなたに詳しく返信したのは、私たちが何をしているかを明確にすることが重要だからです。リンクされているトピックの多くは既にご覧になったことがあるかもしれませんが、そうでない人もいるかもしれません。
Q&A トピックとしてこのトピックを批判的に見る
余談ですが、あなたを批判しようとしているわけではありません。これが私が Q&A トピックを見る方法です。
あなたのトピックは、あなたが望む回答を遠ざけてしまう可能性があります。すでに問題に対する独創的な解決策 を提示しており、それがあなたのより広範な課題を議論する機会を部分的に閉ざしてしまっています。
私は 4 つの問題点を見ています。
目標を見失っていること。つまり、すべての質問に答えることでユーザー体験を向上させる ことが目的なら、なぜ一つの技術的解決策に焦点を当てるのでしょうか。それが、最初の返信が非常に具体的で限定的なものになっている理由でしょう(ジェイは通常非常に親切です):
この問題を技術的な問題として捉えていることですが、実際には主に行動的な問題である可能性が高いです。ジェイ・パファマンも指摘しています。技術を狭い用途に限定することで、有用な回答を得にくくなります。
すべての質問に答えることでユーザー体験を向上させる 方法に関する調査証拠が全く示されていないこと。Q&A(質問と回答)モデルとその Stack Overflow における具体的な実装については、ここで何度も議論されてきたため、あなたの問題を解決するための一般的な計画を立てるのに十分な情報があるはずです。
問題を混乱させ、Discourse を異なる枠組みに押し込めようとする用語を使用していること。Q&A ウェブサイトには回答 とコメント がありますが、Discourse のコア機能には返信 しかありません。
例えば、回答せずにコメントすることはすでに可能なので、Discourse のような汎用ディスカッションフォーラムでは、回答とコメントを区別する Q&A の概念は適用されません。
問題の管理
私は、この問題をあまりにも低レベルで捉えすぎていると思います。このような問題は、IT 以外の問題として管理する価値があります。
誰が責任を負うのでしょうか?ステークホルダーは誰ですか?
あなたや彼らにとって、そしてユーザーにとって、これはどれほど重要ですか?
私たちはどのようなリソースを持っていますか?もっと必要ですか?
人々はどのように考えていますか?ユーザーの意見やフィードバックを得ることは通常価値があります。
技術ではなく人々に関する例を挙げます:
これを機能させる責任を割り当てる、つまり誰かがこの仕事を遂行するようにする。すでに使用しているレバー(KPI、目標、目的、タスクなど)を活用する。
それが実現するようにスタッフを組織化する、例えば:
フォーラムサポートの当番監督
ターゲットやクォータを割り当てる。簡単な質問の解決に殺到するでしょうが、それはあなたが望むところです。
動機づけ、例えば表彰、賞品など。
より多くのボランティアを募って手伝ってもらう、つまりこのサイトのように。
Discourse 以外のアプローチを検討する
専門家に聞く
このサイトは Discourse を積極的に活用しているので気に入っています。
他の人の取り組みを見る
The largest directory of online brand communities. Browse 1,500+ examples from Apple, Nike, Salesforce and more — sorted by industry, platform, and size.
他の人々が異なる種類の質問をどのように管理しているかを見てみましょう。例えば:
Hi,
Here you go! Though I’m not sure this will actually help
Here’s our (heavily) modified homepage
[Screenshot_2019-03-05_at_11_02_54]
The forum-part of the community is styled, but pretty much out of the box.
[45]
Three main categories:
Help - For people asking for help with our software
Trails - For people to ask for help with one of our tutorials
Feedback - If something could be better
All categories have an employees-only subcategory for employees t…
Originally published at: Discourse for Developer Communities
Most early adopters of Discourse were developer communities, as is often the case with open source projects. Our own meta.discourse.org community is also a development-centric community, so we’ve been mindful of this use case since practically Day 0. Consequently, Discourse caters to a lot of developer communities. We reached out to 30 of them to…
Discourse チームがサポートをどのように管理しているか
all!
Super pumped to be officially launching our community this coming Monday, along with some other cool features at Tiller. https://community.tillerhq.com
Right now, we use Intercom to handle all support inquiries. We’re getting burned out on the one to one model because we get a lot of the same questions and having folks post them to a community where we (and our enthusiastic customers) answer them gives a one to many benefit. So we’ve ramped it up, and we’re seeding content. It’ll b…
ユーザーに投稿を促す方法
What benefit is there to your users in using your community? Have you created starter topics to encourage participation?
Starting communities is rarely a case of “if you build it, they will come”, you need to give people a genuine incentive to post or reply. It’s a lot of work and requires constant nurturing in the early weeks and months.
コミュニティに権限を与える
So much this. Empowering the community to dictate the culture is a fundamental part of the philosophy of Discourse.
The main thing to remember here is that the key to selling (or teaching) any behaviour change is to get the motivator right. Focus your messaging on the one thing that they want the most – in this case, probably control of the culture.
Interesting reading along these lines: Changing Member Behaviour In A Community | FeverBee
ボランティアモデレーターを追加する。
ユーザーを教育し支援するために、より多くのモデレーターを追加する。
Q&A が支配的すぎるかもしれない
おそらく、ヘルプとサポートの概念にさらに焦点を当てる必要があるでしょう。Q&A フォーマットには弱点もあります。例えば:
Quora does not do it very well – they are not exactly taking over the world with growth . Q&A is not a panacea; it does not fit all topics, in fact it only really fits a minority of them.
I feel Quora doesn’t even understand the actual strengths of the Q&A format, as we did at Stack Overflow.
Quora is a fantastic resource. But it will never have growth or usage rates comparable to Facebook, Twitter, Instagram et al, because it’s sheer human nature to prefer conversation to answers; and it will…
FAQ のようなモデル回答を作成する
問題の種類がより均一であればあるほど、ソリューションを標準化することの恩恵は大きくなります。
以下の Discourse 関連機能の使用を検討する
未回答トピックを表示する
返信数のカラムでソートすることで、返信のないトピックを掘り起こすことができます。Web ブラウザのショートカットを保存すれば、簡単にアクセスできます:
https://meta.discourse.org/latest?ascending=true&order=posts
キーワード
ホームページを作成する
ホームページはユーザーの雰囲気を設定できます。
I’m an unashamed Discourse fan and have been for years but there is one thing that the enterprise platforms do better out of the box IMO, and that is orientate new users.
Members that are new to either Discourse, forums or a specific community sometimes need handholding in order to transition past lurking.
I’ve been working on a homepage/portal that directs people to try and overcome that.
We only launched today and are still tweaking, but you can see it in action here . It uses no plugins so …
カテゴリを使用する
「ふと思ったのですが…」や「これって私だけでしょうか?」のような軽いカテゴリを作成すると、参加の障壁が下がるかもしれません。
タグを使用する
トピックのステータスにタグを割り当てます。これらのタグはタググループの一部にすることができます。
Solved プラグイン
Discourse の顧客であれば、基本プラグインに含まれていますが、他のサイトでは追加する必要があります:
Summary
Discourse Solved allows users to accept solutions on topics in designated categories.
Install Guide
This plugin is bundled with Discourse core. There is no need to install the plugin separately.
Enabling Solved
The Solved plugin can be enabled from its settings, accessed from your admin/plugins page:
[admin/plugins]
After enabling the plugin, to switch on Solved for all categories use the allow solved on all topics site setting.
Alternati…
ノイズを減らす
コア機能を使用して、主要な質問と回答をより目立たせます:
解決済みのトピックを閉じる。
効果的な重複をアーカイブする。
Assign プラグイン
Discourse ホスティング上のプラグインです。トピックが解決されるように責任を持つチームメンバーを割り当てます:
Summary
Discourse Assign provides the ability to assign topics and individual posts (both private and public) to a user or group.
Install Guide
Required user level: Administrator (for configuration), members of allowed groups (for using assignments)
Hosted by us? This plugin is available on our Business and Enterprise p…
Tickets プラグイン
チケットをユーザーやスタッフに割り当てます。ただし、Discourse ホスティングのプラグインではありません。
I know there are other topics here floating around about using discourse as a ticket system, but I thought I’d start a fresh one to give a fairly complete picture of how we think discourse can be used with the current functionality, known issues, and what fixes/new functionality might help. This might also be faq material. Would be psyched to discuss with others trying to do the same thing and any workarounds you’ve found that I am missing so far.
Also quite pleased to discover a whole genre of…
Repo
Summary
This plugin adds a ticketing system to Discourse. It requires tagging to be enabled and works best alongside the Assign Plugin .
It is based on @tobiaseigen ’s original spec , and has been built in collaboration with @tobiaseigen and an awesome Ruby for Good team , for the benefit of both Namati and the Discourse community.
Notes
When you install the plugin, three new tag groups are added tickets_priority, tickets_reason and tickets_status. Add tags to these groups (at /tag_group…
Q&A プラグイン
公式プラグインではありませんが、他の機能があるためあなたの目標には不可欠ではありません:
Canned Replies プラグイン
質問への一般的な回答を繰り返す時間を節約します。これはさらに自動化された回答の基礎にもなり得ます:
This plugin is deprecated and won´t receive any new official updates.
Please use Discourse Templates instead.
Summary
Discourse Canned Replies allows staff members to create and save replies for repeated use, saving you a lot of time typing and posting the replies you post more frequently.
Repository Link
https://github.com/discourse/discourse-canned-replies
Install Guide
Features
To use the canne…
返信をリンクされたトピックとして機能させる
質問は異なるが関連するトピックを分割する:
The UX is somewhat brokenated now that reply as linked topic is moved to a different location.
[image]
これに Solved プラグインを組み合わせることで、類似の質問に対する追加の解決策を可能にします:
The Solved plugin + Reply as linked topic feature may give you the solution.
If questioners ask question to a particular post using ‘reply as new linked topic’ button then brand new topic will be created and new topic/question’s link will be added below to the original post. So the new question topic can have it’s own solution by our solved plugin.
Linkify Words テーマコンポーネント
特定の単語にハイパーリンクを作成します。これは FAQ、モデル回答、特定のカテゴリなどへのリンクに使用できます。
Abbrify Words テーマコンポーネント
略語に展開された用語を追加し、ユーザーがオンラインで検索する必要をなくします:
About
This theme component is ported from Auto-Linkify Words to provide functionality similar to the Abbreviations and acronyms plugin – namely to wrap various abbreviations used in a given forum/site/Discourse installation in <abbr> tags.
Location
How to install
Credits
Thanks to @sam for writing the “Linkify words in post” plugin.
Restrict Replies プラグイン
トピックへの返信を特定のグループ(例えばサポートチーム)に制限します。
コアインターフェースでは提供できないレポートや分析用:
Summary
Discourse Data Explorer allows you to make SQL queries against your live database, allowing for up-to-the-minute stats reporting.
Install Guide
If you’re looking for examples or support for any custom queries, you can find lots of topics in our Data & reporting category under the sql-query tag. If there’s not one to suit your pa…
Saved Searches プラグイン
検索項目が見つかったときに通知します。スタッフがサポートするトピックを見つけるのに役立つかもしれません。
Voting プラグイン
カテゴリ内のトピックに投票する機能には、いくつかの潜在的に有用なオプションがあります。ユーザーにとって最も関心のあるトピックに投票するために使用できます。解決済みのトピックで、最高の質問や最高のソリューションを示すために使用することもできます。あるいは、FAQ や最高のモデル回答をランク付けするために使用することもできます。
Summary
Discourse Topic Voting gives the ability to vote on topics in a specified category.
Install Guide
Features
To enable it, edit any category, look on the settings tab for the “Allow users to vote on topics in this category” checkbox:
[image]
Once enabled, a “Votes” item is available in the top menu. The topics in that category can be voted on with …
AMA(何でも聞いてください)フォーマット
例えば、専門家がより広範な関心事に答える場合など。
We just completed our first AMA in the Global Legal Empowerment Network, and it went very well! Everyone was very disciplined and followed the guidelines. I only had to delete a few “thanks for the answer” replies. The answerer felt compelled to ask himself a question that he really wanted to answer, which was a new one but we let it slide. Now we have an excellent topic in the forum containing a wealth of information.
One important thing I noticed is that you have to disable the “remove…
余談ですが、専用の AMA プラグインが開始されましたが、進展していません:
Plugin: Ask me anything or Q&A format (threaded replies) - #31 by erlend_sh
Discourse Chat Integration プラグインでグループチャットチャンネルを追加する
チャットは多くの重厚感や形式張った雰囲気を排除するため、一部のユーザーの参加を妨げている可能性があり、いくつかの質問はチャットで話し合う方が良いでしょう。
Originally published at: Effectively using Discourse together with group chat
Most modern businesses and organisations today are using some kind of team chat application. The usual suspects are Slack, HipChat, Discord, Mattermost, Rocket Chat, Riot, and Gitter, to name a few. While chat is immediate and primarily synchronous, communication in Discourse is gradual and asynchronous. We’ve seen far too many community managers treat these two…
Chat Integration is for using an external chat system together with Discourse — you may be looking for Discourse Chat which adds Chat functionality directly to Discourse.
Summary
Discourse Chat Integration allows you to integrate your chat system of choice with Discourse.
Install Guide
Features
discourse-chat-integration allows sendi…
自動アクションのためのカスタムボタンなどを追加する
例えば、これを行ういくつかのプラグインやテーマコンポーネントの一例。
