Discourse トピック投票
:discourse2: 概要 Discourse Topic Voting(ディスコース トピック投票)を使用すると、コミュニティメンバーは指定されたカテゴリのトピックに投票できます。
:open_book: インストールガイド このプラグインは Discourse コアに同梱されています。プラグインを個別にインストールする必要はありません。
Discourse Topic Voting はさまざまなユースケースで使用できますが、このドキュメントではアイデアや機能リクエストのカテゴリという主要なユースケースに焦点を当てています。
:discourse2: 注意: Discourse Topic Voting は、Business または Enterprise プランで利用可能です。
アイデアカテゴリの設定
新しいカテゴリを作成する際は、ideas タイプを選択して、そのカテゴリで Discourse Topic Voting を有効にします。
Category name(カテゴリ名)と Style(スタイル)フィールドが表示され、適切なデフォルト値が設定されます。必要に応じて上書きできます。
注意: 既存のカテゴリを編集している場合、Category type(カテゴリタイプ)フィールドを使用して、カテゴリタイプを追加または削除できます。カテゴリタイプは組み合わせることもできるため、Discourse Solved を介して、投票機能とマーケティング回答(解決策として)などの機能を一緒に使用することができます。
Ideas タブでは、コミュニティ内のこのアイデアカテゴリや他のアイデアカテゴリのデフォルト設定をいくつか調整できます。
  • Show who voted(誰が投票したかを表示): ユーザーが誰がトピックに投票したかを確認できるようにします。
  • Show votes on profile(プロフィールに投票を表示): ユーザーが自分の投票履歴をアクティビティフィードで確認できるようにします。投票数に制限がある場合に特に重要です。
  • Limit member votes(メンバーの投票を制限): 有効にすると、メンバーは trust level に基づいて特定の数の投票しか行えません。
トピックへの投票
メンバーは、トピックヘッダーのカウンターを操作することで、アイデアカテゴリのトピックに投票できます。
アイデアカテゴリ内では、メンバーは Votes(投票)トップメニューアイテムをクリックして、投票数順にアイデアをソートできます。My Votes(自分の投票)トップメニューアイテムをクリックすると、自分が投票したトピックのみが表示されます。トピック内のカウンターに加えて、トピックカードにも投票数を表示できます。
ユーザーがトピックに投票する前後に表示されるビューは以下の通りです:
show votes on profile が有効になっている場合、ユーザーのプロフィールページにはアクティブな投票を表示するセクションもあります:
注意: アイデアカテゴリでは、Likes(いいね!)は自動的に無効になります。いいね!と投票の両方を同時に使用するには、こちらを参照してください:Show both like and vote button on topics
投票の制限
Limit member votes(メンバーの投票を制限)が有効になっている場合、メンバーは利用可能な投票数が限られています。投票が行われると、それは「アクティブな投票」と呼ばれます。投票制限は、最も重要なトピックについて慎重に投票することを促すことを目的としています。
  • 投票制限は信頼レベルによって決定されます。詳細は上記のセクションを参照してください。
  • 各ユーザーは、トピックごとに 1 回だけ投票できます。
  • トピックが閉鎖またはアーカイブされると、投票はロックされますが、それ以上アクティブな投票としてはカウントされません。これらの投票を行ったメンバーは、そのトピックからの 1 回の投票が利用可能な投票プールに戻されます。
    • トピックが再オープンまたはアーカイブ解除されると、投票は回収され、ユーザーのアクティブ投票数に適用されます。
    • トピックがユーザーの投票を回収し、その結果アクティブ投票制限を超えた場合、ユーザーは再度投票できるようになるまで、トピックが閉鎖またはアーカイブされるのを待つ必要があります。
  • 全体としてトピック(トピック A)が別の Topic-Voting トピック(トピック B)にマージされると、以下のすべての処理が行われます:
    1. トピック A の固有の投票がトピック B に追加されます。
    2. トピック A の重複投票(同じユーザーが両方のトピックに投票した場合)はトピック B に追加されません。代わりに、トピック A からの投票はユーザーの利用可能な投票プールに戻されます。
    3. トピック A の投票数はゼロに設定され、トピックは閉鎖されます。これにより、トピック A でそれ以上の投票が行われなくなります。
設定
名前 説明
topic voting enabled ユーザーがトピックに投票できるか?
topic voting enable vote limits 信頼レベルに基づいてユーザーごとの投票数を制限する。無効にすると、メンバーは好きな数のトピックに投票できます。
topic voting show who voted ユーザーが誰が投票したかを確認できるか?
topic voting show votes on profile ユーザーが自分の投票をアクティビティフィードで確認できるか?
topic voting alert votes left この数の投票が残ったときにユーザーに通知する
topic voting tl0 vote limit TL0 ユーザーはどのくらいのアクティブ投票が許可されているか?
topic voting tl1 vote limit TL1 ユーザーはどのくらいのアクティブ投票が許可されているか?
topic voting tl2 vote limit TL2 ユーザーはどのくらいのアクティブ投票が許可されているか?
topic voting tl3 vote limit TL3 ユーザーはどのくらいのアクティブ投票が許可されているか?
topic voting tl4 vote limit TL4 ユーザーはどのくらいのアクティブ投票が許可されているか?
注意: topic voting alert votes left および各種 topic voting TLN vote limit 設定は、topic voting enable vote limits が有効になっている場合にのみ適用されます。
トピック投票バッジ
:information_source: これらのバッジはデフォルトで無効になっています。管理者設定の Badges(バッジ)セクションで有効にできます。
名前 説明 長い説明 タイプ グループ分け
Daydreamer トピックに投票を受ける このバッジは、自分のトピックに 1 回の投票を受けた際に付与されます。:white_check_mark: 良いアイデアですね。:+1: :3rd_place_medal: コミュニティ
Brainstormer トピックに 5 票の投票を受ける このバッジは、自分のトピックに 5 票の投票を受けた際に付与されます。:white_check_mark: あなたのトピックに注目が集まっています。 :2nd_place_medal: コミュニティ
Innovator トピックに 15 票の投票を受ける このバッジは、自分のトピックに 15 票の投票を受けた際に付与されます。:white_check_mark: 無視できないほど素晴らしい。 :2nd_place_medal: コミュニティ
Visionary トピックに 25 票の投票を受ける このバッジは、自分のトピックに 25 票の投票を受けた際に付与されます。:white_check_mark: 人々が求めているものを与えましょう!:clap: :1st_place_medal: コミュニティ
データエクスプローラクエリ
トピックに投票した人々とそのメールアドレスを一覧表示します:
--[params]
-- int :topic_id
SELECT
tvv.user_id,
email
FROM topic_voting_votes tvv
JOIN user_emails ue ON ue.user_id = tvv.user_id
WHERE topic_id = :topic_id
AND ue.primary = true
その他のエクスプローラクエリは、Community Building > Data & reporting で見つかります - Topics tagged topic-voting
「いいね!」 129
Displaying "Likes" more prominently
Plugin: Feature voting separated from Likes
Building an Amazon Discourse pilot, planning for scale
Two new plugin outlets - user_activity_bottom and user_menu_glyphs
Overwriting controllers in plugin
Alternative Voting Category Style
Are there Upvotes/Downvotes, Score for the Posts?
Voting vs Likes for feature requests
Discourse Solved
Thoughts on a plugin which turns discourse into stackoverflow
Some things I've built which you can use
Looking to switch from Vanilla, and have a few questions
Votes not being released after close
New Theme: Tag-Pages Navigation
UserVoice vs Discourse
Topic Voting plug-in
Show votes in post list "totals" columns
Introducing ProCourse
Notice: testing Discourse Reactions here on meta for 1 week!
Poll in restricted topic where users can’t reply
Question Answer Plugin
Marked as solved, Vote Replenishing & Querying
'How's my driving' plugin?
Mounting widget in raw template?
Sort topics on frontpage daily by Votes
Unable to see 'Like' button in the first post/topic
Customize # of Votes per User
Why do official plugin topics auto-delete responses?
Trust Level Permissions Reference
Show total votes next to total replies, views and activity columns
Please update 'Understanding Discourse Trust Levels' — or is there a different doc?
"like" button on first post
Running a photo competition
How to enable reactions only for certain categories?
What would be the best plug-in for Contest with public voting in two categories?
"Unlikable" posts can be liked using keyboard navigation
Plugin post-voting conflicts with previous question-answer-plugin
Available settings within the category edit page
Daily-limit mode for Voting Plugin
"Like this post" not available for some categories
Plugin to gather approvals / signatures on an initiative?
A reddit-ish theme for Discourse
Renaming Discourse Upvotes [Post Voting]
Poll with ability for user to add their own options
Discourse as a Conference App (in person, virtual, or hybrid)
Questions about the technical architecture of Discourse
Ratings instead of Hearts for Likes
Badge Query (SQL)
Discourse forum for feature requests with upvotes + comments?
Sort category topic list by votes?
Why you should use Discourse internally for your company/team instead of Slack (4 years use case)
Would it be possible to store voting data in a json file?
Votes not being returned on topic close
Topic Voting enabled for our #feature category! :partying_face:
A versioned API for client side plugins
Enable/disable voting for tags?
Feedback on Our Community
Creating an Analytical Hub using Categories, Approval Process and Upvoting
When goes to a category /latest doesn’t show the actual latest
Horizon Theme
Best practices of keeping track of feature requests
Bundling more popular plugins with Discourse core
Improvements to Topic Voting: Voting access, notification prompts, and Hot sorting
Current Projects - April 2026
How can I make a Discourse forum as "reddit like" as possible
Easily create Ideas categories using the Topic Voting plugin
Current Projects - May 2026
Horizon: High Context Topic Cards
请问一下点赞按钮如何显示
Delegate poll votes to another person/persons
How to re-order (or hide) "Votes" and "My Votes" top menu list items?
Additional Appreciation buttons next to "Likes": "Insightful", "Actionable"
Customer/Product Feedback Channel
Peut on changer le texte dans la notification
Idea-voting, two different styles?
[Admin-Hinweis] Eines deiner Themes oder Plug-ins enthält Code, der aktualisiert werden muss
Reactions not appearing on first post in topics
Muted topics still notifying me on Meta
Hook for a topic's category id?
Multiple topics in single API request
Some plugins not working after upgrade
A tour of how the Widget (Virtual DOM) code in Discourse works
Wanted: Discourse Hacker News Plugin
Restricting poll creation to Trust Levels
Prospective Feature: Highlight Posts That Surpass Defined "Likes" Threshold
Is it possible to do Uservoice style voting with the voting plugin
Approach to a Nominate Post Button?
Migrating feature suggestions
Is there any plugin for downvoting questions and replies in Discourse
ProCourse Support
Topics that were voted on disappear from user profile after being closed
Current Projects - January 2026
Voting/ideation feature
Promote or demote suggestions
Rake task for merging users
Liking own posts — a specific use case of discourse
Multiple Choice Poll questions
Is Decision Making Possible on Discourse?
Advice for getting my little game dev community "out there?"
I need someone who can install a voting plugin
Display vote/like counter in main page
Comment on a question instead of answering it
Ranking of post, based on user upvotes
Views counter specification
Excluding Suspended, Silenced and Suspect Users When Exporting
Error installing this plugin
Can posts be rated or voted on?
Discourse Post Voting プラグインのリネームの一環として、こちらも補完するためにリネームしました。 :partying_face: :slightly_smiling_face:
つきましては、Discourse Topic Voting プラグインへ皆様を正式に歓迎いたします。 :tada::balloon::champagne:
「いいね!」 16
このプラグインは本当に気に入っています。ブログ記事専用のカテゴリに使用しています。このプラグインが有効になっているカテゴリに入るとき、トピックリストを投票数降順で並べ替えることは可能でしょうか?
重ねて感謝いたします!
「いいね!」 2
2件の投稿が新しいトピックに分割されました:トピッククローズ時に投票が返されない
Topic Voting | Discourse - Civilized Discussion のアニメーションで、ユーザーはクリックするまで以下のことを知りません。
  • 実際には投票数が限られていること
  • 残り投票数が xx になったこと
クリックする前に、投票ボタンのマウスオーバーでこれらすべてを学ぶべきではないでしょうか。
「いいね!」 4
2件の投稿が新しいトピックに分割されました:「投票者表示の問題」/t/see-who-voted-display-issue/306641
より公式なものにするため、このプラグインのデータベーステーブルは、サイト設定とともに post_voting_ のテーブルに合わせるために topic_voting_ に移行されました。
サイトオーナーがこのプラグインを更新すると、古いテーブルを使用している既存のデータエクスプローラークエリは、新しいテーブル名を使用するように自動的に更新されます。
「いいね!」 6
投票トピックの最初の投稿でDiscourseリアクションを再度有効にするにはどうすればよいですか?
「いいね」を再度有効にするヒントを試しましたか?
「いいね!」 2
ああ、すみません、やりましたが、自分の投稿を見ていることに気づくまで機能していないと思っていました。そのため、いいねボタンが表示されることを期待すべきではありませんでした。:laughing:
「いいね!」 2
投票ボタンをトピックリストに直接追加する方法はありますか?
「いいね!」 1
お探しのものはこれだと思います。
「いいね!」 3
トピックの作成者が自分の投稿に最初に投票するように自動化する方法はありますか?多くのユーザーがトピックを作成する際に投票を忘れてしまい、毎回リマインダーを送るのが少し面倒です。ただ気になっただけです :slight_smile:
プラグインありがとうございます!
「いいね!」 2
私もこれに賛成です。ユーザーが投票が制限されていることを知らなければ、行動を調整できません。したがって、ユーザーに投票を慎重に行うよう促すという当初の目的は、効果的に達成されません。
カテゴリ内のトピックごとに投票機能を無効にすることは可能ですか?カテゴリ内のほとんどのトピックは投票可能にしたいのですが、時には投票できないトピックを投稿したい場合もあります。トピックに対して can_vote というプロパティがあることはわかっていますが、UIまたはAPI呼び出しでこれを更新する方法が見つかりません。最初に作成される"XYZカテゴリについて"のトピックは投票不可であるため、可能であるように思えます。
@tyler.lamparter カテゴリ設定のこの設定でしょうか?
@NateDhaliwal 私たちはそれを有効にしていますが、そのカテゴリに入れられたトピックの中には無効にできるものもあるのではないかと思っています。つまり、私たちのカテゴリに入っているトピックの99%はトピック投票が必要ですが、ほんの一部はそうであるべきではありません。
了解です。そうはできないと思います。CSSで隠すことは可能かもしれませんが、それは難しいでしょう。なぜなら、これらの変更はサイト全体に適用されるものであり、トピックごとではないからです…
トピックごとに can_vote フラグがあり、UI が表示される内容をすでに制御しているため、可能に見える理由です。このフラグを API 経由で更新したり、UI 経由で設定したりする方法がわかりません。
新しいカテゴリが作成されるたびに作成される「このカテゴリについて」トピック:
カテゴリにユーザーが投稿したトピック:
「いいね!」 1
Contribute > Feature カテゴリーでは、feedback トピックのタグに基づいて、投票オプションと情報が少しのCSSで非表示になっています。
「いいね!」 2
