Настройка DiscourseConnect — официальный единый вход для Discourse (sso)
DiscourseConnect — это ключевая функция Discourse, позволяющая настроить «Единый вход (SSO)» для полной делегации всей регистрации и входа пользователей из Discourse на другой сайт. Доступно для наших клиентов с тарифами Pro, Business и Enterprise.
:information_source: (Февраль 2021) «Discourse SSO» теперь называется «DiscourseConnect». Если вы используете старую версию Discourse, настройки ниже будут называться sso_..., а не discourse_connect_...
Проблема
Многие сайты, желающие интегрироваться с сайтом Discourse, хотят оставить всю регистрацию пользователей на отдельном сайте. В такой конфигурации все операции входа должны быть делегированы этому другому сайту.
Что делать, если я хочу использовать SSO вместе с существующей аутентификацией?
Идея DiscourseConnect заключается в замене аутентификации в Discourse. Если вы хотите добавить нового провайдера, обратитесь к существующим плагинам, например: Discourse VK Authentication (vkontakte)
Включение DiscourseConnect
Чтобы включить DiscourseConnect, необходимо заполнить три настройки:
enable_discourse_connect: должно быть включено, глобальный переключатель
discourse_connect_url: внешний URL, на который будут перенаправлены пользователи при попытке входа
discourse_connect_secret: секретная строка, используемая для хеширования полезной нагрузки SSO. Гарантирует подлинность полезной нагрузки.
После установки enable_discourse_connect в значение true:
  • Нажатие на кнопку входа или аватар перенаправит вас на /session/sso, который, в свою очередь, перенаправит пользователей на discourse_connect_url с подписанной полезной нагрузкой.
  • Пользователям не будет разрешено «изменять пароль». Это поле удаляется из профиля пользователя.
  • Пользователи больше не смогут использовать аутентификацию Discourse (имя пользователя/пароль, Google и т. д.).
Что делать, если вы случайно отметили эту опцию?
См.: Log back in as admin after locking yourself out with read-only mode or an invalid SSO configuration
Реализация DiscourseConnect на вашем сайте
:warning: Discourse использует адреса электронной почты для сопоставления внешних пользователей с пользователями Discourse и предполагает, что внешние адреса электронной почты защищены. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОВЕРЯЕТЕ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПЕРЕД ИХ ОТПРАВКОЙ В DISCOURSE, ВАШ САЙТ БУДЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЯЗВИМ!
В качестве альтернативы, если вы настаиваете на отправке непроверенных адресов электронной почты, УБЕДИТЕСЬ, что установлено значение require_activation=true. Это заставит Discourse проверить все адреса электронной почты. МЫ ВСЁ ЕЩЁ НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ДЕЛАТЬ ЭТОГО, поэтому, если вы продолжите с включённой этой настройкой, вы берёте на себя значительный риск.
Discourse перенаправит клиентов на discourse_connect_url с подписанной полезной нагрузкой: (предположим, discourse_connect_url — это https://somesite.com/sso)
Вы получите входящий трафик следующего вида:
https://somesite.com/sso?sso=PAYLOAD&sig=SIG
Полезная нагрузка — это строка, закодированная в Base64, содержащая nonce и return_sso_url. Полезная нагрузка всегда является допустимой строкой запроса.
Например, если nonce равен ABCD, то raw_payload будет:
nonce=ABCD&return_sso_url=https%3A%2F%2Fdiscourse_site%2Fsession%2Fsso_login, эта исходная полезная нагрузка закодирована в Base64.
Вызываемая конечная точка должна:
  1. Проверить подпись: убедиться, что HMAC-SHA256 от PAYLOAD (с использованием discourse_connect_secret в качестве ключа) равен sig (sig будет закодирован в шестнадцатеричном формате).
  2. Выполнить необходимую аутентификацию.
  3. Создать новую полезную нагрузку, закодированную в URL, содержащую как минимум nonce, email и external_id. Вы также можете предоставить дополнительные данные; вот список всех ключей, которые понимает Discourse:
    • nonce должен быть скопирован из входной полезной нагрузки.
    • email должен быть проверенным адресом электронной почты. Если адрес электронной почты не был проверен, установите require_activation в значение «true».
    • external_id — это любая строка, уникальная для пользователя, которая никогда не изменится, даже если изменятся его адрес электронной почты, имя и т. д. Рекомендуемое значение — номер строки «id» в вашей базе данных.
    • username станет именем пользователя в Discourse, если пользователь новый или установлено значение SiteSetting.auth_overrides_username.
    • name станет полным именем в Discourse, если пользователь новый или установлено значение SiteSetting.auth_overrides_name.
    • avatar_url будет загружен и установлен как аватар пользователя, если пользователь новый или установлено значение SiteSetting.discourse_connect_overrides_avatar.
    • avatar_force_update — это булево поле. Если установлено в true, оно заставит Discourse обновить аватар пользователя, независимо от того, изменился ли avatar_url или нет.
    • bio станет содержимым биографии пользователя, если пользователь новый, его биография пуста или установлено значение SiteSetting.discourse_connect_overrides_bio.
    • title установит должность пользователя.
    • website установит веб-сайт пользователя в его профиле.
    • location установит местоположение пользователя в его профиле.
    • profile_background_url будет загружен и установлен как фон профиля пользователя, если пользователь новый или установлено значение SiteSetting.discourse_connect_overrides_profile_background.
    • card_background_url будет загружен и установлен как фон карточки пользователя, если пользователь новый или установлено значение SiteSetting.discourse_connect_overrides_card_background.
    • locale установит локаль пользователя, если пользователь новый и включено значение SiteSetting.allow_user_locale.
    • locale_force_update — это булево поле. Если установлено в true вместе с locale, оно заставит обновить локаль для существующих пользователей (требуется SiteSetting.allow_user_locale).
    • Дополнительные булевы поля («true» или «false»): admin, moderator, suppress_welcome_message, logout.
  4. Закодировать полезную нагрузку в Base64.
  5. Рассчитать хеш HMAC-SHA256 от полезной нагрузки, используя discourse_connect_secret в качестве ключа и полезную нагрузку, закодированную в Base64, в качестве текста.
  6. Перенаправить обратно на return_sso_url с параметрами запроса sso и sig (http://discourse_site/session/sso_login?sso=payload&sig=sig).
Discourse проверит, что nonce действителен, и если да, то сразу же истечёт его срок действия, чтобы его нельзя было использовать повторно. Затем он попытается:
  1. Войти пользователя, найдя уже связанный external_id в модели SingleSignOnRecord.
  2. Войти пользователя, используя предоставленный адрес электронной почты (обновляя external_id) (если require_activation = true).
  3. Создать новую учётную запись для пользователя, предоставив (email, username, name), обновляя external_id.
Вопросы безопасности
Nonce (одноразовый токен) автоматически истекает через 30 минут. Это означает, что как только пользователь будет перенаправлен на ваш сайт, у него есть 30 минут для входа или создания новой учётной записи.
Протокол защищён от атак повторного воспроизведения, так как nonce может быть использован только один раз. Nonce привязан к текущей сессии браузера для защиты от CSRF-атак.
Указание членства в группах
Если указана опция discourse connect overrides groups, Discourse будет учитывать список групп, разделённый запятыми, переданный в groups.
Помимо groups, вы также можете указать членство в группах в своей полезной нагрузке SSO, используя атрибуты add_groups и remove_groups, независимо от опции discourse connect overrides groups.
add_groups — это список названий групп, разделённый запятыми, в которых мы гарантируем, что пользователь является участником.
remove_groups — это список названий групп, разделённый запятыми, в которых мы гарантируем, что пользователь не является участником.
Референсная реализация
Discourse содержит референсную реализацию класса SSO:
Тривиальная реализация может выглядеть так:
class DiscourseSsoController < ApplicationController
  def sso
    secret = "MY_SECRET_STRING"
    sso = DiscourseApi::SingleSignOn.parse(request.query_string, secret)
    sso.email = "user@email.com"
    sso.name = "Bill Hicks"
    sso.username = "bill@hicks.com"
    sso.external_id = "123" # уникальный идентификатор для каждого пользователя вашего приложения
    sso.sso_secret = secret
    redirect_to sso.to_url("http://l.discourse/session/sso_login")
Переход к и от единого входа.
Пока параметр require_activation не установлен в true в полезной нагрузке запроса, система доверяет адресам электронной почты, предоставленным конечной точкой единого входа. Это означает, что если у вас ранее была существующая учётная запись в Discourse с отключённым DiscourseConnect, DiscourseConnect просто повторно использует её и избегает создания новой учётной записи.
Если вы когда-либо отключите DiscourseConnect, пользователи смогут сбросить пароли и получить доступ к своим учётным записям.
Пример из реальной жизни:
При следующих настройках:
Домен Discourse: http://discuss.example.com
URL DiscourseConnect: http://www.example.com/discourse/sso
Секрет DiscourseConnect: d836444a9e4084d5b224a60c208dce14
Проверка электронной почты: Нет (добавьте require_activation=true в полезную нагрузку)
Попытка пользователя войти в систему
  • Генерируется nonce: cb68251eefb5211e58c00ff1395f0c0b
  • Генерируется исходная полезная нагрузка: nonce=cb68251eefb5211e58c00ff1395f0c0b
  • Полезная нагрузка кодируется в Base64: bm9uY2U9Y2I2ODI1MWVlZmI1MjExZTU4YzAwZmYxMzk1ZjBjMGI=
  • Полезная нагрузка кодируется в URL: bm9uY2U9Y2I2ODI1MWVlZmI1MjExZTU4YzAwZmYxMzk1ZjBjMGI%3D
  • Генерируется HMAC-SHA256 для полезной нагрузки, закодированной в Base64: 1ce1494f94484b6f6a092be9b15ccc1cdafb1f8460a3838fbb0e0883c4390471
Наконец, браузер перенаправляется на:
http://www.example.com/discourse/sso?sso=bm9uY2U9Y2I2ODI1MWVlZmI1MjExZTU4YzAwZmYxMzk1ZjBjMGI%3D&sig=1ce1494f94484b6f6a092be9b15ccc1cdafb1f8460a3838fbb0e0883c4390471
На другом конце
  1. Полезная нагрузка проверяется с помощью HMAC-SHA256; если sig не совпадает, процесс прерывается.
  2. Путём обратного выполнения вышеуказанных шагов извлекается nonce.
Пользователь входит в систему:
external_id: hello123
email: test@test.com
username: samsam
require_activation: true
Генерируется неподписанная полезная нагрузка:
nonce=cb68251eefb5211e58c00ff1395f0c0b&name=sam&username=samsam&email=test%40test.com&external_id=hello123&require_activation=true
порядок не имеет значения, значения кодируются в URL
bm9uY2U9Y2I2ODI1MWVlZmI1MjExZTU4YzAwZmYxMzk1ZjBjMGImbmFtZT1zYW0mdXNlcm5hbWU9c2Ftc2FtJmVtYWlsPXRlc3QlNDB0ZXN0LmNvbSZleHRlcm5hbF9pZD1oZWxsbzEyMyZyZXF1aXJlX2FjdGl2YXRpb249dHJ1ZQ==
bm9uY2U9Y2I2ODI1MWVlZmI1MjExZTU4YzAwZmYxMzk1ZjBjMGImbmFtZT1zYW0mdXNlcm5hbWU9c2Ftc2FtJmVtYWlsPXRlc3QlNDB0ZXN0LmNvbSZleHRlcm5hbF9pZD1oZWxsbzEyMyZyZXF1aXJlX2FjdGl2YXRpb249dHJ1ZQ%3D%3D
Полезная нагрузка, закодированная в Base64, подписывается:
3d7e5ac755a87ae3ccf90272644ed2207984db03cf020377c8b92ff51be3abc3
Браузер перенаправляется на:
http://discuss.example.com/session/sso_login?sso=bm9uY2U9Y2I2ODI1MWVlZmI1MjExZTU4YzAwZmYxMzk1ZjBjMGImbmFtZT1zYW0mdXNlcm5hbWU9c2Ftc2FtJmVtYWlsPXRlc3QlNDB0ZXN0LmNvbSZleHRlcm5hbF9pZD1oZWxsbzEyMyZyZXF1aXJlX2FjdGl2YXRpb249dHJ1ZQ%3D%3D&sig=3d7e5ac755a87ae3ccf90272644ed2207984db03cf020377c8b92ff51be3abc3
Синхронизация записей DiscourseConnect
Вы можете использовать POST-конечную точку администратора /admin/users/sync_sso для синхронизации записи DiscourseConnect, передав ей ту же запись, которую вы бы передали конечной точке DiscourseConnect; nonce не имеет значения.
Если вы вызываете admin/users/sync_sso с другого сайта, вам нужно включить в заголовки запроса действительный api_key администратора и действительное api_username. Подробнее о том, как структурировать запрос, см. на Sync DiscourseConnect user data with the sync_sso route.
Очистка записей DiscourseConnect
Если значения external_id от вашего провайдера DiscourseConnect изменились (возможно, вы изменили алгоритм генерации, возможно, это другая конечная точка), вы можете безопасно удалить все существующие записи, используя консоль Rails:
SingleSignOnRecord.destroy_all
Выход пользователей из системы
Вы можете использовать POST-конечную точку администратора /admin/users/{USER_ID}/log_out для выхода любого пользователя из системы при необходимости.
Чтобы настроить конечную точку, на которую перенаправляет Discourse при выходе, найдите настройку logout redirect. Если здесь не установлен URL, вы будете перенаправлены обратно на URL, настроенный в discourse connect url.
Поиск пользователей по external_id
Данные профиля пользователя можно получить с помощью конечной точки /users/by-external/{EXTERNAL_ID}.json. Это вернёт полезную нагрузку JSON, содержащую информацию о пользователе, включая user_id, который можно использовать с конечной точкой log_out.
Существующие реализации
  • Гем discourse_api можно использовать для SSO. Посмотрите код SSO в его каталоге примеров, чтобы увидеть базовую реализацию.
  • Наш плагин для WordPress упрощает настройку SSO между WordPress и Discourse. Подробные сведения о его настройке находятся на вкладке SSO на странице параметров плагина.
Будущая работа
  • Мы хотели бы собрать больше референсных реализаций SSO для других платформ. Если у вас есть такая, пожалуйста, опубликуйте её в категории Dev / SSO.
Расширенные функции
  • Вы можете передавать пользовательские поля пользователей, добавляя префикс custom к имени поля. Например, custom.user_field_1 можно использовать для установки значения UserCustomField с именем user_field_1.
  • Вы можете передать avatar_url для переопределения аватара пользователя (должно быть включено SiteSetting.discourse_connect_overrides_avatar). Аватары кэшируются, поэтому передайте avatar_force_update=true, чтобы принудительно обновить их, если URL одинаков. В настоящее время вы не можете передать пустой URL для отключения аватара пользователя.
  • По умолчанию всем новым пользователям, созданным через SSO, отправляется приветственное сообщение. Если вы хотите отключить это, передайте suppress_welcome_message=true.
  • Чтобы настроить ваш экземпляр Discourse в качестве провайдера Discourse Connect, см.: Использование DiscourseConnect в качестве провайдера идентификации.
Отладка вашего провайдера DiscourseConnect
Чтобы помочь в отладке DiscourseConnect, вы можете включить настройку сайта verbose_discourse_connect_logging. При включении этой настройки подробная диагностика будет отображаться в YOURSITE.com/logs. Обязательно :white_check_mark: поле warnings в нижней части YOURSITE.com/logs.
Мы будем записывать предупреждение в логи с полным дампом полезной нагрузки SSO:
  • Каждый раз, когда инициируется процесс DiscourseConnect, мы будем записывать предупреждение в лог с полным дампом полезной нагрузки DiscourseConnect.
  • Каждый раз, когда пользователю не удаётся завершить DiscourseConnect (из-за истечения nonce или блокировки IP).
:spiral_notepad: Нужно автоматизировать регистрацию пользователей? См. Auto-provisioning user accounts when SSO is enabled
175 лайков
Discourse SSO + normal login
SSO login & logout issues
Is there a "log_in" SSO API endpoint?
SSO locked me out of Discourse!
What is the SSO login URL
With SSO my user still need to hit the login button
SSO Login page not showing up
How to handle Discourse SSO when the authentication site allows users to change emails?
"User Log out API" return success in response but user session still alive
SSO integration & external profile sync help
Single Sign-Out?
Discourse SSO using auth0 via URL
Login to Discourse with website account details
Mobile (firebase) SSO authentication
SSO on Discourse using Atlassian Crowd
About the SSO category
Shibboleth / SAML / SSO -- Working Implementation for Higher Ed
How to generate nonce from client-side Javascript
Logout POST Request
Advantage and disadvantage of enabling SSO
Customized login auth plugin
Merging users from different forums
User Fields to validate users
Automatic session management with OAuth SSO
SSO and e-mail addresses having a plus sign
Automatically assigning users to a group
Users who register on my site, register also on Discourse Vise Versa
Custom Login / Registration from another API
Using existing RoR application for user auth / signup instead of discourse
Disable email verification for SSO
Switching out authentication for a passwordless alternative
Enable sso for my site
Hashing Secret + Payload for SSO
SSO with TownNews CMS
Will Discourse ask for a username if it's not provided to /session/sso_login?
A way for admins to edit users' external IDs
Categorizing and tracking users
Discourse Ruby API testing "Unknown attribute 'auth_token' for User
[PAID] Setup SSO for self-hosted instance
Getting signed data from the server
SSO and changing email addresses upstream
SSO (maybe) specific issue
Why isn't Discourse more frequently recommended as a "community platform"?
Integration with .NET MVC application for a SaaS platform
Running my own discourse image
How do I make discourse use my platform's autentication system?
Automatic addition of users to group based on email domain
Allowing people to login using accounts from other websites
Seeking Slack Login / SSO for Discourse
Smooth J/K navigation when using keyboard
SSO to Joomla site
Discourse Connect on Local instance is not working
Implementing SSO for dev environment and troubleshoot
Login with FB, google and apple only
SSO provider implementation - Admin, moderator and groups ignored?
How to divide my community into 2 parts
Using Discourse to add a forum feature to our current application?
Shared cookie SSO: Notifying frontend
User auth with website at root and Discourse in subfolder
Can I authenticate to Drupal via Discourse?
Difficulty of Tiered-access forum
Any way to not require email verification with WP as the SSO Provider?
How to enable sso on discourse?
How to auto-login user in application web view
[PAID] automatically change user email
Create apikey for user programmatically as admin
Bug when visiting same thread url
Open source will support customized provider SSO
Is there a way to get all emails of users with the API?
How can generate _forum_session and _t for an user through code/api call or without login to browser?
Show/hide forums based on the domain? (Shared forum via CNAME)
Integrate with DjangoRest and Vue.js
Connect Discourse Auth with my Django user DB?
Disable account confirm emails when creating users via API
Transforming usernames with SSO
Automatically provision accounts with external SSO provider? (skip Create New Account prompt)
Error ArgumentError in DiscourseSsoController#sso, wrong number of arguments (given 1, expected 0)
Embed variables in footer
Need help to setup SSO without emails
Programmatically log users out of discourse
How do I remove people from putting names? I have an API system I want in there
How to detect Discourse user on Ghost Blog?
Problem in sso redirection for compose a new pre-filled topic via URL
How to make default avatars and make sure nobody changes there avatar I want to set them an avatar with my API system
How might we better structure #howto?
Is Roblox Login Possible?
Discourse login with whmcs users
2.7.0.beta4: DiscourseConnect, Topic Timer UI revamp, Login Modal UI revamp, and more
Connecting Discourse invites to Marketo emails
Auto assign member to the certain group
Connecting to an external source of avatars?
Changing avatar_url while sso_overrides_avatar is set?
SSO - User Roles or ACLs to differentiate access levels
Disabling email verification
SSO Isnt working for me
Could Discourse offer a StackExchange-like SSO/Federated login service?
Mandatory username & avatar generation - How can we do this?
Intergrading discoures in to a application
Configure single sign-on (SSO) with WP Discourse and DiscourseConnect
How to connect to an external database running on localhost
Automate User Creation
Login Help - Correct way to login
What happens to my current users after configuring SSO?
SSO groups without completely overriding
JumpCloud LDAP/SSO
Usernames getting modified – numeral “1” being added
Is "partial" SSO possible?
Send an invite to a user but complete their profile programmatically
Magento 2 as SSO Provider?
Discourse SSO Provider doesn't redirect to return_sso_url as user logs in with custom SSO
Force password change after login
Would Discourse meet all of these niche needs to be a video game community forum?
OpenID Connect and SSO
Does `sso overrides groups` work with Oauth2?
Add user to group after purchase
Shibboleth SSO with Discourse
Using discourse forum in a native app (log-in, languages)
Discourse Connect: How implementing Discourse login with an existing database?
Sync group membership with external list of email addresses
Can I use my own Login page instead of discourse's Default login dialog box?
Modify the URL of 'create your account' button to an external site
How to add a custom url text link on the login page
Can discourse delete archived posts automatically and accept registration without email?
SSO is forcibly creating the user as an admin
Onboarding 15k Trial Users/Year: Need Help Streamlining the Process
Is DiscourseConnect available for self-hosted?
How to Disable Required SSO Email Activation
User avatar selection through API no longer working
Wordpress plugin not redirect to discourse login automatically
Discourse login by cookie token
Custom field in discourseconnect
Logging users in through c++ desktop application
Invite only by email from database
Is it possible to autologin discourse via iframe?
Login w/ Discourse w/o SSO?
Discourse Hosting Limits?
DiscourseConnect always returns "Nonce is incorrect, ..."
Has anyone succeeded in using discourse as sso provider for nextcloud? Share recipe?
SSO in C# .NET App
Intergrate Discourse with keycloak
Allow my application users to login to discourse
Feature: create default user name from email's user portion when using Google OAuth2/SSO
SSO login appears to have stopped working
Is there a way to use both local login and discourseConnect?
Changing email addresses not working as an Admin
Populating email field on login page
Problem on SSO Login
SSO Broken - The requested URL or resource could not be found
Adding Discourse to existing Ruby on Rails site
Can I use DiscourseConnect along with Discourse Native Registration?
SSO Login with Discourse
Synchronize SSO login state between Discourse and provider
Connection and discourse account creation without going on discourse
Migrate an IPB 3.1 forum to Discourse
Disable DiscourseConnect
How to use Discourse Connect (SSO) to update avatar, username, name?
Label Sets
Unable to setup discourse in my windows 10
Embed Discourse comments on another website via Javascript
How admin user re-logins after using discourse connect sso and custom domain
How to "intercept" first time SSO usages to let users confirm the SSO action and set a username?
How to create a login on my front-end application to a specific Discourse site?
Use Discourse as an identity provider (SSO, DiscourseConnect)
Connect discourse with magento?
Users allowed to see only some categories
Admin status repeatedly revoked
Plugin to integrate Shopify accounts with Discourse
How to do single sign-on with forum program?
Simple login by email via deep links containing a username
How to set language for SSO users
Want to set internal forum on our reactjs member's platform
New instructions for SSO setup? "enable discourse connect" setting is missing
Add a new user via API
Configure GitHub login for Discourse
Use SSO to auto create Discourse login/password after signed up in my SaaS
How can I change the registration URL?
How do I go about making a very customized theme?
Is it possible to have an automatically updating link to a user's profile picture? Such as by giving each user one "slot" for an avatar?
SSO broken after rebuild with stable v3.3.3
Using Discourse Connect with a mobile app
Missing anchor links in certain TOC topics?
Integration into custom auth system where emails are not unique?
WP-Discourse not connected and admin email not recognized
How to disable SMTP during installation?
Auto Login to my Discourse site / subdomain
How to Disable activation_reminder email sending?
Communities using discourse SSO for their in-app community experience
Auth via Discourse Forum
🧩 How to Build an Android App User Community with Discourse? [HeyApks Project]
Postgres doesn't seem to be running when running Discourse locally using Docker
Discourse sso login redirect to localhost:3000, not 4200 (running via docker)
Cross-Discourse Quoting
Is it Possible to Send Encrypted Email and Password in the Authentication Flow?
Nutzung von Nextcloud aus Discourse heraus
Inherited forum with old Discourse Connect Config and Looking for Some Guidance
Merging user accounts
Understanding PII storage in Discourse
REQUEST: Highly Effective Age Assurance (OneID Phone No. Age Verification) Integration
Auto-sign-in with the OpenId Connect Plugin and AWS Cognito
How can I configure Single Sign On for our App to the Discourse Community Forum
Auto-assign random, anonymous usernames
Extending header buttons
Login to Discourse with custom Oauth2 provider
Can I log into multiple instances of discourse simultaneously?
Upgraded last night and login button no longer works
SSO with Roles translating to Groups
Redirect login possible?
How to disable SSO via SSH
Connect Multiple WP Sites To 1 Discourse Installation?
What is the procedure to obtain CAS between my website and my discourse instance?
Problem logging in using SSO plugin
PAID: Create Open Source SSO plugin to auth with Wild Apricot
Trouble connecting drupal and discourse
About the idea: IDENTITY = EMAIL
Consequences of not validating email addresses
SSO and Restricted Groups
Questions about Discourse on Digital Ocean
Require users to join at least one group at sign-up
Use the same user database and login credentials in multiple discourse instances
How to connect my (existing) User Database?
User group sync with drupal
Options with SSO with another custom application
Issues in Integrating SSO in Discourse
How to implement Discourse with an already built Rails project
Updating SSO documentation
Configuring SSO to Work With SocialEngine
Discourse view file update does not reflect in browser
Trying to set up SSO
Discourse doesn't re-verify an address changed by SSO
SSO and Discourse Consulting
Changing the unique key to identify users
Setting the user title(group?) based on the information that is coming from the sso payload
Advice needed for tailoring Discourse to my organisation
Primary and Discourse Site Integrations
Automatic Table of Contents generation
Questions Regarding Account Authentication Methods
Redirect all users who click on domain.com/signup to a different page
Poll Result Breakdown
Cant update email via API - invalid_access error
Disabling all emails except those registration related?
Can't get avatar overrides to work over SSO
Conflicting email addresses, giving admins more power to resolve issues
Which Discourse hosting tier should I choose?
New users via API if allow new unchecked
How to change login settings without being logged in?
Data explorer query to list the longest "estimated read time" topics?
Create user in discourse by redirecting from another site
HMAC-256 example on Official SSO page
Add links to meta.discourse.org instructions inside admin
How to configure the SSO Authorization URL via config (without using the admin panel)
TeamAndro exploring a migration from phpBB
DiscourseConnect payload hash encoding mismatch
Disabling SSO in development environment
Привет! Мне сложно найти информацию, но какой протокол здесь используется? Предположительно OAuth2? Параметры, похоже, не совпадают, и я получаю ошибку от провайдера, который, кажется, принимает параметр sso=. Помогите!
Спасибо.
DiscourseConnect — это реализация SSO в Discourse. Она не использует стандартный протокол.
Если вы не против посмотреть код на PHP, вот пример реализации: https://github.com/discourse/wp-discourse/blob/main/lib/sso-provider/discourse-sso.php.
Да, это не сработает. Если у вас есть провайдер OAuth2, который вы хотели бы использовать для аутентификации пользователей, ознакомьтесь с плагином Discourse OAuth2 Basic.
1 лайк
Спасибо, @simon. Является ли PHP-код также провайдером, а не потребителем? Также видел OIDC-провайдера, который может подойти, а также провайдера «посредника» в разделе плагинов.
Если провайдер SSO нестандартный, то для кого/чего он предназначен, если не взаимодействует с другими?
Ещё раз спасибо!
Код, на который я дал ссылку, предназначен для использования WordPress в качестве провайдера аутентификации для Discourse.
Плагин WordPress также позволяет использовать WordPress как клиент DiscourseConnect: wp-discourse/lib/sso-client at main · discourse/wp-discourse · GitHub.
Я не уверен, какая была мотивация для добавления собственной реализации SSO в Discourse. Скорее всего, для этого существовало бизнес-обоснование.
Одно из преимуществ — возможность тесной интеграции внешнего сайта с Discourse. Например, все атрибуты пользователя, перечисленные здесь, могут синхронизироваться с Discourse в процессе аутентификации: discourse/lib/discourse_connect_base.rb at 7b89fdead98606d4f47ceb0a1d240d0f6e5f589e · discourse/discourse · GitHub.
Это также позволяет использовать для аутентификации пользователей в Discourse сайты, которые не настроены как провайдеры OAuth2 или OpenID Connect.
Недостатком является необходимость добавления некоторого количества пользовательского кода на сайт провайдера аутентификации.
1 лайк
Привет! Меня интересует, какие проблемы возникают, если не подтверждать адреса электронной почты на внешнем сайте, предоставляющем SSO. Разве дело только в том, что это позволяет автоматизировать спам? Или есть и другие соображения? Почему не рекомендуется, чтобы Discourse сам обрабатывал подтверждение электронной почты, если внешний сайт этого не делает?
Спасибо за любые дополнительные разъяснения.
Худший сценарий, о котором мне известно, требует выполнения следующих условий:
  • адреса электронной почты не проверяются на внешнем сайте
  • в полезной нагрузке SSO не установлен параметр require_activation=true
  • на сайте Discourse существуют учётные записи, не связанные с записью SingleSignOnRecord (владелец учётной записи никогда не входил в Discourse через SSO)
В таком случае кто-то может зарегистрироваться на внешнем сайте, используя адрес электронной почты пользователя Discourse, который никогда не входил в систему через SSO. Это позволит неподтверждённому аккаунту с внешнего сайта захватить учётную запись в Discourse, использующую тот же адрес электронной почты. Это особенно тревожно, если речь идёт об учётной записи администратора в Discourse.
На самом деле рекомендуется, чтобы Discourse обрабатывал проверку электронной почты, если внешний сайт этого не делает:
Тем не менее, есть несколько причин, по которым лучше обрабатывать проверку электронной почты на внешнем сайте:
  • требование получать письмо с подтверждением от Discourse создаёт дополнительные трудности для пользователей при первой попытке входа в систему. (В реальности эти трудности всё равно должны возникнуть где-то — либо на стороне Discourse, либо на стороне внешнего сайта.)
  • если в полезной нагрузке SSO установлен параметр require_activation=true, Discourse не будет сопоставлять существующие учётные записи с внешними входами на основе адреса электронной почты. Это проблема, если вы активируете DiscourseConnect после того, как некоторые учётные записи уже были созданы в Discourse через регистрацию с именем пользователя и паролем. Это также проблема, если по какой-либо причине вам когда-либо потребуется удалить записи SingleSignOnRecord в Discourse. В этом случае Discourse не будет автоматически создавать новые записи SingleSignOnRecord, когда пользователи попытаются снова войти в систему.
4 лайка
Спасибо, @simon — это очень полезно!
Здравствуйте, у меня вопрос о поле groups в полезной нагрузке SSO.
Будут ли также перезаписаны автоматические группы (например, администраторы, модераторы и уровни доверия)? Или они сохранятся?
Нет! Если описание этого параметра верное, это затронет только ручные группы.
Знаете что… Я не заметил слова «руководство» в описании. Звучит многообещающе для моего случая использования, я попробую и отпишусь.
1 лайк
Когда я это прочитал, я подумал, что подпись нужно генерировать непосредственно из полезной нагрузки в формате base64. Я не осознавал, что её нужно генерировать из байтов UTF-8. Не могли бы вы это прояснить?
Я активно использую DiscourseConnect — документация отличная, спасибо.
Однако я столкнулся с несколькими трудностями и надеюсь на вашу помощь и разъяснения.
Мы хотим, чтобы пользователи могли входить в WordPress, используя свои учетные данные Discourse (это уже работает отлично :slight_smile: ). Но при этом:
  • Возможно ли создание пользователя WordPress при регистрации в Discourse (то есть когда пользователь создает учетную запись в Discourse, автоматически создается соответствующая учетная запись/профиль в WordPress, чтобы он мог войти в WordPress)?
  • Возможно ли синхронизировать группы пользователей WordPress и группы Discourse.
    Если у пользователя есть учетные записи как в WordPress, так и в Discourse, DiscourseConnect способен их связать, но не назначает учетной записи WordPress группы пользователей, соответствующие группам Discourse с тем же названием, и наоборот (а что, если группы имеют разные названия? Как мне настроить DiscourseConnect так, чтобы пользователю назначалась группа пользователей «Тестовая группа», если у него есть группа Discourse «Группа для тестирования вещей»?)
Чего мне не хватает?
Я не знаю ответа, но…
Будьте осторожны с этим. Это находится в серой зоне и считается довольно распространённой плохой практикой (конечно, если не считать владельцев сайтов :smirking_face:), так как это происходит без согласия и ведома пользователя, а при этом данные перемещаются в другое место.
Конечно, это отчасти серая зона, и, например, Google делает нечто подобное.
Но… зачем? Ограничьте вход только через SSO Discourse на стороне WordPress и перенаправляйте пользователей в Discourse для создания учётной записи — и всё. Но, насколько я знаю, автоматическая синхронизация учётных записей «из коробки» недоступна. И зачем это нужно, ведь с SSO это происходит только тогда, когда пользователю это необходимо.
В нашей ситуации (как членской организации)
  • WordPress используется для управления подписками, покупки товаров в магазине WordPress, и мы используем группы пользователей для управления тем, что может делать член организации
  • Discourse — это наш форум/онлайн-сообщество, и мы используем группы для контроля того, к каким разделам Discourse имеет доступ пользователь
В настоящее время новому члену необходимо создать учётную запись WordPress (и настроить подписку и т. д.), а также учётную запись Discourse, а группы пользователей и группы Discourse управляются/синхронизируются вручную.
Я пытаюсь найти решение, при котором новый пользователь создаёт оба аккаунта за один раз, а группы пользователей и группы Discourse синхронизируются автоматически — я уверен, что смогу разобраться с синхронизацией групп через API и т. д. Проблема, которую я пытаюсь решить/предотвратить, — это настройка нескольких учётных записей.
Похоже, вы используете Discourse как провайдера единого входа (SSO) для WordPress. Этот подход описан здесь: Использование Discourse в качестве провайдера идентификации (SSO, DiscourseConnect). Плагин Discourse для WordPress предлагает варианты как использования WordPress в качестве провайдера SSO для Discourse, так и использования Discourse в качестве провайдера идентификации для WordPress. Использование одинаковых названий для обоих подходов вызывает некоторую путаницу.
В этом случае я бы рекомендовал использовать WordPress в качестве провайдера идентификации. При таком подходе пользователи создают учётные записи на вашем сайте WordPress, а затем входят в Discourse, используя учётные данные WordPress. Важно иметь в виду, что в этом случае пользователи смогут входить в Discourse только через WordPress; создать учётную запись в Discourse без наличия учётной записи в WordPress будет невозможно. На мой взгляд, это правильное решение при интеграции Discourse с сайтом WordPress, работающим по модели членства.
Когда WordPress используется в качестве провайдера идентификации для Discourse, существуют несколько вспомогательных функций, полезных для настройки принадлежности пользователей к группам Discourse на основе их активности в WordPress. Эти функции описаны здесь: Управление членством в группах Discourse с помощью WP Discourse SSO.
Вернёмся к вашему первоначальному вопросу:
Прошло довольно много времени с тех пор, как я изучал код клиента DiscourseConnect плагина WordPress, но, насколько я помню, то, что вы спрашиваете, в целом соответствует ожидаемому поведению этого кода. Если у пользователя есть учётная запись в Discourse, ему достаточно перейти по ссылке «Войти через Discourse» на сайте WordPress, и учётная запись для него будет создана автоматически.
Технически это возможно при использовании WordPress в качестве клиента DiscourseConnect, но, если ничего не изменилось, вы не сможете использовать методы add_user_to_discourse_group и remove_user_from_discourse_group, описанные в документации, на которую я ссылался. Вам потребуется настроить вебхук Discourse, который будет срабатывать при добавлении пользователя в группу Discourse, а затем добавить код на стороне WordPress для обработки этого вебхука. Для синхронизации групп из WordPress в Discourse потребуется делать API-запрос к Discourse для обновления групп пользователя при изменениях в WordPress. Таким образом, задача, которая была бы относительно простой при использовании WordPress в качестве провайдера DiscourseConnect, может оказаться довольно сложной при использовании WordPress в качестве клиента DiscourseConnect.
1 лайк
Если же используется пользовательская авторизация, как это обычно бывает в связке с WooCommerce/подписками/LLM, то показ этой кнопки и принудительное использование только SSO Discourse в качестве провайдера не работает «из коробки» и требует дополнительной кастомизации.
Существует несколько возможных проблем: одна связана с кэшированием, а другая — с перенаправлениями при входе, которые добавляются некоторыми плагинами. Если вы столкнулись с такими проблемами, задайте вопрос в категории Support > WordPress. Обычно они решаются довольно легко.
Я совсем забыл отписаться: действительно, всё работает именно так, как описано, затрагиваются только ручные группы.
Привет, @simon,
Мне, кажется, очень нужна помощь с ответом 404 от моего POC-исследования функции SSO. Я работаю над этой проблемой целый день, но так и не могу понять, в чём дело. Я смог:
  1. включить discourse_connect
  2. установить discourse_connect_url в https://localhost:4200/login
  3. задать секрет для discourse-connect: 20 символов (1) 1111111111111111111, чтобы было проще
Затем на странице входа моего Angular-приложения я отправил этот запрос, используя следующий код:
Но я получил ответ 404 Not Found.
По моим представлениям, при отправке POST-запроса на эндпоинт admin/users/sync_sso, если пользователь не существует в Discourse, система должна создать нового пользователя на основе user_id и email. Тогда возвращаемый результат должен быть объектом пользователя, а не пустым объектом со статус-кодом 404.
Я также проверил логи, но там нет никакой связанной информации об этом ошибочном ответе.
Заранее спасибо!
