Aggiorna manualmente Discourse e l'immagine Docker all'ultima versione
:bookmark: Questa guida fornisce istruzioni passo dopo passo per aggiornare manualmente Discourse, il container Docker e il sistema operativo Ubuntu in un’installazione self-hosted.
:person_raising_hand: Livello utente richiesto: Amministratore di sistema
:warning: Accesso SSH al server.
Se gestisci Discourse in autonomia, occasionalmente devi eseguire un aggiornamento manuale tramite la riga di comando per ottenere le ultime release di sicurezza e le librerie piĂš recenti.
Questi aggiornamenti non vengono rilevati in admin/upgrade, motivo per cui occasionalmente dovrai eseguire questi passaggi aggiuntivi:
Aggiornamento di Discourse
  1. Discourse stesso dovrebbe essere aggiornato circa due volte al mese, facendo clic sul pulsante “Update to Latest Version” (Aggiorna all’ultima versione) nella tua dashboard di amministrazione (admin/upgrade).
  2. Ogni due mesi si consiglia di connettersi via SSH al proprio web server (usando putty o il proprio client SSH preferito) ed eseguire i seguenti comandi, specialmente se la pagina di aggiornamento non viene visualizzata o si riscontrano problemi durante il tentativo di aggiornamento.
cd /var/discourse
./launcher rebuild app
Aggiornamento dell’immagine Docker e del sistema operativo Ubuntu
Per gli aggiornamenti di Ubuntu, assicurati di avere abilitati gli aggiornamenti di sicurezza automatici per il tuo Ubuntu! Il comando è:
dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades
Tuttavia, questo copre solo gli aggiornamenti di sicurezza critici. Di tanto in tanto dovresti ottenere tutti gli aggiornamenti del sistema operativo come segue:
apt-get update
apt-get dist-upgrade
Questo manterrĂ  aggiornato anche Docker tramite i pacchetti standard docker-ce.
Per riassumere:
  • aggiornare Discourse due volte al mese tramite l’aggiornamento web
  • aggiornare il container ogni due mesi
  • aggiornare il sistema operativo ogni sei mesi
Potresti raddoppiare questi numeri e rimanere comunque abbastanza al sicuro, ad esempio aggiornare Discourse una volta al mese, il container ogni 4 mesi, il sistema operativo una volta ogni 12 mesi, e cosĂŹ via.
Ma vuoi davvero, davvero avere abilitati gli aggiornamenti di sicurezza automatici in Ubuntu, come elencato sopra.
FAQ
Qual è il momento giusto per aggiornare?
Dipende solo dal tempo che hai a disposizione e da quanto vuoi essere all’avanguardia. Se hai plugin non ufficiali, è altamente consigliabile utilizzare un sito di test/staging. Se non hai plugin non ufficiali, probabilmente puoi aggiornare immediatamente, ma anche in quel caso, alcuni plugin potrebbero essere non funzionanti per un paio di giorni mentre il team li risolve (ce ne sono molti).
Qual è la pratica comune quando si aggiorna con molti plugin installati?
Se hai molti plugin, si consiglia vivamente di testare localmente o su un server di prova. Soprattutto se hai plugin non ufficiali, poiché qualcosa potrebbe essersi rotto. Se scopri che qualcosa non funziona, allora si tratta di avere tempo per risolverlo? L’autore originale del plugin ha tempo per risolverlo? Ognuna di queste cose potrebbe richiedere settimane. Quindi, almeno in questo modo, hai semplicemente un sito di test non funzionante e non un sito di produzione non funzionante.
Sto esaurendo lo spazio su disco
Se stai esaurendo lo spazio su disco (controlla con df), prova a liberare le vecchie immagini usando:
./launcher cleanup
apt-get autoclean
apt-get autoremove
L’aggiornamento della versione effettiva di Ubuntu del server è importante dato che Discourse opera sempre in Docker?
È molto meno importante. Ma dovresti essere almeno su una release LTS di Ubuntu server attualmente supportata. È richiesto un sistema operativo Linux a 64 bit con una versione moderna del kernel.
178 Mi Piace
"Upgrade all" button is awesome!
Ubuntu 16.04 LTS - upgrade or migrate?
Cannot upgrade due to old version of docker
Daily performance reports keep asking to rebuild container
No longer getting notifications for out of date containers
Installed OK. Working fine for one day. Suddenly stopped working
Manual upgrade fails
Issues upgrading from 1.6.0.Beta10+9 to 2.3.0.beta6
Upgrade container - keeping config and data
Discourse stopping working - CPU/RAM load?
Upgrade link no longer works
How to optimize storage?
Upgrade V2.1 Beta 2 to Beta 4 Require ./launcher rebuild app Twice
Why do I need a block storage?
Digital Ocean hosting: Do I need a system admin?
Will not load, no access to installation, aufs not installed - my fix
Update error, website unavailable, possibly plugin related?
Some trouble updating (many bugs)
What makes a successful volunteer Discourse sysadmin?
Searching locks up the server for a while
Oops - Error 500 After Update From Admin Dashboard
Crash After Recent Update
Edit CSS/HTML editor cursor offset makes it unusable due to CSS font override
Oops The software powering this discussion forum encountered an unexpected problem
Upgrades via UI disabled - and not being re-enabled after SSH upgrade
Error upgrading, failed to bootstrap
Help after updating from ssh site goes down
My Discourse is Down. Certificate Issue?
Unable to update Discourse...help?
Reset password link error
Empty update page?
Cannot rebuild following site failure: "postgres already running"
Failed to update Discourse new version
Unable to upgrade docker_manager
Undefined method `timeout=' for Regexp:Class
How often should I update Discourse?
Migration failed: relation "user_required_fields_versions" already exists
Kernel version upgrade required when manually updating discourse
Visiting /admin/upgrade may lead to a server error
Updating I get a "Configuring openssh-server" message about the "sshd_config" file
Update Not Completing
Problem updating my installation
Update in browser vs Terminal
Docker update to latest version
Self hosted Reply by Email stopped working after latest update
Error 500 how to fix?
Selectable avatars upload broken (Missing required UppyUpload config: id)
Discourse broken after failed upgrade
How to tell whether to upgrade via web or console?
Determining whether my VPS needs any upgrades (generally)
Problem with Upgrade [error 137]
Link-image not shown
Problem with api version when updating docker manager
Service not available | Update Error due to broken plugin
Site down after UI update
Switching between Discourse release channels / versions
My website is always down
Upgrade button is 500-ing for me
1.4.3 Upgrade Oddity?
Add path to cookie
Your Docker installation is not working correctly - no space left on device - safe to use ./launcher cleanup?
PNG's a no show
Upgrade from v2.0.0.beta10 +37 to 2.1.0.beta1 does fail
Kernel Panic after droplet reboot... What now?
Failed to bootstrap 1.6.0.beta 8 with out of date docker
Problem with category style = box under firefox
Site fails to load with js errors
ERROR: You are running an old version of the Discourse image
What do you want to do about modified configuration file grub?
Failed Upgrade Discourse and Plugins
Insert Date Timezone is always UTC ; my Timezone is ignored
How do you ensure a stable update?
Admin upgrade page does not exist
Upgrading from 2.9.0.beta8 broke the site, unrecoverable
Error when upgrading and would like to solve or reset
Update failed - Not starting
Failed to rebuild: no such file /usr/local/etc/ImageMagick-6/policy.xml
Upgrade ends with FAILED TO BOOTSTRAP
"400 Bad Request" error after upgrading
Hello, after clicking login, it takes 20 seconds to load before you can enter my page. why?
Le guide vengono riviste e aggiornate abbastanza frequentemente (questa sembra aver avuto una piccola modifica a febbraio). :+1:
L’unica che non conosco personalmente è quella su Docker:
Ma posso garantire l’accuratezza del resto. :slight_smile:
3 Mi Piace
Ho appena eseguito tutti questi comandi sul mio sito di test, incluso l’aggiornamento di Docker, e hanno funzionato senza alcun problema.
5 Mi Piace
Ho ricevuto una segnalazione di un problema durante l’esecuzione. Non credo di averlo mai usato personalmente nei due anni in cui ho avuto un sito di test DO.
Qualcuno ha esperienze recenti per dire se è ancora un consiglio pertinente o meno?
Ho appena dato un’occhiata ai post eliminati e ho trovato un paio in cui quella parte della guida era stata sollevata in precedenza [1] e sembra che @MarkDoerr l’abbia eseguita senza problemi.
Tuttavia, non sono ancora sicuro se, quando/in quali circostanze, dovresti eseguirlo? Ho troppa fiducia in Docker Manager?
  1. Li ho ripristinati ↩︎
2 Mi Piace
2 post sono stati divisi in un nuovo argomento: Quando aggiornare il contenitore dei dati di un’impostazione a due contenitori?
Un post è stato diviso in un nuovo argomento: Aggiornamento forum v2.2.0.beta4 con modifiche locali sconosciute
Ho provato a eseguire quel comando (wget -qO- https://get.docker.com/ | sh) ora e segnala:
Impossibile connettersi al demone Docker su unix:///var/run/docker.sock. Il demone Docker è in esecuzione?
Sembra che questo non abbia funzionato per aggiornare Docker.
Sembra anche aver causato il crash dell’intero sito e la ricostruzione dell’app segnala:
Impossibile connettersi al demone Docker - verificare che sia in esecuzione e che si disponga dell'accesso
Dopo il riavvio del server, il sito è tornato online.
Quindi forse ha eseguito l’aggiornamento ma non è riuscito a riavviare docker. Puoi verificarlo con
docker --version
Si scopre che il mio laptop aveva un vecchio docker e ho eseguito il comando consigliato e non ho dovuto riavviare perchĂŠ funzionasse. Ecco cosa ottengo per la versione:
$ docker --version
Docker version 26.1.4, build 5650f9b
1 Mi Piace
Avere la stessa versione di Docker:
1 Mi Piace
Allora sei aggiornato e tutto va bene!
3 Mi Piace
Sapevo di aver visto questo documento che trattava la cadenza degli aggiornamenti di Discourse, ma ho avuto difficoltà a ritrovarlo perché si trova in Documentation sotto “Using Docker” e intitolato “Manually update Docker”.
Dato che copre gli aggiornamenti di Discourse e Ubuntu, potrebbe avere anche un altro posto o due nel menu?
1 Mi Piace
Quando Discourse ti consiglia di aggiornare un’immagine (quindi non è possibile aggiornare dall’interfaccia utente) ti dice di fare questo:
    cd /var/discourse
    git pull
A cosa serve questo git pull aggiuntivo e perchĂŠ non lo raccomandate nel manuale?
3 Mi Piace
È un vecchio reperto e non è piÚ necessario. La ricostruzione lo fa.
2 Mi Piace
Faccio una PR?
3 Mi Piace
6 Mi Piace
Unito, grazie @tvavrda!
6 Mi Piace
