Installare Discourse su Ubuntu o Debian per lo sviluppo
:warning: Questa guida copre le istruzioni di installazione in un ambiente di sviluppo. Per una guida alla produzione, consulta: Install Discourse in production with the official supported instructions
Quindi vuoi configurare Discourse su Ubuntu o Debian per sperimentare e sviluppare?
Daremo per scontato che lavori in locale e che non hai Ruby/Rails/Postgres/Redis installati sul tuo sistema Ubuntu o Debian. Iniziamo!
Requisiti
Suggeriamo di avere almeno 4 GB di RAM e 2 core CPU.
Compatibilità attuale:
OS Compatibilità
Debian 11 :white_check_mark:
Crostini (Linux su ChromeOS) :white_check_mark:
Ubuntu 22.04 o successivo :white_check_mark:
Installazione delle dipendenze di Discourse
Avrai bisogno dei seguenti pacchetti sul tuo sistema:
** opzionale
Ora che abbiamo installato le dipendenze di Discourse, passiamo all’installazione di Discourse stesso.
Clona Discourse
Clona il repository di Discourse nella cartella ~/discourse:
git clone https://github.com/discourse/discourse.git ~/discourse
~ indica la cartella home, quindi il codice sorgente di Discourse sarà disponibile nella tua cartella home.
Configurazione del database
Crea un ruolo con lo stesso nome del tuo nome utente di sistema Linux:
cd /tmp && sudo -u postgres createuser -s "$USER"
[/details]
Bootstrap di Discourse
Passa alla tua cartella Discourse:
 cd ~/discourse
Installa i gem necessari
source ~/.bashrc
bundle install
Installa le dipendenze JS
pnpm install
Ora che hai installato con successo i gem, esegui questi comandi:
bin/rails db:create
bin/rails db:migrate
RAILS_ENV=test bin/rails db:create db:migrate
Avvia rails e il bundler del frontend:
bin/dev
Se le immagini non vengono visualizzate, usa questo comando invece:
(puoi anche specificare un IP se stai lavorando su un server remoto)
DISCOURSE_HOSTNAME=localhost UNICORN_LISTENER=localhost:3000 bin/dev
Ora dovresti essere in grado di navigare a http://localhost:3000 per vedere la tua installazione locale di Discourse.
Creazione di un nuovo amministratore
Per creare un nuovo amministratore, esegui il seguente comando:
bin/rails admin:create
Segui le istruzioni e verrà creato un nuovo account di amministratore.
Configurazione della posta
Avvia MailHog:
mailhog
Congratulazioni! Ora sei l’amministratore della tua installazione di Discourse!
Buon hacking! E per iniziare, consulta Guida per principianti alla creazione di plugin per Discourse.
Ultima revisione di @blake il 2023-04-03T06:00:00Z
Questo documento è sottoposto a controllo di versione - suggerisci modifiche su github.
66 Mi Piace
Docker setup for development
Share your Discourse dev setup
How to open via internal IP?
Discourse as Your First Rails App
Why is my dev server not showing me uploaded images in Topics?
Can I install discourse on my local machine
Unable to Install Discourse for development
How do I go about making a very customized theme?
Override profile background via SSO
Can't set up dev environment due to cppjieba_rb failing to install
Issue in setup discourse on ubuntu server
Not receiving Activation Email
How to add a new language
Export only database data Postgres (for users, posts and topics)
Jhead and svgo errors while running specs
Can't install the bundle
Rspec failing to load when using the official beginners guide
Moderation Tools
Mini_racer installation issues on ubuntu vagrant (OSX)
Bitnami Discourse VM on Virtualbox + SMTP mail-server for testing
Bundler cannot continue due installation error of mini_racer 0.4.0
How to setup discourse in my local for development?
How might we better structure #howto?
Please help, how do I install Discourse on macOS?
Can't reach Discourse server in VM from Host
Images are not being populated in discourse
How to install Discourse locally?
Discourse Local setup
Is this correct? How long to install dev Version?
Overriding user_guardian.rb in a plugin (no fork necessary!)
How Sam's Windows development environment is configured
Site setting is different Every time on Ubuntu development installation
Problems with understanding the development of Discourse
How do I change the address in the database?
Discourse on local pc
Error while importing topics from Flarum (users, groups import OK)
Flarum To Discourse Migration
Problem in development Installation
Calling out for Testers
Developing on the mobile version of Discourse
Can't build Discourse on Ubuntu 20.10
Discourse standalone
Set up a local Discourse Development Environment?
Unable to setup discourse
Migrate a phpBB3 forum to Discourse
Migrate a vBulletin 4 forum to Discourse
Installing Plugins in Discourse Development Install
Migrate a NodeBB forum with Redis to Discourse
Migrate a MyBB forum to Discourse
Migrate a NodeBB forum with MongoDB to Discourse
Migrate a Ning forum to Discourse
Migrate a Phorum forum to Discourse
Migrate a PunBB forum to Discourse
Migrate from another forum to Discourse
Migrate a Kunena 3 forum to Discourse
Migrate a bbPress WordPress plugin forum to Discourse
Use the Discourse API ruby gem
Use Screen To Bootstrap A Development Install (Ubuntu)
Set up Discourse for development on Fedora Linux
Need to restart Ember in order to test front-end changes
Error installing `bullseye-backports` when trying to install for Development
Local installation internal use only
ImageMagick Install Fails during Dev Installation on Ubuntu 22.04.1
Discourse dev install script may need upgrade
I'm having trouble installing a local Discourse instance on Windows 11
Login popup not display
Not able to restore discourse docker backup on Ubuntu discourse installation
Installing Discourse on windows using Docker Desktop
End-to-end system testing for themes and theme components
CSRF problem in development with 'Discourse OpenID Connect' plug-in
Need help integrating code wrote on Edittext to the Discourse
Integration into custom auth system where emails are not unique?
Contributing to Discourse development
Development install fails when running bin/rails db:migrate
Developing Discourse on GitHub Codespaces
Install Discourse on Windows for development
Connecting WP Discourse to a local Discourse Instance running a specific version
Chat not working after dev install
Discourse Ember CLI Proxy Error
Bundling more popular plugins with Discourse core
Dev environment: recommended way to bootstrap the first admin account without email?
Migrate from GetSatisfaction to Discourse
Developing Discourse Plugins - Part 6 - Add acceptance tests
Install Discourse for development using Docker
Install Discourse on macOS for development
Discourse Server logs show DB queries when I run the server
Discourse on WSL attempting to use /var/lib/docker instead of connecting to Docker Desktop on host
Searching for translated title not working on local instance
Migrate a FluxBB forum to Discourse
Docker in VMWare - How to access to Discourse
How can I make my own Discourse plugins?
What is the latest recommended workflow for local development? (Ubuntu 16.04)
How to customize the Discourse app using docker container?
Uploads location on dev instance?
Update PhantomJS to latest for Ubuntu dev guide?
A check for updates has not been performed lately. Ensure sidekiq is running
How to fix bundler executable conflicts in the `techAPJ/install-rails` script?
Ubuntu development install: Permission denied @ apply2files
Install discourse on localhost
Trouble getting a top level page to Ember
Formal german available?
Any interest in Podman?
Rake aborted message is showing when installing vagrant development
Where is the db connection information discourse?
How to install the bootsnap gem?
State of disqus to discourse importer
Connecting to Droplet
Install and import Mysql on the development environment
Can't uninstall on Ubuntu 18.04
How to install Discourse on windows
Discourse running very slow on local machine
Can't find the Discourse folder inside virtual box via ssh
Importing MyBB database to Discourse
How to create new user with verified email in development mode?
Unable to create Vagrant local installation
Installing problem - bundle install
How to get a docker image of discourse using bash on windows 10?
Attachment filename not set on download
[PAID] Import from Legacy Postgres DB
Does Gemfile need to include svg?
Database wont migrate Discourse
I want to build a debug version of discourse
How to reset discourse on dev mode? (w/o docker)
Nodebb to Discourse
RSpec search_spec.rb RateLimiter LimitExceeded problems
Issue with vagrant version following the dev guide
Which is the better option to self-host?
NULL first_visited_at dates in the topic_users table
Multiple instances. Visiting the second instance signs out the logged in account on the running instance
Can't run my Discourse locally
I want to install a plugin for development, what should I do?
Vbulletin 4 import -
Hello from Gitpod! (installing on google cloud + automated dev setup)
How to Install Discourse on LocalHost in Windows?
Migrating a myBB forum to Discourse using Kubuntu in a VM
Migration from Yahoo! Groups
Does the forum for development start up 24 hours*?
How to allow customs hosts in development mode
Help with setting up discourse An error occurred while installing xorcist (1.1.2), and Bundler cannot continue
l’ho risolto rimuovendo il plugin del calendario. :thinking:
3 Mi Piace
l’installazione è molto lenta
Ci provo da circa 45 minuti per farla connettere al mio database locale, ma non riesco a capire come fare:
discourse $bin/rails db:create
Non è stato possibile trovare il tuo database: postgres. Puoi trovarlo nel file di configurazione del database situato in config/database.yml
Ecco l’intero tracciato:
discourse $bin/rails db:create --trace
** Invoke db:create (first_time)
** Invoke db:force_skip_persist (first_time)
** Execute db:force_skip_persist
** Invoke db:load_config (first_time)
** Invoke environment (first_time)
** Execute environment
** Execute db:load_config
** Execute db:create
Non è stato possibile trovare il tuo database: postgres. Puoi trovarlo nel file di configurazione del database situato in config/database.yml.
Per risolvere questo problema:
- Hai creato il database per questa applicazione o l'hai eliminato? Potresti dover creare il tuo database.
- È cambiato il nome del database? Controlla che la configurazione di database.yml abbia il nome corretto del database.
Per creare il tuo database, esegui:
        bin/rails db:create
Impossibile creare il database 'discourse_development'. Controlla la tua configurazione.
rails abortito!
ActiveRecord::NoDatabaseError: Non è stato possibile trovare il tuo database: postgres. Puoi trovarlo nel file di configurazione del database situato in config/database.yml. (ActiveRecord::NoDatabaseError)
        bin/rails db:create
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:81:in `rescue in new_client'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:77:in `new_client'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:37:in `postgresql_connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in `public_send'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in `new_connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:700:in `checkout_new_connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:679:in `try_to_checkout_new_connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:640:in `acquire_connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:341:in `checkout'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:181:in `connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_handler.rb:211:in `retrieve_connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_handling.rb:313:in `retrieve_connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_handling.rb:280:in `connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/postgresql_database_tasks.rb:12:in `connection'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/postgresql_database_tasks.rb:26:in `create'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:122:in `create'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:184:in `block in create_current'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse_dev_assets-0.0.4/lib/discourse_dev_assets.rb:27:in `block in each_current_configuration'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:557:in `block (2 levels) in each_current_configuration'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:554:in `each'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:554:in `block in each_current_configuration'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:553:in `each'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:553:in `each_current_configuration'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/discourse_dev_assets-0.0.4/lib/discourse_dev_assets.rb:22:in `each_current_configuration'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:184:in `create_current'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/railties/databases.rake:45:in `block (2 levels) in <main>'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `block in execute'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `each'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `execute'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:219:in `block in invoke_with_call_chain'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `synchronize'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `invoke_with_call_chain'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:188:in `invoke'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:188:in `invoke_task'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block (2 levels) in top_level'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `each'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block in top_level'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:147:in `run_with_threads'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:132:in `top_level'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.8.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:24:in `block (2 levels) in perform'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:214:in `standard_exception_handling'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.8.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:24:in `block in perform'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/rake_module.rb:59:in `with_application'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.8.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:18:in `perform'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.8.1/lib/rails/command.rb:51:in `invoke'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/railties-7.0.8.1/lib/rails/commands.rb:18:in `<main>'
<internal:/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:37:in `require'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bootsnap-1.18.3/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:30:in `require'
bin/rails:18:in `<main>'
Causato da:
PG::ConnectionBad: connessione al server sul socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" fallita: fe_sendauth: nessuna password fornita (PG::ConnectionBad)
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:696:in `async_connect_or_reset'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:824:in `connect_to_hosts'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:759:in `new'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg.rb:63:in `connect'
/home/dylan/.rbenv/versions/3.2.1/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/activerecord-7.0.8.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:78:in `new_client'
Tasks: TOP => db:create
Ciao. Sto provando a installare su Ubuntu Server 24 e non riesco a installare imagemagick:
console log
install-imagemagick                                         100%[=========================================================================================================================================>]   2.57K  --.-KB/s    in 0s
2024-06-23 14:08:00 (13.4 MB/s) - ‘install-imagemagick’ salvato [2631/2631]
Lettura elenco dei pacchetti...
Generazione albero delle dipendenze...
Lettura informazioni sullo stato...
Il pacchetto 'imagemagick' non è installato, quindi non viene rimosso
0 aggiornati, 0 installati di nuovo, 0 da rimuovere e 0 non aggiornati.
E: Impossibile trovare il pacchetto libwebp6
E: Impossibile trovare il pacchetto libltdl7-dev
Sembra che su Ubuntu debba essere installato libwebp7 e non libwebp6, ma nello script esiste un controllo della versione di libwebp solo per Ubuntu 22:
# Ubuntu 22.04/22.10 non ha libwebp6
LIBWEBP=$(cat /etc/issue | grep -qi 'Ubuntu 22' && echo 'libwebp7' || echo 'libwebp6')
Penso che questo codice debba essere modificato per installare comunque libwebp7…
1 Mi Piace
Ho lo stesso problema. Suggerimenti?
Scarico lo script principale:
https://raw.githubusercontent.com/discourse/install-rails/main/linux
e scarico install-imagemagick
Nello script install-imagemagick modifico la riga 12
da:
a
LIBWEBP=$(cat /etc/issue | grep -qi 'Ubuntu 22' && echo 'libwebp7' || echo 'libwebp7')
Modifico anche la riga 105 nello script principale, dove chiama lo script install-imagemagick, quindi, in questa riga, verrebbe chiamato il mio file di installazione install-imagemagick modificato, e non quello originale.
1 Mi Piace
Ora ho un nuovo errore:
Il valore 'bullseye-backports' non è valido per APT::Default-Release poiché tale release non è disponibile nelle origini
fallito
Mi arrendo…
Penso che si dovrebbe notare qui che le istruzioni dal primo post non sono attuali in questo momento.
Proverò con docker
1 Mi Piace
Ho fatto un PR tempo fa per aggiungere il supporto per Ubuntu 20 e Debian 12. Suppongo che dovrò rivederlo.
Per Ubuntu 24, dovresti cambiare le espressioni regolari in qualcosa come:
grep -qiE 'Ubuntu 2[2-9]'
[quote=“Вася Тарарин, post:674, topic:14727, username:taravasya”]
Il valore 'bullseye-backports' non è valido per APT::Default-Release poiché tale release non è disponibile nelle sorgenti
fallito
[/quote]Puoi rimuovere il controllo come ho fatto nel PR.
Puoi usare questa versione aggiornata, nel tuo caso:
#!/bin/bash
set -e
# controllo versione: https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/releases
IMAGE_MAGICK_VERSION="7.1.0-62"
IMAGE_MAGICK_HASH="d282117bc6d0e91ad1ad685d096623b96ed8e229f911c891d83277b350ef884a"
# Usiamo debian, ma GitHub CI è bloccato su Ubuntu Bionic, quindi questo deve essere compatibile con entrambi
LIBJPEGTURBO=$(cat /etc/issue | grep -qi Debian && echo 'libjpeg62-turbo libjpeg62-turbo-dev' || echo 'libjpeg-turbo8 libjpeg-turbo8-dev')
# Ubuntu 22/23/24 e Debian 12 non hanno libwebp6
LIBWEBP=$(cat /etc/issue | grep -qiE 'Ubuntu 22|Debian.*12' && echo 'libwebp7' || echo 'libwebp6')
PREFIX=/usr/local
WDIR=/tmp/imagemagick
# Installa dipendenze di build
apt -y -q remove imagemagick
apt -y -q install git make gcc pkg-config autoconf curl g++ yasm cmake \
    libde265-0 libde265-dev ${LIBJPEGTURBO} x265 libx265-dev libtool \
    libpng16-16 libpng-dev ${LIBJPEGTURBO} ${LIBWEBP} libwebp-dev libgomp1 \
    libwebpmux3 libwebpdemux2 ghostscript libxml2-dev libxml2-utils librsvg2-dev \
    libltdl7-dev libbz2-dev gsfonts libtiff-dev libfreetype6-dev libjpeg-dev
apt -y install libheif1 libaom-dev libheif-dev
mkdir -p $WDIR
cd $WDIR
# Compila e installa ImageMagick
wget -q -O $WDIR/ImageMagick.tar.gz "https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/archive/$IMAGE_MAGICK_VERSION.tar.gz"
sha256sum $WDIR/ImageMagick.tar.gz
echo "$IMAGE_MAGICK_HASH $WDIR/ImageMagick.tar.gz" | sha256sum -c
IMDIR=$WDIR/$(tar tzf $WDIR/ImageMagick.tar.gz --wildcards "ImageMagick-*/configure" |cut -d/ -f1)
tar zxf $WDIR/ImageMagick.tar.gz -C $WDIR
cd $IMDIR
PKG_CONF_LIBDIR=$PREFIX/lib LDFLAGS=-L$PREFIX/lib CFLAGS=-I$PREFIX/include ./configure \
          --prefix=$PREFIX \
          --enable-static \
          --enable-bounds-checking \
          --enable-hdri \
          --enable-hugepages \
          --with-threads \
          --with-modules \
          --with-quantum-depth=16 \
          --without-magick-plus-plus \
          --with-bzlib \
          --with-zlib \
          --without-autotrace \
          --with-freetype \
          --with-jpeg \
          --without-lcms \
          --with-lzma \
          --with-png \
          --with-tiff \
          --with-heic \
          --with-rsvg \
          --with-webp
make all && make install
cd $HOME
rm -rf $WDIR
ldconfig /usr/local/lib
# Valida installazione ImageMagick
test $(convert -version | grep -o -e png -e tiff -e jpeg -e freetype -e heic -e webp | wc -l) -eq 6
3 Mi Piace
Sì. Funziona, grazie! Ho qualche domanda. Come posso configurare Discourse per usarlo dalla LAN per il debug? Il mio Ubuntu è Hyper-V Ubuntu Server, quindi non uso “localhost” per accedere a Discourse, ma l’indirizzo IP locale (192.168.2.20 nel mio caso), da un altro browser PC, e tutte le immagini “self hosted” non sono accessibili con errore - 404 (perché hanno un URL - //localhost:4200/uploads/default/original/2X/8/81ce02e47fa4b791e9cb4b880c6c4dab9e0b6d9d.png), e ovviamente non funziona dalla LAN)
1 Mi Piace
2 post sono stati divisi in un nuovo argomento: Installazione in produzione senza Docker
TL;DR: Si prega di unire #750. I sistemi legacy portano sempre problemi.
Detto in modo informale, le istruzioni affermano:
Nel caso in cui qualcun altro commetta l’errore di credere che sia solo un suggerimento amichevole, si prega di ripensarci. Qualsiasi tentativo di avvio con 1 GiB di RAM e 4 GiB di swap si tradurrà, non in prestazioni degradate, ma in:
Errore durante la compilazione dell’asset CSS
RuntimeError: Discourse non supporta la compilazione di file scss/sass tramite Sprockets
…/discourse/config/application.rb:190:in `call’
Che, secondo questo thread, è un sintomo di un’allocazione di RAM insufficiente.
Alla fine, si potrebbe anche essere abbastanza fortunati da ottenere uno stack trace JavaScript che inizia con:
ERRORE FATALE: Compattazioni inefficaci vicino al limite di heap Fallimento nell’allocazione - Heap JavaScript esaurito
Quindi segui le istruzioni! Vado a rifare questo esercizio con un VPS appena creato. Invece di cercare di aggirare la configurazione di qualcosa di così vecchio e obsoleto, ho invece provato a riutilizzare un vecchio sistema bullseye dismesso che avevo ancora in funzione.
Forse un secondo revisore vorrà dare un’occhiata a quel PR che aggiunge il supporto per bookworm, così sarò l’ultimo sciocco a essere colpito da questo?
1 Mi Piace
Ho fatto un secondo tentativo, su Ubuntu 22.04.4 LTS (Jammy Jellyfish), e ora sembra che abbia un ambiente di sviluppo funzionante. Ci sono voluti un paio di tentativi, poiché le istruzioni mancano di un comando molto importante.
Un passaggio cruciale prima di eseguire ./linux è creare la directory della cache delle gemme:
mkdir --parent /home/discourse/.cache/gem
Saltare questo passaggio farà sì che la directory venga creata con permessi root:root, il che causerà il fallimento dell’installazione quando viene eseguita con un account utente appena creato.
Configurazione Completa
Link Gist: Discourse SetUp · GitHub
  1. Incolla questo comando
    bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/discourse/install-rails/main/linux)
  2. Riceverai questo Errore
    Installazione di ImageMagick…
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
libtool is already the newest version (2.4.7-7build1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  graphicsmagick libgraphicsmagick-q16-3t64 libhwy1t64 libjpeg9 libjxl0.7
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
--2024-08-14 03:41:23--  https://raw.githubusercontent.com/discourse/discourse_docker/main/image/base/install-imagemagick
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2624 (2.6K) [text/plain]
Saving to: 'install-imagemagick.3'
install-imagemagick.3   100%[===============================>]   2.56K  --.-KB/s    in 0s
**2024-08-14 03:41:23 (32.6 MB/s) - 'install-imagemagick.3' saved [2624/2624]**
**chmod: changing permissions of 'install-imagemagick': Operation not permitted**
**failed**
  1. sudo apt-get install imagemagick
  2. magick --version
    test@tworks:~$ magick --version
    Command ‘magick’ not found, did you mean:
    command ‘magics’ from deb magics++ (4.14.2-2)
    command ‘magic’ from deb magic (8.3.105+ds.1-1.1)
    Try: sudo apt install
  3. cd
  4. sudo apt install build-essential make git
  5. git clone GitHub - ImageMagick/ImageMagick: ImageMagick is a free, open-source software suite for creating, editing, converting, and displaying images. It supports 200+ formats and offers powerful command-line tools and APIs for automation, scripting, and integration across platforms. · GitHub
  6. cd ImageMagick
  7. ./configure
  8. make
  9. sudo make install
  10. sudo ldconfig /usr/local/lib
  11. convert -version
**Output**
test@tworks:~/ImageMagick$ convert -version
Version: ImageMagick 6.9.12-98 Q16 x86_64 18038 https://legacy.imagemagick.org
Copyright: (C) 1999 ImageMagick Studio LLC
License: https://imagemagick.org/script/license.php
Features: Cipher DPC Modules OpenMP(4.5)
Delegates (built-in): bzlib djvu fftw fontconfig freetype heic jbig jng jp2 jpeg lcms lqr ltdl lzma openexr pangocairo png raw tiff webp wmf x xml zlib
  1. sudo find /home/$USER -name magick 2>/dev/null
    Output
    test@tworks:~/ImageMagick$ sudo find /home/$USER -name magick 2>/dev/null
    /home/test/ImageMagick/utilities/magick
    /home/test/ImageMagick/utilities/.libs/magick
  2. Incolla questo comando (Sostituisci test con il tuo utente)
    echo ‘export PATH=“/home/test/ImageMagick/utilities:$PATH”’ >> ~/.bashrc
    source ~/.bashrc
  3. magick --version
Output
Version: ImageMagick 7.1.1-37 (Beta) Q16-HDRI x86_64 852a4e91b:20240727 https://imagemagick.org
License: ImageMagick | License
Features: Cipher DPC HDRI OpenMP(4.5)
Delegates (built-in): bzlib fontconfig freetype heic jbig jng jpeg lzma png tiff webp x xml zlib zstd
Compiler: gcc (13.2)
  1. cd
  2. Incolla questo
    bash <(wget -qO- https://files.suhail.app/ok.sh)
Se l’URL non viene trovato
allora crea un file script.sh
incolla questo
#!/usr/bin/env bash
# Install Rails
trap 'ret=$?; test $ret -ne 0 && printf "failed\n\n" >&2; exit $ret' EXIT
# Ubuntu 22+ will prompt to restart services without these set
export NEEDRESTART_MODE=a
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
set -e
log_info() {
  printf "\n\e[0;35m $1\e[0m\n\n"
if [ ! -f "$HOME/.bashrc" ]; then
  touch $HOME/.bashrc
fi
log_info "Installing image utilities ..."
  sudo -E apt-get -y install advancecomp gifsicle jpegoptim libjpeg-progs optipng pngcrush pngquant
  sudo -E apt-get -y install jhead
  # Install oxipng
  cd /tmp && \
    wget https://github.com/shssoichiro/oxipng/releases/download/v8.0.0/oxipng-8.0.0-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz && \
    tar -xzvf oxipng-8.0.0-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz && \
    sudo cp oxipng-8.0.0-x86_64-unknown-linux-musl/oxipng /usr/local/bin
  cd /tmp && \
    rm oxipng-8.0.0-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz && \
    rm -Rf oxipng-8.0.0-x86_64-unknown-linux-musl
if [[ ! -d "$HOME/.rbenv" ]]; then
  log_info "Installing rbenv ..."
    git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
    if ! grep -qs "rbenv init" ~/.bashrc; then
      printf 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"\n' >> ~/.bashrc
      printf 'eval "$(rbenv init - --no-rehash)"\n' >> ~/.bashrc
    fi
    eval "$(rbenv init -)"
fi
if [[ ! -d "$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build" ]]; then
  log_info "Installing ruby-build, to install Rubies ..."
    git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
fi
ruby_version="3.2.1"
log_info "Installing Ruby $ruby_version ..."
  rbenv install "$ruby_version"
log_info "Setting $ruby_version as global default Ruby ..."
  rbenv global $ruby_version
  rbenv rehash
log_info "Updating to latest Rubygems version ..."
  gem update --system
log_info "Installing Rails ..."
  gem install rails
log_info "Installing Bundler ..."
  gem install bundler
log_info "Installing MailHog ..."
  sudo wget -qO /usr/bin/mailhog https://github.com/mailhog/MailHog/releases/download/v1.0.1/MailHog_linux_amd64
  sudo chmod +x /usr/bin/mailhog
log_info "Installing Node.js 18 ..."
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
  sudo -E apt-get -y install nodejs
  sudo npm install -g svgo
  sudo npm install -g yarn
1~#!/usr/bin/env bash
# Install Rails
set -e
log_info() {
  touch $HOME/.bashrc
fi
log_info "Updating Packages ..."
  sudo -E apt-get update
log_info "Installing Git ..."
  sudo -E apt-get -y install git
log_info "Installing build essentials ..."
  sudo -E apt-get -y install build-essential
log_info "Installing libraries for common gem dependencies ..."
  sudo -E apt-get -y install libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev libksba8 libksba-dev libreadline-dev libssl-dev zlib1g-dev libsnappy-dev libyaml-dev
log_info "Installing sqlite3 ..."
  sudo -E apt-get -y install libsqlite3-dev sqlite3
log_info "Installing Postgres ..."
  sudo -E apt-get -y install postgresql postgresql-server-dev-all postgresql-contrib libpq-dev
  sudo -E service postgresql status || sudo -E service postgresql start
log_info "Installing curl ..."
  sudo -E apt-get -y install curl
log_info "Installing Redis ..."
  cd /tmp && \
    wget https://download.redis.io/redis-stable.tar.gz && \
    tar -xzvf redis-stable.tar.gz && \
    cd redis-stable && \
    make && \
    sudo -E make install
  cd /tmp && \
    rm redis-stable.tar.gz && \
    rm -Rf redis-stable
  sudo adduser --system --group --no-create-home redis
  FILE="/etc/systemd/system/redis-server.service"
  if [ ! -f "$FILE" ]; then
    sudo bash -c "cat > $FILE" <<EOF
[Unit]
Description=redis in-memory data store
After=network.target
[Service]
User=redis
Group=redis
ExecStart=/usr/local/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
ExecStop=/usr/local/bin/redis-cli shutdown
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
  fi
  sudo mkdir -p /var/log/redis /var/lib/redis /etc/redis
  sudo chown redis:redis /var/log/redis /var/lib/redis /etc/redis
  sudo chmod 755 /var/log/redis /var/lib/redis /etc/redis
  FILE="/etc/redis/redis.conf"
bind 127.0.0.1
protected-mode no
port 6379
dir /var/lib/redis
dbfilename dump.rdb
save 900 1
save 300 10
save 60 10000
logfile /var/log/redis/redis-server.log
loglevel debug
EOF
    sudo chown redis:redis "$FILE"
    sudo chmod 644 "$FILE"
  fi
  sudo systemctl daemon-reload
  sudo systemctl enable redis-server
  sudo systemctl start redis-server
  sudo systemctl --no-pager status redis-server
  sudo redis-cli ping
log_info "Installing ImageMagick ..."
  sudo -E apt-get -y install libtool
  wget https://raw.githubusercontent.com/discourse/discourse_docker/main/image/base/install-imagemagick
  sed -i '12s/libwebp6/libwebp7/' install-imagemagick
  chmod +x install-imagemagick
  sudo -E ./install-imagemagick
  # Install oxipng
  cd /tmp && \
  cd /tmp && \
    fi
fi
fi
  rbenv rehash
  gem update --system
  gem install rails
  gem install bundler
  1. Questo installerà rbenv, ruby-build, Ruby 3.2.1
    L’installazione di Ruby 3.2.1 richiederà circa 5 minuti… sii paziente…
Output
^[[B^[[B
2024-08-14 04:11:55 - Installing pre-requisites
Hit:1 https://repos.insights.digitalocean.com/apt/do-agent main InRelease
Hit:2 https://repos-droplet.digitalocean.com/apt/droplet-agent main InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Ign:4 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ InRelease
Hit:5 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release
Hit:6 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble InRelease
Hit:8 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble-updates InRelease
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Hit:10 https://ppa.launchpadcontent.net/ubuntu-toolchain-r/test/ubuntu noble InRelease
Hit:11 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [3696 B]
Fetched 130 kB in 2s (67.2 kB/s)
apt-transport-https is already the newest version (2.7.14build2).
ca-certificates is already the newest version (20240203).
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.2).
gnupg is already the newest version (2.4.4-2ubuntu17).
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Ign:3 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ InRelease
Hit:4 https://repos.insights.digitalocean.com/apt/do-agent main InRelease
Hit:7 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble InRelease
Hit:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:9 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble-updates InRelease
2024-08-14 04:12:02 - Repository configured successfully.
2024-08-14 04:12:02 - To install Node.js, run: apt-get install nodejs -y
2024-08-14 04:12:02 - You can use N|solid Runtime as a node.js alternative
2024-08-14 04:12:02 - To install N|solid Runtime, run: apt-get install nsolid -y
nodejs is already the newest version (20.16.0-1nodesource1).
changed 19 packages in 3s
9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
changed 1 package in 672ms
/dev/fd/63: line 80: 1~#!/usr/bin/env: No such file or directory
failed
  1. cd && git clone GitHub - discourse/discourse: A platform for community discussion. Free, open, simple. · GitHub ~/discourse
  2. cd ~/discourse
  3. source ~/.bashrc
  4. bundle install || bundle install
    Output
    Post-install message from rubyzip:
    RubyZip 3.0 is coming!
The public API of some Rubyzip classes has been modernized to use named
parameters for optional arguments. Please check your usage of the
following classes:
  • Zip::File
  • Zip::Entry
  • Zip::InputStream
  • Zip::OutputStream
Please ensure that your Gemfiles and .gemspecs are suitably restrictive
to avoid an unexpected breakage when 3.0 is released (e.g. ~> 2.3.0).
See GitHub - rubyzip/rubyzip: Official Rubyzip repository · GitHub for details. The Changelog also
lists other enhancements and bugfixes that have been implemented since
version 2.3.0.
  1. yarn install
    Output
    test@tworks:~/discourse$ yarn install
    yarn install v1.22.22
    [1/5] Validating package.json…
    [2/5] Resolving packages…
    warning Resolution field “unset-value@2.0.1” is incompatible with requested version “unset-value@^1.0.0”
    success Already up-to-date.
    $ ./app/assets/javascripts/run-patch-package && rm -rf app/assets/javascripts/node_modules
    patch-package 8.0.0
    Applying patches…
    babel-plugin-debug-macros@0.3.4 :check_mark:
    content-tag@2.0.1 :check_mark:
    decorator-transforms@2.0.0 :check_mark:
    ember-this-fallback@0.4.0 (1 deprecation-name) :check_mark:
    ember-this-fallback@0.4.0 (2 themes) :check_mark:
    ember-this-fallback@0.4.0 (3 exclude-strict-mode) :check_mark:
    virtual-dom@2.1.1 :check_mark:
    Done in 1.26s.
  2. bin/rails db:create && bin/rails db:migrate && bin/rails db:migrate
  3. bin/ember-cli -u
Se si verifica un errore
come
EACCES: permission denied, mkdir ‘/tmp/suhail/if-you-need-to-delete-this-open-an-issue-async-disk-cache/d828492962979ed87b104d6da2d66d89d2834137’
o
permission denied $TMPDIR/embroider/webpack-babel-loader/36ae93087b7f9608f2e88c4ce085f854eb311bb409533a5040262f329b132a02.json.gz
Allora concedi l’accesso completo a quel percorso
sudo chmod -R 777 /tmp/suhail/if-you-need-to-delete-this-open-an-issue-async-disk-cache/
sudo chmod -R 777 /tmp/embroider/webpack-babel-loader
FetchError: request to http://127.0.0.1:3000/ failed, reason: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3000
at ClientRequest. (file:///home/test/discourse/app/assets/javascripts/custom-proxy/node_modules/node-fetch/src/index.js:108:11)
at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
at Socket.emit (node:events:519:28)
at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)
at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
"use strict";
module.exports = function (environment) {
  const ENV = {
    modulePrefix: "discourse",
    environment,
    rootURL: process.env.DISCOURSE_RELATIVE_URL_ROOT || "/",
    locationType: "history",
    historySupportMiddleware: false,
    EmberENV: {
      FEATURES: {
        // Here you can enable experimental features on an ember canary build
        // e.g. EMBER_NATIVE_DECORATOR_SUPPORT: true
      EXTEND_PROTOTYPES: {
        // Prevent Ember Data from overriding Date.parse.
        Date: false,
        String: false,
    exportApplicationGlobal: true,
    APP: {
      // Here you can pass flags/options to your application instance
      // when it is created
  if (process.env.EMBER_RAISE_ON_DEPRECATION === "1") {
    ENV.EmberENV.RAISE_ON_DEPRECATION = true;
  } else if (process.env.EMBER_RAISE_ON_DEPRECATION === "0") {
    ENV.EmberENV.RAISE_ON_DEPRECATION = false;
  } else {
    // Default (normally false; true in core qunit runs)
  if (environment === "development") {
    // ENV.APP.LOG_RESOLVER = true;
    // ENV.APP.LOG_ACTIVE_GENERATION = true;
    // ENV.APP.LOG_TRANSITIONS = true;
    // ENV.APP.LOG_TRANSITIONS_INTERNAL = true;
    // ENV.APP.LOG_VIEW_LOOKUPS = true;
  if (environment === "test") {
    // Testem prefers this...
    ENV.locationType = "none";
    // keep test console output quieter
    ENV.APP.LOG_ACTIVE_GENERATION = false;
    ENV.APP.LOG_VIEW_LOOKUPS = false;
    ENV.APP.rootElement = "#ember-testing";
    ENV.APP.autoboot = false;
  if (environment === "production") {
    // here you can enable a production-specific feature
  return ENV;
  1. Se locale : allora vai su
http://localhost:4200
Se cloud allora vai su
http://cloudPublicIp:4200
esempio : http://139.59.13.239:4200/
1 Mi Piace
Ciao. Stai cercando aiuto o stai pubblicando una guida?
1 Mi Piace
Sì, aiutami per favore, ho quasi finito ma… come modificare e configurare l’email mi sta confondendo.
Qualcuno ci ha provato su Arch? Non riesco a installarlo usando l’AUR..
Ho fatto ulteriori progressi solo per ricevere uno schiaffo in faccia da Rails, sembra che il mio tempo sia stato sprecato…
Sì. Devi passare attraverso lo script su install-rails/linux at main · discourse/install-rails · GitHub e installare i pacchetti manualmente. Sono tutti disponibili sia con pacman che con l’aur. Mi ci è voluto un po’ di tentativi ed errori per capire alcuni dei pacchetti. Ho scritto il processo da qualche parte se hai difficoltà a capire quali pacchetti installare.
Modifica: la parte complicata era qui:
L’equivalente su Arch è:
sudo pacman -S base-devel
sudo pacman -S libxslt curl libksba readline openssl zlib snappy libyaml
C’erano anche alcuni altri problemi se sei bloccato. Se hai accesso a ChatGPT, ti ha praticamente guidato attraverso il processo.
3 Mi Piace
Non riesco ancora a far funzionare postgres. Non riesco a inizializzare il db e quando provo ad accedere mi dice di andare a quel paese a causa… del db che non esiste.
